Dabar yra 2026 05 10, 23:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » oro skystinimas. labai zemu temperaturu gavimas namu salygom
oro skystinimas. labai zemu temperaturu gavimas namu salygom |
Parašytas: 2007 03 04, 10:38 |
| BeveikElektronikas rašo: |
| Digix rašo: |
jis vandens nesaldo, bet naudoja is vandens sklindancia siluma, ir sukasi.
vanduo sala tiek pat ar net maziau jei to daikto isvis nebutu uzdeta. |
na pagal energijos tvermes desni tai jei siluma panaudojama varikliui suktis, tai vanduo turetu greiciau atsalti. Kita vertus, puodukas uzdengiamas, tai jo ventiliacijos savybes pablogeja..
o as jau apsidziaugiau.. Man daznai tokiu situaciju buna, kai issiverdi arbata ir jai isgerti turi kokias 2 minutes..
P.S.: o vistik kokiu principu tas variklis dirba? Cia man kazkas naujo, tai nelabai supratau visa posta sitos temos perskaites.. |
trumpai variklis veika taip:
cilindras turi 2 puses, viena kaitinama kita saldoma.
viduje istatytas toks skyletas stumoklis kuris gali ora perstumti i karsta arba i salta puse.
jei perstumsime i salta oras susitraukia jei i karsta isiplecia. oro perstumimui energijos beveik nereikia.
antraisis mazas stumoklis naudoja ta oro isipletima ir suka varikli |
Parašytas: 2007 03 07, 18:52 |
| O kokiu principu veikia tas Crycooler? Aš tai iš pradžių galvojau, jog dėl to, kad yra žaidžiama su slėgiais, na kai slėgis krenta temperatūra irgi ir atvirkščiai, bet nesuprantu to kaip galima tokias žemas temperatūras išgauti, juk jeigu tas dujas atšaldei išplėsdamas, tai vistieks jas suspausdamas sušildysi... Būčiau labai dėkingas jeigu paaiškintumėte apie veikimo principą. |
Parašytas: 2007 03 07, 20:14 |
sakykim kambario temperatura 300K suspaudziame 2 kartus kartus, gauname 600K. atvediname iki 300K tada duodame isiplesti 2 kartus ir gauname 150K kas yra -100C
cia tik apytikslis paaiskinimas, realiai daugiau visokiu dalyku turi itakos.
ir toks didelis efektas nesigauna. bet sudarant sideli slegiu santyki galima gauti nemaza temperaturu skirtuma |
Parašytas: 2007 03 29, 22:10 |
siandien isstudijavau vidurius, viskas labai paprasta, reikia tik isimti viena tarpine ir uzlituoti akle ant vienos angos ir kompresorius perdirbtas i oscilatoriu. Keista tik kad sieneles buvo labai storos, apie 5mm, idomu ant kokiu slegiu veikia saldytuvas?
veliau imesiu nuotrauku
ryt bandysiu padaryti pulse tube |
Parašytas: 2007 03 30, 20:27 |
Va surinkau toki aprata:
isemiau abu voztuvus ir vieno skyle uzkimsau guma(+- laiko), tada vel susukau visa cilindra i vieta, is komprasoriaus gavosi oscilator, bet tik jo nasumas tikrai ne super - man atrodo bosavykas geriau kala, tai cia dar klausimas ka geriau naudot ar >=100W garsiakalbi ar sald. kompresoriu.
Beja kai kompresorius veikia pagal funkcija(su voztuvais savo vietose) tai pute puse velnio, bet kai paleidau kai oscilatoriu galia tikrai nedidele(tikrinau, oro neleidzia).
Bet pulse tube cryocooler buna ir mazu gabaritu mazu galingumu, tai gal ir uzteks. Sald. kompresoraius darbinis turis is akies ~=50cc.
Regenarator naudojau plonos vielos gumula, kuris dar sumazino ir taip neispudinga kompresor. galia.
Taciau kad ir kaip stengiausi su sia konstrukcija jokio atsaldymo nepavyko pasiekti, galimos priezastys:
1) per maza galia tokiu gabaritu pulse tube
2)naudojau varinius vamzdzius, galbu ju silum laidumas per didelis?
3)regeneratorius per mazas
4)regeneratorius prastai suviniotas(is pradziu viela viniojau ant delno poto sugrudau i vamzdi), galbut reikia naudoti sietelius kaip tikroj pulse tube?
