Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Parkside PGSA 20-Li A1
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Parkside PGSA 20-Li A1 |
Parašytas: 2025 01 11, 21:18 |
o tu į guolio matmenis pasižiūri ar nelabai?
jei guolis laisvai užsimauna ant veleno - tai čia blogai, neišvengiamai išsimuš ir ašis, ir guolis
galima pabandyt sutvarkyt šitą vietą - ašį reikia smulkiai pakernuot, patept gerais klijais, pvz Loctite ir užkalt naują guolį
beje, užkalt guolį į vietą reikia labai greitai, priešingu atveju guolis prisiklijuos "viduryje kelio"
ar laikys - didelis klausimas, nes apsukos didelės, o paviršiaus plotas mažas
ir Loctite buteliukas kainuos panašiai kaip šitas šlifuoklis
tai ko gero neverta prasidėt |
Parašytas: 2025 01 11, 21:39 |
| Zuperis rašo: |
| 6903Z NSK firmos rašo kad apsukos iki 24000 aps/min |
Sunku ką ir pasakyti, pirma aš irgi būčiau "balsavęs" už guolių keitimą, bet kai pamačiau tą ženklą, tai dabar ... net sunku ką pasakyti ..
P.S. į google įmetus "6903Z NSK" man pirmą nuorodą meta amerikanską, tai tik šiaip pastebėjimas, kad su amerikonais reikia būti atidžiam, tenai prie to pačio guolio belekiek skirtingų išmierų.
Kažkada reikėjo amerikanskų 202 ir 203 guolių, tai tik Kaune rimtoje krautuvėje, sandėlyje turėjo.
Parašytas: 2025 01 11, 23:57 |
| Zuperis rašo: |
| rammas rašo: |
Be supratimo, reikia google'nti ... |
Zamolskio gal paklausti?  |
adatiniai labai gerai laiko asines apkrovas - bet ju problema - neisiverzia, kaip pvz rutuliniai ar kuginiai. ta prasme jei idejus ISKART nebus musimo - tai pasiseke. ir tada laikys.
bet jei separatorius koks nors lievas plastikinis - tai nieko gero nebus. reikia ziuret ar atsparus temperaturai. paziuret i pati guoli. jei is metalo ar spec kokia termoreakcine keramika - tada puikiai tinka. tyyykrai dideliu apsuku. foto ten lempine, panasu su plastiku - bet guoli pamatyt reiketu savomis akimis parduotuveje. plastikiniai patys pigiausi - bet jie tetinka nebent karucio rateliui plius ten adatiniai buna visokie "savaime issiardantys" - gali but kad normaliai neisides... neaisku kaip istekinta korpusine dalis. plius rasei kad korpuse nera fiksavimo ta suspaudziama saiba. tik vidini guolio cilindra fiksuoja (kas yra konstrukcine nesamone). o adatiniam isorinis gali nusimovinet konstrukciskai... ir nefiksuotas idribs ant asies viduje adateles isilakstys isvis...
vnz apziurek - jei jau pirksi.
| gnt rašo: |
cia gi irankis vienkartinis. ten visur tie lidliniai rasineja - jei "tipo daug naudosi" - 3 metu garantija neteikiama
principe net ta "kaitimo" zenkla ipiso del to - nes nesiparino pagamint profisku irankiu lygyje. bet pvz islupta asis vizualiai panasu neblogo plieno. o ne kokia duraliumine
| SG rašo: |
| Zuperis rašo: |
| Pas mane yra greita fiksacija veleno.Yra aklina skylutė.Tas turbūt irgi išbalansuoja.Ant kitų gamintojų mašinėlių jų nebūna.Verziasi dviem raktais |
Dar kiti kiaurą, simetrišką skylutę padaro - tuomet irgi neišbalansuoja.
Vibraciją ir pabyrėjęs guolis gali duoti, ne vien tik masės disbalansas.
Gali variklį atskirai be veleno įjungti - matysi, kiek vibracijos pats variklis duoda. |
cia maziausia problema. galima nesiparint. asines skyles labai arti centro, ar isvis didzioji dalis pereina centra - itaka nykstamai minimali, net jei 10k apsuku. pvz uzmaltas patrono sriegis didesni disbalansa duoda - nes jis isoreje asies. ir pvz puse apvijos truksta vieno puseje
cia SG tu jau gaudai marsiecius
man ten JAU nepatinka maziausia trys dalykai. laisvumas guolio ziede, guolio fiksavimo budas, sudurimo su varikliu sistema (labiausia ji. nes detales atskiros, o uzverzimo plokstumele labai menka...). toki reikia visaip varzyt ir vistiek nuo vibraciju atsipalaiduos... geiciausia siukslynan tevertas... arba letom apsukom koki medi skaptuot... nedadare aiskiai parksidas...
