Dabar yra 2026 05 01, 15:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Švininė akumulatoriaus reanimacija: ar verta?
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
Pradėti naują temą  Ši tema uždaryta. Jūs negalite redaguoti pranešimų ar rašyti atsakymų Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
rammas rašo:
O kap pats galvoji? Prie numūčyta akuma, prijungi pričindalą, katras dar 2-3 sav. naudoj akuma aliektras likučius ir akumas atsistato.
Vot čia tai stebūklyngas kibenimatiks. Shocked
Pats nebandžiau - todėl ir paklausiau, kokia patirtis.
Kiek supratau - lyg ir teigiama. YT yra daug siužetų apie juos bei panašius.
Prie pilnai įkrauto akumo juos jungti reikia. Taip pat - laiku atjungti bei vėl įkrauti akumą.
Dar galvojau - kodėl taip gaunasi, kad pas tave ir pas mane akumai miršta skirtingai. Panašu, kad viskas - paprasta.
Pas tave akumai miršta nuo stovėjimo. Pas mane - nuo važinėjimo.
Tiems, kurie miršta nuo stovėjimo, aš net pretenzijų neturiu - nes jų natūra tokia, todėl ir nepriskiriu jų prie netikėtai ar be laiko numirusių. Juos priskiriu prie mirusių nuo netinkamos eksploatacijos.
Dėl krovimo įtampų - yra ir kitų, svarbių, susijusių aplinkybių. Pvz. - krovimo srovė, trukmė, periodiškumas, temperatūra ir kitos aplinkybės.
Jei 99% viso laiko stovintis akumas kartą metuose gaus 15V nedidele srove ir trumpam - nieko tokio.
Jei dirbantis kas dieną, karštyje ir po keliolika valandų bus kraunamas iki 15V didele srove - ilgai negyvens, ypač - jei neaptarnaujamas.
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
SG rašo:
Tamstą, kap ir kitą forumietį - Vikis, truputi į kairę traukia, todėl prisigalvojau nesąmonių. Very Happy
Nuo stovėjimo akumas po metų pradeda gaišti ir rimtesnis fabrikants ant akuma raša, kiek kromelnykai, akumus gal nokinti ant lentynas. Very Happy
https://youtu.be/UYYaVZTFdiw?t=102
Bet kokio aliektras vartotojo paimtas elektronas iš akumą, pagamin sulfatą .. todėl tokius kliedesius (tas skiemykes) per bortą ...
Duotoje tūbės nuorodoje ruselis pimpina akumą savaitę, kad sulfataciją panaikinti ... pats gali palyginti, kas video rodoma ir ką ta skiemykie gal padaryti ... Very Happy
Tų impulsų hiniravimus tur ir lidlinis ULGD ikroviklis. Kiek tame ikroviklyje tas rėžims veik ir kiek aplamai tas veiksminga akumui, be supratimo. Vienok, tas rėžimas yra įkrovimo, o ne (skiemykies) iškrovimo - sulfatacijos.
https://www.vadovaspdf.lt/ultimate-speed/ulgd-5-0-c1/vadovas?p=3
SG rašo:
Nu tai davai, kada galima "saugiai", o kada galima pilnai akumą inkraut, aplinkybes maloniai prašom į eterį. Very Happy
Mašinas generatorius kažkap jokių aplinkybių nevertin, matyt neišmanus, todėl inkraun nesaugiai - pilnai. Very Happy
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
rammas rašo:
Būtent. Todėl tavo mašinose akumai miršta nuo įkrovimo nepritekliaus, nes anos vokiškos ir vis stovi.
Pas mane pasitaikydavo mirusių akumų nuo įkrovimo pertekliaus, kai mašina japoniška (didesnė generatoriaus įtampa) ir vis važiuoja.
Nuorodų į man atrodančių logiškais resursus žiniatinklyje buvau davęs anksčiau. Dabar irgi pavyzdį pateikiau. Tik kad pats ne skaitytojas, o rašytojas, linkęs iš degtuko vežimą teksto priskaldyti...
