Dabar yra 2026 05 11, 15:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » LM3875T pagal RCL schemą.
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2007 11 06, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
vinor rašo:
aukstu dazniu filtras - jeigu nesizadina nereikalinga, bet kita karta atsarga gedos nedaro
Dėkui. Išbandysiu.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Kaip tik sita varianta turiu susikroves i dezute, ir turiu problema: 50hz fonas lenda ... Be apkrovos - nieko ... Prijungiu tik laida 1.5m tulpes-3.5mm - lengvas fonas ... Ijungiu laida i notebooka - fonas sumazeje, bet lieka ... Ijungiu laida i mikrocentriuka - fonas sumazeja, bet paleidziu pvz. cd groti - padideja.
Siaip nera tas fonas didelis, realiai lenkiskas toroidas labiau girdisi nei tas fonas (uz ka keliaus ne uz ilgo tas toroidas i vonele epoksidkes ...) , bet visgi noretusi tylos ...
Siaip fonuoja ne maitinimas, nes atjungus maitinima dar kokia sekunde groja, fonas nedingsta. Bandziau kiek imanoma visa zeme i viena taska suvesti, niekas nepasikeite lyginant su variantu kai viskas tiesiai nuo ploksciu pajungta. Siaip manau kad esme bus ground loop'e, nes kai pajungtas tik vienas kanalas - ok viskas, kai prilieciu kistuko zeme - fonavimas sumazeja, ir t.t. ... Bet niekaip neisrisau kaip bandyti isspresti sia problema kai montuota ant plokstes. Sekantis variantas aisku bus p2p, taciau pirma su siuo reikia issiaiskinti Sad
Egis
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
peržiūrėk "žemę"
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O į kokią dėžę kišai? Šeip tai geriausia kad trafas būtų su vidurio tašku jau, tada no problem, tie lenkiški gi be tokių.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Buvo tokia tik bėda, kad prijungus kokį šaltinį tylus šnypštimas atsiranda, tai ant įėjimo po 0.1nF WIMA pakabinau, dingo. Kol kas naudoju tik 100W trafą abiem kanalam, mažoka. Ryt, poryt turėtų būti jau 200 Smile, bet esmė tame, kad mano trafas su dviem anskirom antrinėm po 25V ir kiekvienai antrinei po atskirą vidurio tašką. Aš maitinimą tai schemai taip ir padaręs. Mano dėžė plastikinė, niekas nefonuoja. Atidžiau pasižiūrėk kaip sulituotos dalys ant pcb, kartais būna - atrodo, kad prisilitavę, bet detalė nekontaktuoja. Man ir taip buvo, vienas kondikas nesilaikė, nors atrodė, kad viskas ok ir birbė. Tada perlitavau. Problema išsisprendė.
Paskutinį kartą redagavo SPX, 2007 11 07, 11:14. Redaguota 1 kartą
vinor
1 variantas - transformatoriu su dviem apvijomis ir sujungti 2 laidai, kurie duoda :žemę'
2 variantas - transformatorius su 2 atskiromis apvijomis, 2 tilteliai ir vieno tiltelio + kito - duoda "žemę" ar masę.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
vinor rašo:
1 - variantas: pagal temos schemą, vienam kanalui idealu.
2 - variantas: pagal temos schemą visiškai netinka, nes jau yra numatytas tiltas. Nebent Egisas litavo ne ant PCB.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Gali pasibandyti taip, kaip Vinor antrą variantą siūlė, tik jei pas tave jau sulipdyta ant RC pcb, tada netinka.
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/images/gc_ps.gif
tik čia panaudotas trafas su dviem piminėm po 120V. Tau svarbiausia antra dalis, ty viskas kas daroma iš dviejų antrinių. 2 tiltai, sujungus vieno tilto "+" su kito "-" gaunamas vidurio taškas.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
SPX rašo:
Konkrečiai kokį ir kaip tą kondiką dėjai? Pas mane irgi toks šnypštimas yra, klausant muzikos jo nesigirdi, bet galėtų ir nebūti. Taip išeina, kad reikia paprasto RC filtriuko, kai čia:
http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm (puslapio apačioje)?
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Aciu visiems uz kruva komentaru, siandien po darbu bandysiu realizuoti bent dali Smile
Dezute pigi plastikine is rcl, na gan sugrusta ten viskas, taciau problema buvo ir kol buvo be dezes. Aisku tikiu kad gal ir padetu normali metaline dezute, taciau tokia kol kas tik dalis deliojuosi kad paskui is aliuminio vandenuku ispjautu, ziuresim kas gausis ...
