Dabar yra 2026 05 12, 18:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » TV plazma ar LCD
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 22, 14:58 |
kaitinimo lempa sviecia nebutinai geltonai, jos gali net vos ne melynai sviesti.
bet pvz halogenines lempos yra pakankamai baltos.
Zinoma visi LCD su liuminescencinem nes jai ten butu halogenines tai reiketu 5 kartus daugiau galingumo ir gautumei tiek pat daugiau silumos.
gal tai mano subjektyvi nuomone, bet lyginant kaitinimo ir liuminescencines lempas liuminescenciniu zviesa labai nemaoni akims, nes joje truksta kaikuriu spektro daliu ten ideti tik 3 spalvu liuminoforai, kurie nesugeba atkurti tikslios spalvos ir gadina bendra balansa.
panasu kad yra galima parinkti geresnius liuminoforus ir uzpilddzius visa spektra gauti gera balta spalva bet kazkodel tokias lempas labai retai gamina, itariu kad NK jiems svarbesnis iz kokybe.
del visu tu filtru: sviesos isklaidymui tai zinoma kad svarbu, bet spalvoms itakos nedarys tik bus tolygesnis vaizdas. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 23, 09:24 |
del sviesumo digiksai pasakei dali teisybes, bet paziurek i betkokios plazmos ir lcd sviesumo parametrus lcd max 600, plazma min 1000.
ir patarciau gyvai pamatyt hiendinius lcd su diodiniu pasvietimu, kaip kiekvienas pikselis turi atskira dioda su reguliojamu svytejimo stiprumu , dabar pagalvok gerai ir pats suprasi kodel tai daug geriau nei salto katodo lempu pasvietimas, ir ant kiek tai praplecia spalvu gama ir kontrasta. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 23, 15:03 |
kokias vienetais tas 600 ir 1000? manau cia apie kontrasta kalbi kuris dabar jau nebe 600 o 1200 pas lcd.
del sviesumo tai as jug jau minejau parduotuveje sudeti plazminiai tv turi toki paisgailetina sviesuma kad pas juos net tokioje tamsoje kur kelia sunkiai matai vos gali iziureti ka tas TV rodo. o lcd net sviesia diena be dideliu problemu gali ziureti, jei nepagailejo lempu.
del diodiniu tai nematau jokios dideles prasmes atskiru diodu sviesuma keitalioti, nors gal tai tinkamai naudojant galima praplesti kontrasto ribas, bet per brangiai gausis. nes tas kontrastas ir taip jau pakankamai didelis.
beje nemaisyk kontrasto su spalvu gama. nes diodu spektras blogesnis nei CCFL lempu |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 25, 20:37 |
| atsilikes matau jau nuo nauju technologiju, siulyciau pasidomet. sviesumas matuojamas cd/m2 lcd 450-600, plazmu 1100 -1600. plazma blankiau rodo tik del blogesnes baltos spalvos atkurimo ir atspindziu, bet sviesumas plazminiu daug didesnis ir visi kiti vaizdo kokybes pliusai tik plazmu tarpe. ir lcd su salto katodo lempom apima tik 75 % ntsc spalvu spektro , o su diodiniu pasvietimu apima visa ntsc spektra ir sugeba atvaizduot dar daugiau. ir ten diodai sviecia ne balta spalva. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 25, 22:27 |
is kur tu ta nesamone apie sviesuma istraukei?
cd/m matavimas nesamone nes cd yra kampinis matavimas absoliutinis sviesumas matuojamas liumenais o ne kandelomis
kaip jau minejau LCD sviesumas absoliuciai beribis. nors ir is to naudoa negaug. jug projektoriai naudoja LCD ekrana nuo kurio vaizda projektuojamas ant sienos. isovaizduok koks siaubingas sviesumas !
del lempu ir duiodu tai ju tecnologija panasi todel spalvos irgi panasios, viskas remiasi tuo kiek NK norima pasiekti
va plazmoniu ir LCD palyginimo testas
http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_3424/273087528Pioneer%20DTV%20White%20Paper%20-%20FINAL.pdf
| Citata: |
Note, however, that the absolute
brightness, or light output, of the plasma is significantly lower than either the LCD TV
or MD rear projection TV category. In fact, LCD TV brightness levels at the center of
the TV are five and a half times higher than the plasma average and MD rear
projection TV brightness levels are eight times higher than the plasma average. |
kaip matai pazminiu sviesumas bent 5 kartus mazesnis nei LCD ir tai tik todel kad lcd nereikia daugiau.
bet tikiusoi LCD ir ipac plazmai ateina galas, nes jau padamintas pirmasis OLED ekranas
zinoma tai tik pradzia ir kolas ju kokybe nera geresne uz iprastu bet manau tas greitai pasikeis |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 26, 18:11 |
| o kiek išspręsta ta problema dėl mirusių pikselių? ar jau OLED ekranuose jie išvis nebepasitaiko? |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 10 26, 18:56 |
OLED tai sunku pasakyti kokia bus dar tecnologija, nes jei imti primityvia X-Y matruca tai mirusiu pikseliu neturetu buti, nes ten nera tranzistoriu.
