Dabar yra 2026 06 03, 15:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vejo energija namams
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Kažkada per discovery maciau laidą ,zinot,kur per 10 val turi kažką sumeistruoti.Ten lenktyniavo,kuri komanda pagamins geresnį vėjo malūną ir sumals daugiau kavos. Viena komanda gamino tradicinį,o kita vertikalia ašimi. Laimėjo "vertikalai". Jų malūnas buvo dviejų menčių , o mentės lėktuvo sparno formos. Tik jį reikėdavo pasukt "užvesti" ,kad pradėtų suktis.Neišmanau aerodinamikos, tad įdomu,ar reiktų jį "užvesti" ,jei menčių būtų ne dvi,o 3 arba 4 ? .Jam ir vėjo kryptis nesvarbu .Kas žino ką apie tai?
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
vejo kryptis turbut nesvarbi delto ar is priekio i mentes pus ar is galo tik pasikeis sukimosi kryptis... Del uzvedimo tai ten gal koks reduktorius pajungtas buvo. Vejas nepajegia pajudinti is vietos tad reikia prasukti o po to jau vejas pajegia... Kuo daugiau menciu ir kuo ju didesnis pasipriesinimas vejui tuo galingesnis malunas tad manu jei butu didesnis menciu plotas tai uztektu dvieju ir nereiketu isukti... Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei kalbio apie ta "kiausiniu palkikli" tai ten sunkoka suprasti kaip jis veikia
http://en.wikipedia.org/wiki/Darrieus_wind_turbine
raso ir rodo kad tai kazkaip susije su bernulio desniudel to kad tas sparnas juda ir gretis susideda ir atsiima nuo vejo tai susidaro kazkokia jega, kuris suka ta maluna.
kai sparnas svi jokio sukimo nera
bet ta konstrukcija galima sakyti niekam tikusi.
deja su visais tai horizontalais malunais yra problema kad nevienoda sukimo jega, kiekvienas sparnas dirba gersiausiu atveju apie 50% laiko, kita 50% jis tik stabdo
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Realus bandymai parode - vertikalios asies malunas yra nasesnis nei horizontalios. Maziau pasaku skaityti reikia.
Tik kita beda - reikalingas letasukis generatorius (max 600 sukiu, nominalas 150-250). tai turi buti generatorius su magnetais.
bet koks greitinantis reduktorius inesa savo nuostolius. ir nemazus.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS rašo:
cia dar reikia patikrinti kokia matavimo metodika.
beprasmiska matuoti mauma ziurint kiek vejo energijos paverciama mechanine kadangi vejo energija nemokama tai neaktualu.
reikia skaiciuoti kokio tipo malumas uz maziausia kaina ir maziausiomis medziagu sanaudomis pagamina kazkoki energijos kieki per metus. zinoma i kai na reikia ivertinti jo susidevejima ir aptarnavima ir uzimama plota.
del reduktoriaus tai jo nuostoliai tikrai nedideli, arba galima pagaminti labai didelio diametro plokscia generatoriu kuriam nereikes daug greicio.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Realus - tai anemometras su loginimu kas kas keliolika sekundziu ant stogo ir watmetras. Kokia dar metodika gali buti?
Reduktorius - paimk koki mechanikos zinyna ir nedideli nuostoliai padides.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaip cia pagal ta metodika skaiciuoji NK? jug yra skirtumas ar ten pastatyta varnu baidymo tarskyne ar gigantiskas keliu metru diametro malunas.
vejo gretis cia mazai itakos turi nes mes jug lyginame ivairius tipus prie vienodo vejo.
kiek zinau normalus reduktorius neturi jokiu besitrinanciu daliu todel nk priklauso tik nuo nuostoliu guoliuose ir dar kazkiek del tepalo klampumo.
http://www.rohloff.de/en/technical/speedhub/efficiency/
bent jau dviracio grandines NK yra 95% kas sakyiau visai neblogai
manau kad vertikalus malunas labiau naudingas prie mazu galingumu kai nesinori jo kelti aukstai.
o horizontalus labiau tinka kai nori maksimalaus galingumo is maziausio zemes ploto.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Aukstis tas pats, pasiniai galingumai vienodi. po 2,5 kW prie 13 m/s
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelabai suprantu kas tas per daiktas pasinis galingumas?
cia toks kuri virsijus jau malunas suluzta?