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
SG rašo:
Šits nuorods:
gnt rašo:
SG rašo:
https://batteryuniversity.com/article/bu-403-charging-lead-acid
14,4V ir daugiau turi savo kainą
Subject to corrosion and gassing. Needs water refill. Not suitable for charging at high room temperatures, causing severe overcharge.
sėdmaišinių "ekspertų" paistalai
dabartinėse mašinose 14,4V tai skaityk žemutinė riba, dažniausiai nuo 14,5 ir į viršų, o GM grupės vėžėčios tai apskritai dar nuo Ascona laikų 14,6...14,8 laiko, jei laidai ir klemos nenupuvę
ir nieko, atidirba tie akumai jiems priklausantį laiką be jokių water refill
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
rammas rašo:
Kiek teko skaityt, tai ner ten taip viskas elementariai. Bent turimose BMW ir Toyotoj, tai galima det skirtingo tipo akumus (paprastus lead-acid arba AGM) ir per diagnostini softa reikia nustatyt koks idetas. Nezinau kiek tiesos, bet ten pasireguliuoja kazkas. Galbut krovimo itampa, o gal kazkokie kiti procesai, bet ir dyleris, ir forumu dalyviai sako, kad tie nustatymai yra svarbus.
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates rašo:
tai čia naujesnėse, kur numatyta abiejų tipų akumų naudojimo galimybė
AGMo atveju palaikoma didesnė krovimo įtampa (14,6...14.8V), bei "prilaikoma" krovimo srovė (pamažinant krovimo įtampą) pačioje krovimo ciklo pradžioje
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Socrates rašo:
rammas rašo:
Viskas yr tiap kap surašę, tudė in senų krepšų, vietoj paprasta akuma, indėjęs AGM, anun suvarysi. AGM akumui biški kitoks yr įkrovims. Net ant įkroviklių yra pažymėta atskirą, AGM inkraut. Paprastą priskirta prie žyminia inkrovima, su padidinta įtampa.
https://www.vadovaspdf.lt/ultimate-speed/ulgd-5-0-c1/vadovas?p=7
O bet tačiau, čia ne generatoriaus išmanums, atsirinkti koks akums in mašina indėts, tun reikalą, kap pats rašą, tur šioperiuks arba maistra nustatyt ir inrašyt.
Su SG yra kita polemika, apie "saugius" ir pilnus akumų įkrovimus. Very Happy
Anam sėdmaišinią pripudrina apie saugius įkrovimus, uns ir viery .. esant tokią publiką, ne veltui net delpiuose radosi rubrika "saugu". Laughing
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Ramnai,kada iišmoksi normaliai lietuviškai rašyti?Vaizduoji kietą,bet atrodo minkštai.Tie patys žodžiai kai kurie įvairiose tarmėse visiškai skirtingas reikšmes turi.
O kodėl tyli visažinis Zamolskis?Gal susirgo pašventes gerai?
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Ne iš tos pusės žiūri.
Įsivaizduok - atvaro tau klientas automobilį su kokia nors elektros ar elektronikos bėda. Kad ją surastum / sutvarkytum - dažnai degimą įjungti / išjungti reikia, arba palikti įjungtą - valandoms, paroms, gal net savaitei. Ką darytum, kad akumas nenusėstų? 17V 80A pastoviai šertum? Nes juk akumui taip, anot tavęs, geriau - iš karto vos ne nauju patampa...
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
rammas rašo:
Generatorius tai ten yra kaip yra, bet kas yra tarp jo ir akumo, tai turi kazkokiu smegenu, kurios skirtingai krovima pareguliuoja nuo to, koks nustatymas kokiam akumui. Ner ten tiesiai dratai nuo diodu i akuma. Vienzo snekam apie ta pati.