5)blogi orifice angu matmenys
6)blogi pulse tube pulsacijos zonos matmenys
7)blogi vamzdiu skersmenys
any ideas/comments ?
kadangi pulse tube yra vienas paprasciausiu mechaniniu prietaisu, nemanau kad ji butu sunku pagamint, tiesiog reikia praktikos ir pasiskaityt patentu ir/arba apie jau padarytus aparatus. Siaip krapstytis prie kompresoriaus tikrai idomu, gal 30metu senumo sald. kompresoriaus vidus - kaip naujo Man patiko tepimo sistema - tepalas paduodamas is apacios i virsu ir beveik fontanais tryksta(del to pas mane ant virsaus uzmesta folija), automatiskai sutepamos visos kompresoriaus dalys - nuo alkuninio veleno iki voztuvu. Tepalas irgi kazkoks idomus - tikrai ne toks koks automobiliuose.
Tikiuosi Digix, ar koks kitas entuziastas irgi prades gaminti, bus galima pasidalinti inzinerinem idejom
voztuvas
buferinis rezervaras
cilindro kameros varztai
pulse tuba
alkuninis velenas, apacioje per viduri matosi dalis stumuoklio
artimiausiu laiku bandysiu kitokia konstrukcija, paraysiu kaip sekes, padziau laukiu bent apsarmojusiu vamzdziu t < 0 C. |
Parašytas: 2007 03 30, 20:39 |
tavo problema tokia:
isejima pajungei po duslintuvo, ten tas kompresorisu turi didele kamera sulyginti spaudimui kad nebutu pulsaciju kuriu tau siuo atveju reikia.
nusuk visa ta galva ir pamatysi kaip ten atrodo.
vamzdeli reikia tvirtinti tiesiai i voztuvo skyle. |
Parašytas: 2007 03 31, 15:27 |
padariau isejima tiesiai is cilindro ir galia iskart pastebimai padidejo.
Bet susiduriau su kita keista problema: kompresorius padribes keliolika sekundziu pradeda kaist ir rukt dumai. Tikrai keista beda, tikrinau paleidimo rele - lygtais viskas ok - zadinimo itampa atjungia laiku, alkuninis velenas ir rotorius sukasi langvai. Problema man rodos elektronikoj. Tokia beda buvo ir anksciau kelis kartus, bet nezinia kaip dumai/kaitimas veliau viskas susitvarkydavo, o dabar ruksta visada vos po 10-15s kai ijungiu, kompresorius sukasi kaip sukesis.
1)metalo drozliu prikrito i vidu kai pjoviau, galbut jos kazka trumpina ? (i guolius patekt negalejo - viskas sukasi lengvai)
2)truputi tepalo issitaske, bet liko dar ~3cm, bet neatrodo kad tai butu problema vakar motoras normaliai veike kad ir 10min.
3)toks vaizdas kad zadinimo itampa per ilgai paduodama ir pradeda svilt variklio rite - bet atidarius rele aiskiai matosi kad kontaktai atjungti..
gal kas ismanantis variklius pasiulysit tolimesne diagnostika ar iskart pasakysit beda? |
Parašytas: 2007 03 31, 16:12 |
o tai nekeista kad vakar man gal 2-3 kartus irgi dumai rukt buvo pradeje, bet poto viskas susitvarke ir puse dienos veike normaliai ?
pamatuosiu grandiniu varzas ir matysis ar rite trumpina
jei buvo pakliuves, tai reskia kazka darei ?
p.s. gerai kad dar kelis atsarginius sald. kompresor pasiemiau zapaskej  |
Parašytas: 2007 03 31, 16:53 |
| kk rašo: |
gali. Ta vieta kur vijos susitrumpino, apangleja. Priklausomai nuo vibracijos, isilimo ir kitu veiksniu ta vieta gali tai uzsitrumpinti, tai atsitrumpinti. Dumai gali rukti ir del to, kad toj vietoj gali uzsidegti elektros lankas, kuris stipriai ikaitina ir pradeda lydytis lakas. Manau jei jau apvijose problema, iseitis keisti kompresoriu.
P.S.: is kur tuos kompresorius imi? man irgi reiktu kokio, gal pabandymui irgi pabandyciau sekti tavo pedomis |
Parašytas: 2007 03 31, 16:56 |
| kk rašo: |
| pamatuosiu grandiniu varzas ir matysis ar rite trumpina |
matuok geriau imama srove, jei trumpins, srove isaugs negu normaliu rezimu dirbant.
jei matuosi varza, tai ji labai nepasikeis jei susitrumpino gretimos apvijos. Be to ir ta vieta kur susitrumpino, gali buti apanglejus ir tureti kazkokia varza. |
