Dabar yra 2026 05 10, 10:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » SMD detaliu litavimas (patarimai)
Puslapis 45
 Ar naudojate SMD deteles?
Daugiausia SMD
19%
 19%  [ 26 ]
Tik iprastas
32%
 32%  [ 43 ]
Ivairias
48%
 48%  [ 65 ]
Iš viso balsų : 134
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Contax rašo:
Klausimėlis patyrusiems su SMD, kaip be didelių gudrybių prilituoti tokį mažučiuką SMD modulį.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMwnxs1afx_niUnArGqCbX430EgCVFpqfxyuTf9aI1zMSgGBUuoA
Jokių karšto oro stotelių neturiu, tai kilo mintis ant plokštės takelių prikabint 4 mikro lašelius Roze lydinio kuris lydosi prie 98°C. Tada pridėt tą moduliuką ir imerkus į vandenį užvirint. Turėtų prisilituot?
Visiškai netikusi idėja. Turi būti labai silpnas šilumos nuvedimas, kad pasiektum temperatūrą, artimą 100%. O kur dar verdančio vandens purslai, garai ir visa kita. Be to žematemperatūriniai lydmetalai būna labai trapūs, tai tokio litavimo patikimumas yra abejotinas.
Jei geros akys (ar turi optines priemones, kompensuojančias akių trūkumus) ir rankos nedreba, tokį moduliuką kuo puikiausiai su lituokliu gali sulituoti. Tik reikia, kad kontaktinės aikštelės ant PCB būtų šiek tiek didesnės ir išsikištų už moduliuko kontūro. Bent 1,5mm ar daugiau, kad su lituokliu galėtum prieiti. Aišku, lituoklio antgalis turi būti pakankamai plonas, su "kirvuku" čia nelabai pasidarbuosi. Ir lituojant nepagailėti fliuso.
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
gintaras_bar rašo:
Contax rašo:
Na, čia man baisu kad su lituokliu neperkaitinčiau to moduliuko. Pats jis darbo eigoj nekaista, čia kvarcinis generatoriukas, tai lyg ir turėtų laikytis. Gal pabandyt sumaišyt paprasto lydmetalio ir Roze per pusę, bus žemesnė lydymosi temperatūra kaip suprantu ir tada lituokliuku prilituot?
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kai kurie forumieciai gal leistu pasinaudoti stotele?
Pvz as nesilauzau ir leidziu, tik kad mano stotele priestvanine ZD-939B
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2015 02 20, 18:17. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Contax rašo:
Jei nelaikysi lituoklio padėjęs ant kiekvieno išvado po 30 s, tai neperkaitinsi. O neišmintingai elgiantis, tai ir su karštu oru galima "iškepti".
Dar vienas būdas - kreiptis į įmonę, kuri SMD komponentų surinkimu užsiima. Galiu parekomenduoti UAB "Esemda". Tokį daiktą sulituoti, su visais pasiruošimais, jiems tetruktų porą minučių. Tai pabandyk su jais susisiekti, gal neatsisakys padėti.
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
AlgisL rašo:
Jei tinka, tai VU GMF barakuose gali mane rasti.
Ačiū už pasiūlymą, biškelį toli važiuot Smile Jei pačiam nepavyks, kitoj gatvės pusėj telefonus remontuoja, čipus keičia, tai nusinešiu. Bet tikriausiai prilituosiu, gyvo dar neturiu, važiuoja kažkur pakeliui.
PranešimasParašytas: 2015 02 19, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
AlgisL rašo:
...tik kad mano stotele priestvanine ZD-939B
Tai kad čia puiki litavimo stotelė, nereikia jos taip nuvertinti Smile Dirba kaip "tankas", tokia pačia naudojamės jau kokius 8-ris metus ir jokių priekaištų niekada neturėjom. Bet jei sugalvosi ją išmesti, pasakyk kur ir kada - mielai "priglausiu" Smile
PranešimasParašytas: 2015 02 20, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
pauliusbyte rašo:
Kaip jūs dedat dėtales smd Eaglė'je ? detales kurios turi daugiau nei 2 kojas reikia "mirorint"i ? kaip padaryt kad nereiktų miror smd elemetams
Question
Paklausiu į temą. Ar reikia smd elemenams ant bottom padaryti miror ?
Question
Suprantamiau galima?
PranešimasParašytas: 2015 02 20, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
donau rašo:
pauliusbyte rašo:
Question
Tai paišom taip, kad takeliai (bottom sluoksnis) būtų viršuje. O kitos, jei ten tik varžiukės ir kondikiukai įsivaizduojam kad jos yra apačioj. Bent aš taip darau, nežinau ar čia visai teisinga taip daryt. Va matom du tranziukus SMD ir kitas paprastas detaliukes:
PranešimasParašytas: 2015 02 20, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ar cia sms datales toj pcb ?
PranešimasParašytas: 2015 02 20, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
super rašo:
Ką rūkai?
PranešimasParašytas: 2015 02 20, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
vaidas2 rašo:
super rašo:
Ką rūkai?
Nu suklydau, bet toj pcb paprastos detales tik, viena mikre ar kas smd, kam tokia daryt ?
PranešimasParašytas: 2015 02 20, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
super rašo:
vaidas2 rašo:
super rašo:
Ką rūkai?
Viskas labai paprasta. Tradicines varžiukes ir kondikus žymiai lengviau sulituot nei blusinėtis su SMD. O du tranziukai SMD panaudoti todėl, kad su tokiais parametrais paprastų išvadinių nėra.
PranešimasParašytas: 2015 02 22, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Prisipirkau 0805 korpuso smd elementu , tai tikrai nepasakyciau , kad grezti skyles yra paprasciau ir greiciau , o dar ir 1206 yra , kurie tureu isvis lengvai lytuotis , poto dar paprasta elementa reik palaikyt is kitos puses kas labai nervuoja , o cia gravitacija smd elementa palaiko .
PranešimasParašytas: 2015 02 22, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
SMD paprasciau ir greiciau.. Wink
PranešimasParašytas: 2015 02 22, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Edzma rašo:
Tai čia jauniems su erelio akimis. O kai persiriti į aštuntą dešimtį tai norisi kad detalės būtų cukraus gabalėlio dydžio Sad