nors idomu kaip jie sprendzia maitinimo problema OLED ekranams, jiems reiia baisiai daug sroves, o laidams vietos tai jug nera.
siap tai sakyciaupagal mane gero ekrano sviesuams turetu butu bent 50-100W lempa atitinkantis. kad diena galetu konkuruoti su saule. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 08, 08:10 |
..."TV plazma ar LCD"...
| Citata: |
| manau kad visvien reik aukot tarp 3000-4000lt,nes padoraus abejoju ar nusipirksiu,nes manau visvien apie kokius 5metus tureciau as jiuo naudot ,jai zinoma nesubyres visiskai, |
Nei tas-nei anas. Nei plazmos nei LCD pigiai, t.y. įperkamos vidutiniam Lietuvaičiui, dar neišmoko gaminti! LCD telikas nuo 15 000lt. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 09, 22:49 |
| saulele2211 rašo: |
| Citata: |
Rask tu uz 15000 LCD telika 40coliu sakykim (su normaliu dizainu nereik man medinio auksinio ar dar kokio naglo korpuso uz kurio medziagas ir panasu suda moki) pas mane didesnio tikrai nereiktu (na kambarys nera jau toks didelis) o taip tai aisq jai jau 2 metru noris tai kainos tikrai ispudingos, aisq gal ir maziuku yra kurie tikrai kazkuo iskirtinai rodo ir daug kainuoji ir nemoki uz nezine ka bet ne lietuvoj tikrai. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 10, 07:15 |
108 cm. istrižainė-15000. Ne medis, ne auksas, bet "žiba" kitaip
O tai kiek, pagal jus, kainuoja paprastas-kineskopinis televizorius? Normalus, ne saloninis. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 10, 11:50 |
15000 tikrai tikiu bet is esmes tokios pacios istrizaines ir panasiu parametru gali nusipirkti uz 4000 jai LG pirksi siaip kaina is esmes leme vaizdo apdorojimo technologijas kurios veikia ir viskas, nes pacios paneles tai nelabai jos skiresi, na plius aisq pasvietimas su naglesniu pavadinimu ir gauni savo dideles kainas, o realiai matai ne tiek jau geresni vaizda, ziurek realiai pagal vidutinio lietuvio kisene o ne pagal savo,
O del kineskopiniu tai brangus ir rodo daug geriau uz lcd plazmas ir tt bet gauk dabar gera kineskopini uzsisakineti reik nes negamina ju nieks jau, beja kineskopiniuose lcd plazmose ir visur kitur mokami didziausi pinigai uz profesionalu kalibravima o dauguma zmoniu net nemato skirtumo tarp kalibruoto ir ne monitoriaus tai kam vargintis ir moketi didziulius pinigus. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 10, 18:43 |
Na, dėl vaizdo kokybės tarp "lietuviško" ir brangaus-nesutikčiau. GALBŪT žmogaus akis toks jau sutvėrimas, kad ją labai lengva apgauti, bet pastačius greta du aparatus skirtumas žiauriai didelis tarp "lietuviško" ir tikro. Dar juk yra psichologinis momentas. Nusipirkus naują daigtą visada ieškai jo privalumų ir randi, nes to nori  |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 10, 18:59 |
| saulele2211 rašo: |
man taio tasyra atbulai, nusipirkes nauja daikta iskartp pamatau miliona jo tukumu kurios padare bezdziones pasamdytos dirbti kontrravimo biure.
dar beveik neteko matyti jokio daikto padaryto bent jau salyginai gerai.
psichologinis momentas daugiau ne tai kad daiktas naujas, o tai kad kai sumokejai tokia suma tai net pasamone nenori leisti tau pripazinti kad pinigus i bala sumetei.
cka kaip ir sarlatanu vastai, kai zmogelis uz buteliuka karves meslo sumoka visas savo santaupas o paskui tiesiog negali pripazinti kad sveikata nepagerejo. |
TV plazma ar LCD |
Parašytas: 2007 12 10, 21:22 |
| saulele2211 rašo: |
Na tar lietuvisko ir tikro daikto pamaciau skirtuma pries kokius 5-6 metus kai teko lyginti samsung crt "identiskus" telikus vienas buvo normalus o kitas skirtas lietuvos ir kitu 3 pasaulio saliu rinkai tai skirtumas ispudingas buvo o kainu skirtumas tik 250lt nors ir 700 butume sumokeja jai butu prase nes vaizdas tai kaip diena ir naktis, dabar is tikro situacija pasikeitus uz originalu daikta nereik moket daugiau jai uzisakai tiesiai is platintoju aisq gal ne visu firmu, o del psichologijos ir lyginimu tai zinai kaip sako nezinai ir galvos neskauda bo paskui kai palygini noris vis brangesnio, o kai jau nusiperki sirdy nors ir buni laimingas bet sazine grauze kad tiek pinigu isvaistei o tv naudoji vien zines paziuret ir dar koki filma karta per pora savaiciu...  |
