Dabar yra 2026 05 07, 09:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Apsauga nuo trumpojo jungimosi stiprintuvo išėjime
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o ka daryti jei apsauga (linkas temoje 250W), atjungiakoloneles net nuo kelesdesimt milivoltu nuolatines? tiksliau ijungus stiprintuva (jau su apsauga), rele net neisijungia. kai atlituoju zemes laida (nuo reles i korpusa), tada isijungia normaliai. cia kokios nors varzos nominala gal padidinti/sumazinti reik? vienintelis pakeitimas schemoje - vietoj tranzo TIP121 idejau TIP122, jie praktiskai tokie patys, tik TIP122 didesne itampa laiko. abu npn darlingtonai. nu reles maitinimui ateina 9V kintama, stovi tiltelis ir poto 1000uF 25V elektrolitas kad uzkeltu iki mazdaug 12V. daugiau viskas taip kaip yra schemoje. na tai kas patars kanors?
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainiuxa
o kokio dydzio pas tave stipras dc duoda. Siaip nors ir issijungia tai pagal schema jei viskastvarkoje po kurio laiko turi vel prisijungt. Jei didinsi 22k varzas is stipro isejimo tai prailges reakcijos laikas, kas nelabai gerai. Bandyk tranzistoriu bazes per varza prijungt prie zemes gausis daliklis ir taip reikes didesnes itampos kad atsidarytu tranzas.
Labai nepykit jei nusisnekejau.....
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ant kiekvieno kanalo mazdaug po 14-17mV. nu nuo tiek tai tikrai neturi juk apsauga suveikt? ir rele apskritai NEISIJUNGIA, ijungus stiprintuva. o kokias mazdaug varzas jungt?
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
vienu zodziu kai reles zeme atjungta nuo korpuso, tai ijungus stipriaka ir rele isijungia, groja normaliai, tik trumpam sujungiu zeme - iskart atjungia. poto jei palieku zeme prijungta, rele nebeisijungia, o jei tik prilieciu ir vel atjungiu, tai po kokiu 20 s vel isijungia rele. tai per kokias ten varzas jungt tranzu bazes i zeme?
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu nzn, eksperintavau su visokiom varzom - iki 300k, jokiu rezultatu. dar galvojau, gal biski relei itampos mazai (kai rele ijungta ant jos 10V), tai prijungiau atskira blokeli - buvo net 16V ant reles, vistiek atsijungia vos zeme prilietus. beje, ji turi atsijungt, prilietus kurio nors tranzo baze? tai kur cia klaida kazin. gal koks diodas susvilo?
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
O tu isvis pabandyk atjungti apsauga nuo stiprintuvo. Nuo keliu desimciu mV tikrai negali suveikti, kadangi tranzistoriui atidaryti reikia apie 0.6V itampos. Patikrink itampas ant tranzistoriu baziu. Kazkur klaida arba kazkas neveikia.
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 07:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainiuxa
Ta shema turi atsijungt min nuo 1V - tranzas atsidaro nuo 0,6 + ant diodo krenta dar panasiai tiek pat net nzn ka patart. Tikrink detales. patikrink kokia itampa (kai zemes sujungtos) ant rele valdancio tranzo bazes. Man kyla itarimas, kad vieno is iejimo tranzu KE trumpina.
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tai sakau kad kai atjungiu nuo stipriako, viskas junginejasi normaliai. ijungus 12v maitinima, rele isijungia po kokiu 20 s (daugokai sakyciau). i kuri nors kanala padavus kelis voltus nuolatines, rele iskart issijungia, poto jei nuolatine atjungiu, po kurio laiko vel isijungia. bandysiu detales tikrint. ir tuos tranziukus gal reik pakeist, ir diodus visus.
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
patikrinau schema TIKRAI gerai viskas, tiek cia ir tos schemos. ismatavau stai ka: kai rele dar neijungta, ant TIP122 bazes yra 0.9V. itampa po truputi kyla, kai pasieka 1.2V tada rele isijungia. ant BC547 bazes, kai rele ijungta, yra apie 0.28V, kai zemes laida prilieciu prie korpuso (rele issijungia) ant tos bazes isvis itampos nebera. idomiausia, kad kai matuoju itampa ant tranzo BC557 bazes, rele iskart, vos prilietus testeri, atsijungia. patikrinau visus diodus - geri, nors trumpo nerodo nei viena kryptimi, tik varza. isemiau tranzus - BC547 stiprinimo koeficientas 495, o BC557 - apie 560. tai man irgi nedaeina ka dar galima tikrint, ar pakeisti.
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Man ten keistai tu taip drasiai zaidi su zeme .. Man dabar idomu pasidare - ar visos schemoje zemes pas tave sujungtos i viena taska ? Ir pasiziurek, kai atsijungus rele, kokia itampa ant tu BC tranziuku. Ar kuris nors atsidares ar ne. Nes jei visos detales geros tai mano manymu kazkur esi padares klaida. Dar vienas variantas - netaip ijungei diodus i bazes grandines, todel jie, tik prijungus prie stipr isejimo, sudaro 0.7V kritima bazeje ir atidaro kazkuri arba visus tranzistorius ir rele atjungiama. Taigi - patikrink ar prie atitinkamo tranzistoriaus gerai ijungei dioda (teisinga kryptimi).
Sekmes! Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu tai kad sita vieta ypatingai tikrinau;) nu tas galas kur bruksnelis juodas pagal pdf yra katodas. nu nebent klaida zymejime. omnio forume man dar patare is abieju 22k varzu jungimosi vietos i zeme ijungti varza ~200k, tipo jautruma apsaugos taip reguliuot galima, poto dar issake minti, kad cia tie elektrolitai netolbulai sugalvoti, kad juo perpoliarizuojant, viename didesnis kruvis uz kita. sako bandyk kiekvienam kondui lygiagreciai uzjungti po varza. as bandziau vietoj tu dvieju kondu, jungti 47uF 100V bipoliari, tai isvis neveikia. nu pabandysiu apkeist diodus. bet nelabai tikiu kad pdf'as klaidingas butu.
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Na kad kazka netaip esi padares tai faktas, nes kai tranzistoriai ims atsidarineti nuo desimciu mV tai galesi i Nobelio premija pretenduoti Smile
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
BUTENT Exclamation
labai kazko kaltint negaliu, nes pats akis turiu ir ziurejau i schema, o maciau spyga, bet kaip zmogus kelis kart dares ta schema ir net kazka joje keites, gali nezinot grubios klaidos??? jei jau iki siol nieks jos nerado ir nepataise, tai pabandykit nors dabar rast ir istaisyt. as ja radau ir dabar viskas veikia labai gerai. su ta klaida tiesiog neimanoma, kad schema veiktu, tai kaip tau ji veike, man galva nenesa... Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2004 08 20, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Deja niekada aklai nekopijuoju schemu, o tiesiog pamates ideja, kuriu savo Smile Ir niekada nerasiau cia, kad esu kopijaves sita schema, o esu modifikaves .. Gal pasidalintum savo atradimais ?
PranešimasParašytas: 2004 08 20, 08:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainiuxa
Nu man irgi labai idomu pasidare, tai detaliau isiziurejau i schema. Ir iskilo klausimas ar kartais BC557 K ir E neturi buti sukeistas vietomis?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