beje aukstis tai maluno sparnu diametras ar boksto ausktis+ sparnai?
vertikalios asies malunas beveik jokiu budu negali buti tosk pat efektyvus nes geriausiu atveju dirba tik puse jo menciu o horizontoliame beveik visos.
del panaudojimo as tai nesigincyju kad vertikalios asies malunas privaciam elektreos generavimui labiau tinka, nors jis ir stambesnis ir reikalauja daugiau medziagu, tas atsiperka geresne isvaizda, tylesniu veikimu, ir sumazintu pavojingumu, nes manau niekas nenori gauti is maluno sparno per galva, arba pastacius ant stogo turbut ir stoga gali persmeigti.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simintis
Kam svarstyti. Nueiti į parduotuve ir nusipirkti Laughing
http://vejoenergija.w3.lt/lt/FORTIS_Montana.htm
Ir kainos visai nekosminės
http://vejoenergija.w3.lt/lt/FORTIS_kainos.htm
Bandymai gamintis pačiam man primena mano tėvo išradimą. Vėjo varoma sviestamuše. Veikti tai veikė, bet...
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Simintis rašo:
Jei nuo visu kainu po viena nuli nuemus, tada jos butu realesnes. Reikia palaukti, kol kinieciai prigamins pigiu.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100w ventiliatorius 6000lt i ka su tokiu nuveiksi? nebent radijos pasiklausysi
imant kad isnaudojimas kaip minejo VytasS yra 1/12 tai gauname kad tai visutiniskai 10w generatorius. kuris pagamins 900kwh per metus ideliu atveju
jei elektra po 33ct tai atsipirks per kazkur 10 metu
argi tai apsimoka?
o kaip dar triuksmas, padideles pavojus, aptarnavimas, akumuliatroiu keitimas.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simintis
Tu, xina, isivaizduoji kinietiška kokybe. Per 5km aplink bus pavojinga gyventi.
O kas dėl kainų... Man reikia nusivesti trifazi 3km. Kaime noriu gyventi. Tai kai paskaičiavo kiek kainuos... Metro asivesti būtu šiektiek pigiau. Velniai žino, kad paauksuotus laidus VST tiesia jau, ar ką. Tai taip paskaičiauvus 1.2kw maluniukas butu kaip ir pigiau. Jau seniau buvo kilusi mintis ir tokia alternatyva pasidomėti. Jei teisingai girdėjau 20m aukštije jau turėtu būti pastovus vėjalis. Tik va yra dar vienas dalykas, galingesnius statant reikia davelnia leidimų. Paukščių migracija, kaimynai, skleidžiamas triukšmas dar kažkas... Atominei mažiau reikia leidimų.
Bet kaip Digix sako... Kvaila svajonė. Galėtu elekra kainuoti 60ct už kilovatvalandę. Bet vistiek per brangu. Labai brangus žaisliukas.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu cia labai blogai ivertini reikalinga galinguma,
vejas niekur nera pastovus, 20m ausktyje jis tik labiau lygus be sukuriu kurie atsiranda prie zemes
jei nori pragyventi su vejo elektra tau reiks kazkur 10-30kw generatoriaus
vejas buna retai todel tuo metu kai jis yra reikes pasgaminti tiek kad uztektu akumuliatorius pakrauti. nepamirsk kad pakrovimo NK nera 100%
o kai pastatysi 20kw pauskciu baidykle tai ko gero susilauksi ir kaimynu nepaykantos del truksmo sviesos mirgejimo ir panasiu dalyku.
niekas nenori tos slykstynes tureti arciau nei per kilometra nuo namu.
va vertikalios asies malunas tai kitas reikalas, jis daug tylesnis, nepavojingas nemirgina sviesos. galima sumontuoti ant stogo.
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Statai kinietiska, vaikstai su salmu, uztat turi pigios elektros ir ... paukstienos nemokamai Laughing . Iki kokybes davedinet tekdavo ir rusiska technika, taigi, ir kinietiskai kai ka galima patvarkyti.
Del tu VST kainu, tai negi is savo kisenes visa projekta reiks apmoketi. Yra kaimo remimo fondas, ES paramos fondai, gali pasinaudot jais ir paciam nekainuos brangiai. Turbut kainos todel ir dideles, kad zino, jog siuos projektus finansuoja fondai.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
