Dabar yra 2026 07 01, 20:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » 5.1 stiprius (planuojama hibridas)
kam teiktumete pirmenybe(is stipriu) |
| Galas mikruske |
13% |
[ 8 ] |
| -"- paprasti tranzai |
11% |
[ 7 ] |
| -"- moffsetai |
44% |
[ 27 ] |
| -"- lempos |
14% |
[ 9 ] |
| BBD - svarbu groja |
16% |
[ 10 ] |
| Iš viso balsų : 61 |
5.1 stiprius (planuojama hibridas) |
Parašytas: 2004 11 08, 22:15 |
ir dar - tai kad 6N23P niekada nebuvo skirta naudoti garso technikoje
tam yra daugybe specializuotu lempu, nors norint tai bet ka ikist galima  |
Parašytas: 2004 11 08, 22:25 |
| nu gal ten ir parasyta, bet as dar ne iki galo paskaiciau. galvojau det radijatorius su cooleriais(gal net CPU tai tikrai uztekt tusetu)bet reix zet kai maximaliai ju skleidziama fona sumazinti. o siaip tai faktas kad stoves ne pizdukai dadiatoriai, tik adr konkreciai nzn nes dar net neaistu ar i kokio seno stipriaus griaucius kisiu ar nauka deze rinksiuos tai ka jau kalbet apie radijatorius. cia beveik tas pat kaip pirkt padangas o po to pagal jas masinos ieskoti |
Parašytas: 2004 11 08, 22:54 |
siaip 6N23P yra ECC88 analogas, siaip realybeja yra tikrai daug lempu kurios naudojamos ne pagal gamykline paskirty ir tikrai puikiai dirba, 6N23P negarantuoju bet yra berods viena is tokiu, esme na kam gaminta bet kas is jos gavosi. ne vienoj vietoj lempinese schemose maciau kad ji yra naudojama ir tikrai ne del to kad yra lieva.
o tai del to dydzio, tai gal galima kitokiais matavimo vnt, ne dezemis mazdaug dydi isreiksti?
o del kilowatinio maitinimo tai kazkas uzvele prisikaites kad dviem kanalam reikia 900W tai 4 reix 1,8Kw tai po pt kazkas is galvoja kad cia taip is tikruju reikia. pasakykit man durnam kokiam stiprintuvui 4x50W reikia 1.8KW mautinimo saltinio. jei ten kazkas dar nesuprato tai pasakysiu kad tas stiprintuvas su 3xBUZ900&3xBUZ905 pasiekia 300W tai tokiems dviem kanalams tikrai sutinku kad reix 900W ir tai cia jau min, o sakyti kad 2x50W irgi reix 900W JUOKINGA verry funny arba to stiprintu vo naud koef yra ~10% tokio varianto nesu girdejes. |
Parašytas: 2004 11 08, 23:00 |
Lauris =>
nu nemanau kad tu skaityt nemoki - tam puslapyje yra aiskiai parasyta - jei gale stovi viena pora - maitinimas 300W, jei dvi - 600W, jei trys - 900W |
Parašytas: 2004 11 08, 23:04 |
o is tavo sneku galima sprest kad tu gale tris poras ir sukrausi (nu min 2 )
siaip pasidariau jau PCB sitam stipriakui, beveik viska sulitavau, tik reikia tranzu galiniu ir varzu keliu nominalu dasipirk ir bus galima bandyt kas ten gaunas |
Parašytas: 2004 11 08, 23:34 |
nu as tai siaip dar tik dalis pradejau rinktis, ka chatoj, ka pardoj tex ieskot, biski siuo metu jauciu $ ir laiko stygi.
o del mait tai dar viena lentele i virsu paziurek, tikrai abejoju ar pagal tai kiek tranzu ant peties stovi labai didelis faktorius, nes BUZ ir IRF P skiriasi dvigubai, ir ten kalbama ne apie jo gaminima paciam bet konstruktoriaus pirkima, ir kokio ju pagaminto mait reiktu nes jei pagal tave tai jei as neklystu kai stiprekas 50W(ant peties stovi po 2 IRF p.s IRF 3-4lt, BUZ ~60lt cia lemonoj)tai tada jei jam reikia 600wtai dar bent 500W turetu praeiti per tuos BC ir ta stabilitrona, LABAI ABEJOJU arba as kazko nesuprantu. bet va kad vienam 50W kanalui reiktu gal ne 80W o kokio 100W tai jau realu, bet abejoju kad daugiau. |
Parašytas: 2004 11 08, 23:45 |
tu tikrai nesupranti
ta lentele virsuj maciau ir man viskas joj aisku:
su viena pora BUZ - tas pats kas su dviem IRF
su dviem BUZ - tas pats kas su trim IRF
ir atkreipk demesi i ramybes srove - pamatysi kur tiek maitinimo galingumo nueina - kambariui sildyt
o montazine tai patogiau det IRF, as tai imesiu pradziai viena pora, o paskui ziuresiu, plokste trim pasidariau. |
Parašytas: 2004 11 09, 00:18 |
tipo kokie 200W eina kambariui silbyti, gal dar vien tai lempai? nu nzn sisip ar taip tu pirmas pasidarysi ir turesi proga realiai patikrinti kiek W reikia maitinimo, ir pamatysim kuris buvome arciau tiesos.
tai darei pagal duota montazine? |
Parašytas: 2004 11 09, 23:01 |
| Siaip as ir dabar reinku sioke toke 5.1 sistemele. Subui irgi galvoju det stk4050. O ka galim tiltinan tas dvi mikruskes gaut? |
_________________ norejau kaip geriau, o isejo kaip visada... |
Parašytas: 2004 11 09, 23:25 |
nu tiai ten tipo labai dideli radiratoriai???
vien pazejus i juos jei nenusisnekesiu tai tiktai uztektu tik puses to daikto gal net 4 laukiniams, tik sparnu reiktu gerokai ilgesniu. nes ten tai nekeista kad tokios banduros uzkrautos, siaip kai zmones deda radijatorius tai stengiasi kad jie vedintusi, o kokia ten ventiliacija kai radijatoriaus sparnu ilghis ~1.5cm ir pats tas radijatorius yra vidury plokstes(2-a foto).
ir dar aiskina netilps keturi tokie i deze, as tau ne masinini stipreka galvoju daryti kad matmenys butu kaip masininio mago.
siaip man norm deze skaitytusi apie 450x500x135 (matmenys is lempos paimti mazdaug pasiziurejus i dabar turima nikko resiveri) ir jei jau dezes uz tokia reiktu didesnes tai tikrai ne n kartu, o greiciau +keli% jei isvis didesnes teiktu.
jei klystu Kaudio parodyk man teisinga kelia
siaip tiltinant galima gaut daugiau galios, bet dabar dar vienas variantas atsirado salia STK tai sitam puslapyje esantis 160W stiprius ir ant lauko tranzu, bet saka kabinant ant peties po 2 tranzus galima reokai daugiau galios gaut. o STK minusas kad 8om, o soobai pagrinde 4om, tai biski nelabai gerai.
o zek krestas ten raso, kad reikia 6N23-EB o jei 6N23P idomu nesigaus labai sudas? nes jau kurias chatoj radau kurias nusipirkau tai visos 6N23P, dvi atvirai anodais dvi uzdarais. o tu gal ta 6N23-EB radai? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