Mano nuomone, akumu gaivinimas ten gal ir variantas porai menesiu. Galbut ir ziema baigsis ir dar ten vasara su atgaivintu pratempsi, bet kitos ziemos turbut nelabai. Is kitos puses, rizikuot, kad kazkur nudves ir ten reiks gaist laika kol kazkas su laidais pagelbes ar koks draugas/zmona atvaziuos tave uzkurt - galvosopis. Neverta.
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
SG rašo:
Tamstos vaizduotės mun neaplenkt, nes serviso neturiu, tad nesiruošiu niekam akumuliatorių penėti, nei voltais nei amperais nei kvarai. Very Happy
O servise jei klientas atvažiuos su naujesne mašina, reiks tam skirtos įrangos, kuri ir penės akumuliatorių, teisingas tas apieras ir voltas. Very Happy
https://bds.lt/en/battery-charger-%E2%80%93-voltage-maintenance-device-gysflash-100-12-hf
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Pasakiau jau jums naujiena. L.I. Breznevas mire ir akumu papigiai pilnos parduotuves.
Pigiu ir brangesniu. Nusiperki pigu ir jis 5-7 metus tarnauja. Tai brangus gal ir anukams liks?
Kokie cia gaivinimai?
Jei nesikrauna su normaliu pakroveju, tai neshat i skupke gaunat 10 eur, dadedat 40 eur ir perkat nauja.
Idomi mintis del kokybes ivertinimo - sverti
"Weight. We have visited at least 10 factories in China. One interesting thing that I learned is that you can judge a sealed lead acid battery by its weight. They said "If you want a cheaper battery, no problem, we will just use thinner plates and less lead." Of course the thinner plates will fail faster and give less lifetime. That is the trade-off. All the battery factories in China run off the same basic profit margin, so if the battery is significantly cheaper, now you know why. You can judge the quality of a sealed lead acid battery by its weight."
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Socrates rašo:
rammas rašo:
Nelabai aš tenai daug išmanau, tiek tiek ... muna diletantišku supratimu, generatoriaus įtamoą reguliuoj toks generatoriuj indėts daiks su šepetėliais, kuris užvadinams rele reguliatoriumi. Tai vat ta relė reguliatorius musiau tur papildomą dratą į mašinas kompą, katras (kompas) tam reguliatoriui pamakaluoj biški su įtampom ... o nuo diodų tai kad musiau ain drats tiesiogiai prie akuma.
Socrates rašo:
Gaivinims prasmings, kada dar akums yr gers. Nu tarkim, kad ištiko tokia nelaimė, kad teko pirkti akumą iš prekybcentrio, katras jau buvo sodriai prinokints sulfatais ...
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Kai skaitai "nauja mashina" tai tur but prisisioji i kelnes ir perki brangia iranga?
Ish kur ta baime? Priesh 30 metu 1995 auto buvo nauji, o priesh 10 metu 2015 buvo nauji. Niekas nesiusiojo
Kuo 20 metu auto geri, kad nusiperki papigiai visokiu diagnostiku ish ali ir nesuki galvos
Nuo kuriu metu cia next level?
Shiaip pajungi 13.5V itampos shaltini ir akumas niekada nenuses jei pakaks sroves. Nei suges.
Realiai tose mashinose ir miega ir dulkinasi ir kava verda, ikisha ka i prikurke, patrumpina saugiklis sudega, tai itampa kaitaliojasi placiose ribose.
Jei nuo tokiu operaciju viskas stotu tai toki graba tik nuvezhei i shona ir padegei. Tikiu, kad yra visokio meshlo prigaminta, va pasakojo, kad generatoriai perdega jei bandai juos kiek daugiau naudot. Tik nepasake, kokiu kibiru cia...
PranešimasParašytas: 2026 01 07, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
rammas rašo:
Po truputį artėjame prie realybės.
Kokias įtampas jis išduoda
diagnostic mode ir
battery replacement mode režimuose?
Kiek Vmax apskritai gali išduoti?
Kaip manai - kodėl būtent tiek?
Pradėti naują temą  Ši tema uždaryta. Jūs negalite redaguoti pranešimų ar rašyti atsakymų Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
