Dabar yra 2026 06 29, 21:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » S-90D subas
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Tai kiek kartu galima kartoti, kad as butent ji ir esu pasidares Evil or Very Mad Exclamation Exclamation Exclamation Tik, kad pas mane viduj medziaga neta...
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Orionas777 rašo:
Na tai ir statyk rite nuosekliai ir kondensatoriu lygiagrechiai, bet jeigu pas tave band pssas tada uzhteks tik rites.
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Orionas777 rašo:
Nu aisku as kalbejau apie filtra Smile . Cia biski neaiskiai issireiskiau su tuo S-90, ta suba as jau gan seniai pasidares, nes pacios S-90 koloneles zemi tragiski, tik vat butent ieskau filtro, man nelabai patiko filtras is S-90 pasilieka kazkaip auksti... Tai vat ir klausiu neblogos kokybes filtro zemam...
Buvo bent kelios temos kaip perdaryti S-90 filtrą, pasieškok forume. Pirmadienį darbe kompe paieškosiu turėjau kelias nuorodas.Į "naminį" vis neprisiruošiu permesti.
Šiaip tai gali ir paeksperimentuoti.Faktiškai pakanka vienos ritės nuosekliai ir kondo apoe 100-150 mkf lygiagrečiai.Esu kažkada bandęs storinti ritės laidą paliekant tą patį viju skaičių, aišku ritės gabaritai didės.Lyg ir geriau, bet kaip kolegos minėjo iš tų garsiakalbių išspausti kažką daugiau - abejoju ar pavyks.Jau vien šio subo konstrukcija praktiškai ko gero viską padaro kas galima.
bet galima pabandyti.
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Kazkaip dar karta uzmeciau aki ir pastebejau, kad cia http://artmech.com/pavel/sub/sub3.htm kazkas negerai, paskaiciuokim :
Nuo faziko centro iki virsaus 85 + puse faziko (110/2=55) = 140, o toliau duotas atstumas 130, nors http://artmech.com/pavel/sub/sub4.htm cia puikiausiai matosi, kad fazikas yra mazdaug per viduri.
Primetus 18 plokstes mm gaunasi, kad vietoj 130 atsiranda 148, bet tada iki krastu nuo faziku lieka tik po 4 mm nors nepanasu, kad taip butu ziurint i foto.
Tai kame cia reikalas?
Skype - rockaskype
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
subwofer
kam skirtos tos kojeles?ar galma darit be ju? Question
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Orionas777 rašo:
O ar nuotraukoje nesimato, kad viršutinis fazikas ne 110mm? Jei apatinis tikrai 75mm, tai viršutinis geriausiu atveju 80-90mm
Spygliai naudojami tada, kai norima sumažinti lietimosi plotą tarp grindų ir kolonėlės pagrindo, bet tai ne visada gelbsti, nes spygliai yra kieti ir tą vibraciją vistiek perduoda. Mano manymu, daug geriau naudoti minkštas priklijuojamas veltinio kojeles, minkštos gumos kojeles arba sulankstyti storą pledą ir ant jo pastatyti kolonėlę (teko kažkur tokį variantą matyti) Very Happy
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 04, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
xumot rašo:
Spygliai naudojami tada, kai norima sumažinti lietimosi plotą tarp grindų ir kolonėlės pagrindo, bet tai ne visada gelbsti, nes spygliai yra kieti ir tą vibraciją vistiek perduoda...
O as kazkaip visa gyvenima naiviai tikejau, kad spygliai skirti stabilumui uztikrinti, ypac pasiteisina, kai yra tvirtas korpusas, didele svorio mase ir mase ziopliu, kurie klausineja vienas kito: "Zek, kaip kala ! A girdz ? Geras a ne ?" Very Happy O jei bijai, kad grindys barskes - geriau gumytes paklijuok Very Happy
Del atstumu neatitikimo - ten programa paise, tai nuo fotkiu gali ir skirtis. Jokio skirtumo nebus, kur fazikas stoves, svarbu prie kampu perdaug nepriartet.
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 09, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mindul
Tomka? rašo:
Orionas777 rašo:
Sveiki! Kaip tik bagiu pasidaryti http://artmech.com/pavel/sub/sub3.htm?. Ieskojau kelias dienas, koki filtra idet ir neradau. Nenorejau kurt naujos temos. Gal pasakysit koks yra rites induktyvumas ir kokia kondensatoriaus talpa turetu buti???? Embarassed Ar geriau http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=73&pcode=IGKFA01&pmode=&frame=3 ???
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mindul
Tai niekas nepades? Sad Nes as pirma karta gyvenime susiduriau su tokiu garsekalbiu.
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Mindul rašo:
Ritės induktyvumą ir kondensatoriaus talpą reikia pasiskaičiuoti pagal garsiakalbio varžą ir dažnį, iki kurio nori kad grotų. Gali susirasti S-90 filtro schemą ir atkartoti žematonio filtrą. Arba va, žiūriu į schemą 4 omų 75GDN: 1,33mH ritė nuosekliai ir 7,2 Ohm (2W) rezistorius bei 80uF kondensatorius nuoseklioje grandinėje lygiagrečiai garsiakalbiui. Jei neįkerti, bus geriau rinktis aktyvų filtrą. Pats tokį naudoju, savo funkciją atlieka gerai Wink
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mindul
Aciu! Lyg ir supratau Very Happy
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Va man kaip tik reik subo, nes buktai savajai 5.1 NET susimeciau jau subo kanala is tda7294 Very Happy pinigais taskytis nenoriu, nes ne tik kad ju nera, bet ir tai, kad noriu paziuret ant kiek viskas pigiau einas savo rankom darant... aisku atrodytu viskas jau cia iskalbeta ir iki galo issiaiskinta, tik skirtumas tas , jog pas mane s90 nera, ir metosi niekam nenaudojama s70, kiek paziurejau, tai matmenys labai panasus zemadaznio, i s90 zemadazni, bet cia kaip matau ne matmenyse esme, ka reiketu keist, (ar nereiketu nieko keist) ?
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 01 16, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
zemadaznis ten tas pat kaip ir is s90. 30gdn ar 75gdn bus uzrasyta ant jo
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2009 02 02, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
Tikrai toks pat, man regis skirtumas tik tas, kad vienam yra pjezodaviklis, a kitas garsiakalbis normalus Very Happy o jei rimtai, tai va norejau tokio dalyklo klaustelt, aisku daug temu prikalbeta, bet kai internetas suletejo, kai pasalo, tad tingiu knistis baisiai. pabandymui isbandziau tda7294 su trafu is lempinio tv, kuri pajungiau nuo kaitinimo, man kazkur apie 18 0 18 voltu gavosi, aisku nieko nedrebe. tai einant prie esmes, turiu namie nuostabu trafuka, isluptas kiek girdejau is kazkokio mandro rusisko stiprintuvo, tik beda pas ji, kad jis duoda 30 0 30, islyginus, jau 42v, o kiek is seniau zinau tai jau tokia itampa nebelabai tiktu tai mikrei, nes 45v jau riba , bet jau ji bus pritvirtinta ant baisiai didelio radiatoriaus? ar apsimoka bandyt?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
