Dabar yra 2026 05 16, 16:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Fotorezisto ryškinimo ir ėsdinimo problemos?
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
į tą patį tirpalą vis dadėdinėt FeCl gabaliukų negalima, nes juk ir Cu jonų koncentracija didėja - jiems nuėsdint vis daugiau laiko reikia. galų gale gausis, kad ir sotus tirpalas neėda.
tai galima pataisyt iš vandens 'ištraukiant' varį elektrolizės būdu. aš vandenį kaitinu su paprasta spirale, tai man varis ant jos ir nusėda. tik nežinia ar daug lai veiks- Cu varža mažesnė nei NiCr
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
koRnass
yra taip: svitinu 4min su 15w uv, rysikinu su kurmiu, o esdina jau ~2h. Isesdino tik viduri ploksteles (10x5cm) ir matosi kad jau bus koreti takeliai.
tie koriai tai dar man vienodai, bet del ko taip ilgai esdinasi? per mazai laiko ryskinta gal?
FeCl is Lemonos, ruosta pagal instrukcija, kurmio i stikline vandens ipilta arbatinis saukstelis.
PranešimasParašytas: 2007 10 28, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Ėsdina taip ilgai nes neišryškina iki galo. O neišryškina nes per trumpai švitini. Švitink su tokia lempą kokių 15 min prispaudęs skaidrę stiklu. Ir ryškink kol grynas varys matysis. (gali kur nors įbrėžti fotorezistą, spalvą skirtis neturi).
Ir aš nesuprantu, ko Jus bijot jį švytint ilgiau. Gali būti tik per trumpai. Nu aišku jei švitintumėt dieną tai gal ir apsišviestu visas...
PranešimasParašytas: 2007 10 28, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Jei spauzdini su rašaliniu printeriu tai atsispauzdian gan nekokybiškai, matomi prasišvietimai tai ilgai švitinant gali blogai baigtis, beje stiklas nepraleidžia beveik Ul spindulių. reik naudoti organini stiklą. Aš naudoju organini stiklą 7w lemputę ir šviečiu iš 10cm aukščio 11nin ryškinu apie 1min, ryškalą darau taip: į stiklinę (250ml) dedu 1 arbatini šaukštelį kurmio, kai ėzdunu matosi kur nusiplauna fotorezistas ir lieka plikas varis.
PranešimasParašytas: 2008 04 16, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
As ir nusprendziau daryti viska ant platos, pagalvojes jog uzsipirkt equipmenta daryt pcb su fotorezistu bus siek tiek pigiau ir praktiskiau, nei gaut lazerini spausdintuva, pradejau skaiciuot lysnas santaupas UV lempoms Smile ir iskilo man keli klausimai, kadangi tingejau knistis po visa foruma, ir kurt atskira tema irgi butu nesamone, nes ir taip jau apie sitas pcb ju per daug, tai paklausiu cia..
1.nu pirmas klausimas aisku butu del lempu, ar tiktu stai si? http://www2.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000012650963
nu UV, 20w , manau uztektu ir vienos, nes kiek maciau, kitiems ir su >10w puikiai gaunasi, dar visas pajungimas, droselis turetu tikt nuo paprastu lempu, o kiek skaiciau, starteris turetu but kitoks, koks? :O
2. kurmis kurmiais, ale ar visu ju koncentracija buna vienoda? kazkuris rase, jog geriausia yra saukstelis kurmio,i stikline, kazkaip man tai atrodo labai mazai :O
3. su tuo ryskinimu, ar ryskinant ir esdinant dienos sviesoj, nieko neatsitiks tam fotorezistui, ir ar is visos geros plokstes nesigaus snipstas, visgi plevele jau nulupta...
nu ir 4. kaip man , atejus i kancialiarijos prekiu parduotuve, prasyt to permatomo popieriaus (pleveles) ant kurios reik spausdint, negi dabar sakysi pardavejai, <<darau pcb, reik pleveles ant kurios spausdinciau platos takelius, plokstei su fotorezistu,>> gal pasukios pirsta aplink smilkini Very Happy kaip ja pavadint, manau visvien turi ji kazkoki mandra pavadinima Smile
is anksto dekingas uz atsakymus Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