uz panasia kaina laidinis 230V modelio slifuoklis yra parksido. ir ten asis istisine. jei tau cia reikalingas irankis - geriau ji nusipirk. tas nevibruos ir nekais. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2025 01 12, 00:24. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2025 01 12, 00:30 |
ne tokia turejau minty, o lauzimo apkrova i asi. ji asine. adatiniai lauziant remiasi visu adatos ilgiu , o rutuliniai tik rutuliuko tasku. (ten ne sonine jega mulki, o sverto atstojamoji, kuri eina per asi ). ir laisvumas adatinio mazesnis KARTAIS. ka cia idejai, cia asines ir radialines statines apkrovos i guoli (mulki ).
ta tvirtinimo guoliu sistema, kur tu aiskini, kad vienas guolis turi but rutulinis, jei kitas adatinis yra asies paslankioji. tada nereikia det slicines movos.
jei jau nori pradet mane kazko mokint guoliuose - paskaityk pirma knyguciu visokiu apie mechanika zaliems pradziai
amerikonai turi tokia debiline sistema, kur suduriamuose mazguose tik du guolius naudoja. pasauly nepaplitus. ir varikli keitimui perki, kur aplamai tik vienas guolis ten kur rasinejai, kad "reikejo guolio" - uzsirovei greiciausia ant kazko panasaus, ar sito amerikinio sudo modifikacijos. |
Parašytas: 2025 01 12, 00:42 |
| zamolskis rašo: |
(mulki ). |
Kad aš "mulkis", tai dar turi patvirtinti tavo naparnykas Marytė, be jo užtvirtinimo, tavo žodis nieko vertas.
Taip, kad laukiam, Marytė "užgipsuos" ar "neužgipsuos".  |
Parašytas: 2025 01 12, 01:49 |
| rammas rašo: |
| zamolskis rašo: |
(mulki ). |
jei jis patvirtins - busi mulkis kvadratu. neesme jau techniskai...niuansai tik...
Parašytas: 2025 01 12, 02:40 |
ką jūs čia užsiciklinot su tais adatiniais, zuperio nuorodoje guolio storis 23 mm, kai tam parkside stovi 7 mm storio guoliukas
beveik galiu lažintis, kad 17x30x7 adatinių guolių apskritai neegzistuoja  |
Parašytas: 2025 01 12, 05:53 |
| gnt rašo: |
Nu tai tyap.
Pagal guolio aprašymą (DDU) tie guminiai dangteliai yra nekontaktiniai tai čia aukštoms apsukoms netrukdo. Užrašas CM - guolio temperatūrinis tarpas - guolis elektros varikliams. Nu tai jei elektros variklis skalbankės, tai jis sukasi gan bystriai, guolis aukštų apsukų.
https://www.meetcnbearing.com/bearing-prefix-and-suffix-manual.html
O čia rašo "biški" kitaip, tai bbz kur ten teisybė.
https://www.scribecycling.com/en-eu/blogs/journal/bearings-explained
| Zuperis rašo: |
Kad pasakyti, kokiom apsukom skirtas guolis, neužtenka vien 6903Z, reikia pilno guolio aprašymo.
Su guoliais po eura čia net neapsimoka prasidėti, o ar su gerais guoliais dvigubinti įrankio vertę, tamstai spręsti.
Aš galvočiau, kad su guoliais palikti, tas laisvas guolio uždėjimas, jei guolis neturi laisvumo ant špindelio, tai vibracijos dėl to nesiranda. Jei jau taip sviestą dar pasviestinti, gali nebent su sriegių fiksatoriumi špindelį aptepti plonu sluoksniu ir užmauti guolius, prieš tai nuriebalinus paviršius.
Kaip minėjo SG, špindelyje fiksavimo kiaurymę kiaurai pragręžti, tas turėtų sumažinti vibracijas.
Su temperatūriniais tarpais buvau "biški" nusigrybavęs, C2 mažesnis už standartinį, o C3 didesnis už standartinį.
https://en.icvworld.net/bearing-clearance-c1-c2-cn-c3-c4-c5 |
Parašytas: 2025 01 12, 13:55 |
aš įdėčiau tą veleną į tekinimo stakles, kad pažiūrėt, ar nėra plika akim matomo nesutapimo tarp guolių užpresavimo vietų centrų ir veleno pačios ašies (kur plonesnė) centro, galima ir plonai pratekint visą veleną dėl šventos ramybės, nes būtent čia gali būti didelės vibracijos priežastis - įrankis pigus, šleivo nutekinimo gamykloje galimybė gana didelė
bet čia aišku tik jei pats turi stakles ar pažystamą tekorių, nešt kažkur oficialiai už pinigus tokiam įrankiui neapsimoka |