Kas liecia trafo vidurio taska - ne visai supratau. Pas mane trafas su 1x220 pirmine ir 2x25 lyg antrinem. Antriniu po viena gala su jungiau i bendra taska, pries tai pasimataves kad kryptys apvjiju sutaptu. Tada nuo kiekvieno apviju galo, ir nuo centro, eina maitinimas i stiprintuveliu diodus, t.y. iki kiekvieno stiprintuvo 3 laidai.
Del tilteliu: litavau viska PCB, taciau siandien gryzes pabandysiu ir ta antraji varianta, ziuresim koks rezultatas bus.
Vinor / SPX : pagal ta duota schema, tai tiesiog maitinimai + ir - iseina kaip pazymeta, tik pos return ir neg return eina kaip mase/zeme (o kaip is tikruju korektiskai reiketu vadinti ta maitinimo vidurio taska?) ?
Siaip papildoma snypstima duoda pvz. mikrocentriukas senasis sony, cd grotuvas pagrinde. O notebukas, tv, sat tiuneris - jokio snypstimo. Taciau nervina tas 50hz duzgimas lengvas, nors ji tikrai permusa lenkiskas trafas. Gerai kad cia mano pirmasis projektas ir stiprintuvas su adatelem keliaus pas uosvius ar pan., taciau pasizadu kad lenkisku trafu daugiau nepirksiu Smile
P.S. Pabandysiu dar ir perlituoti viska is naujo, nes kai pirmaji karta litavau, tai su senu lituokliu is senuku/maximos, kurio antgalis sulitavus tas dvi plokstytes sudilo beveik iki puses Smile Nezinau, ar toks antgalis is cukraus, ar lydmetalis is rugsties ...
P.P.S. Gal kas bandete D klases kokius Hypex'o UcD ar pan. daiktus? Mintis kirba galvoje, nors tai jau nebebutu labai DIY aisku ...
Egis
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
xumot rašo:
SPX rašo:
Aš jungiau lygiagrečiai tarp + ir - input'o. Beje įdomus variantas, reikės pagal tavo nuorodą pabandyti, tik įtariu 3 žingsnis šiai schemai netinka.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
ar maitinime niekas nebande nuimti shuntavimo kondensatoriu nuo diodu? Sklaido ivairios nuomones a) slopina 50hz b) MURams jie nereikalingi ir tik praleidzia i stiprintuva 220V tinklo triuksmus. Asmeniskai rezultato nepajutau su ar be.
Lenkiski toroidai kaka
Del triuksmo kas skundesi - ieskokit "zemeje", isvedziojime laidu, kaip sulituota zvaigzde (ne snargline) ir sulituota viename taske nebutina suprasti pazodziui
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kondensatoriai po 0,1 ant diodu stovi ne tam kad nuimti 50 Hz,o tam kad nuimti AD trikšma nuo galingu diodu tilte.50 Hz fonas atsiranda del blogu žemes sujungimu.Yra Power GND ir Signal GND,jos atskirais laidais reikia jungti i viena taška,maitinimas turi buti ne nuo diodu tiltelio,o nuo mait kondensatoriu labai storais laidais 1,5-2mm.Aš visos žemes jungiu i plokštele tarp pluso ir minuso mait kondensatoriu-i 0.Ten jungiu ir minusa nuo išejimo klemos,o plusas išejimo klemos jau eina i shema.Nuo 0 mait bloka eina žemes laidas 2mm i met korpusa,jungisi su varžtu M4 netoli iejimo klemu.Mait kondens. LM reikia šuntuot 0,1 mf.
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
vsa rašo:
Nieko iš išvardintų dalykų nedariau, niekas nefonuoja, kaip minėjau tik birbė, bet buvo blogai kondikas prisilitavęs... Ir visa tai tu darei ant RCL'o PCB? Šitoj schemoj viskas apsijungia ir taip vieną žemę, užtektų manau vieno laido į korpusą (o jei palstikinė dėžė į inpu'o L "-", kažkada labai padėjo su TDA7294)
Dar vienas klausimas dėl filtrų, pagal http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm (apačioje). Kokio galingumo varžą dėti (R1)? ir kokio galingumo R turėtų bti aukštu dažnių filtre output'e (grasiakalbių)? Dėkui.
Paskutinį kartą redagavo SPX, 2007 11 08, 10:56. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 11 08, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Ffa rašo:
...triuksmo kas skundesi - ieskokit "zemeje", isvedziojime laidu, kaip sulituota zvaigzde (ne snargline) ir sulituota viename taske nebutina suprasti pazodziui
Triukšmas nuo fono skiriasi, jei tu apie šnypštimą...
