Dabar yra 2026 05 01, 09:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Trifazio diodų tiltelio paskaičiavimas
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei diodai visi vienodi - gali bandyt, tikimybe kad sudegs/ nsudegs bus mazdaug 50/50
Jei skirtingi - geriau nebandyk
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tiltelius gali jungti tiesiog lygiagrečiai. Savaiminis susibalansavimas bus.
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas rašo:
nebus
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
nebus
argumentų yra?
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a1girdas rašo:
nebus
argumentų yra?
Yra literatūroje, prasideda 11 psl.
https://portal.tpu.ru/SHARED/l/LIAP/Student/Tab2/Preobr_UP.pdf
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
a1girdas rašo:
geriau koki loginovo sesiafazi tilteli padaryt Very Happy
siaip as nelabai supratau, kas ten per svarkes trafas. tikrai realiai 500A isveza prie 46v? 23kw gabaritine serdies galia turi but bent 2 tonos Very Happy
SAK generai buvo galingiausi kokius ciupinejes virinimo agregatus. virino 10mm elektrodais. ir ten ejo panasus sudini lygintuvai is daug diodu. bet diodu kiekiai buvo simtais, o ne keletas kai cia foto idejo. plius ten budavo "pasilpnintas" virinimo variantas tiesiog dpuse genero apviju atjungia. kazkaip as abejoju tais 500A. jei tikrai 500A - tabletinius diodus teks det. netabletiniai gal 320A maksimalus daba prieinami nupirkt. manau dairykis i juos.
kas ten per zveris pas tave suvirintuvas? Very Happy
tau rammas idejo nuorodas i foto, kaip turet mazdaug atrodyt. konstrukcija. tiesiog su 6 diodais. 4 ten vienfazis pilnavertis lygintuvas. 6 diodai trifazis, kai apvijos su vidurio tasku. bet lygintuvas ten tik pusinis. nes taip maziau diodu reikia. bet gal pas tave ten kazkas kitko. ta prasme nelabai aisku ko tau ten is tikro reikia Very Happy as ten foto paziurejau, 6 plokstes - kaip ir dalinis lygintuvas. bet dalis diodu aukstyn kojom plokstese - tai jungimo schema gana miglota... Embarassed nu nebent ten atvirkstiniai kazkokie.
PranešimasParašytas: 2024 02 17, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
zamolskis rašo:
a1girdas rašo:
Taigi temos autorius darė naują panelę tam "kempui", susivedi pavadinimus į google ir rasi.
Elektrodinės svarkės trafas bus visuomet didesnis už "kempo" trafą, nes svarkės trafe turi būti didesnė magnetinė sklaida, tam kad apturėti krentančia srovinę charakteristiką. "Kempo" trafas turi būti su tolygia srovine charakteristika.
Svarkės trafo tarp tuščios eigos ir suvirinimo, įtampos skiriasi 2-3 kartus, o "kempe" itampa lieka daugmaž stabili.
PranešimasParašytas: 2024 02 18, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
biškį apsirikai, tik maždaug dešimt kartų Smile
23kw - apie du šimtai kg šerdis bus
PranešimasParašytas: 2024 02 18, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rammas rašo:
nemegstu as tu kempu, nepadaro jie normalios siules chaotinem virinimo salygom. jie tik skardieriams. normalios praktines patirties su kempu faktiskai ner - tai tokiu niuansu nezinojau Smile o tai kokiu principu palaiko itampa? elektrolitu prikista? kazko kempuose nemaciau. ar ten virinimo rezimas priverstinai trukinejantis? tai tada diodu nebutina perteklinio amperazo aplamai - jei toks. arba ausintuvams demesio galimes skirt maziau. su tabletiniais kokiu 1000A diodais tegu tada susirenka ir bus jam laime.
gnt rašo:
neapsirikau. ten tiesiog mano normalus galios "zapasas" Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2024 02 18, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
zamolskis rašo:
gnt rašo:
Oi tu Zamolska, Zamolska, vargo vakariene. Vikis yra ne kartą rašęs, aš čia rašau, o tu apie elektrolitus .... Shocked
Aiškiai parašyta - trafas palaiko, nes jo srovinė charakteristika tokia. Eik studijuoti, kuo skiriasi paprastas trafas nuo suvirinimo transformatoriaus, nes akivaizdžiai neskiri.
Su "kempu" laivus virina, o tu kliedi, kad normaliai nesuvirina ... tavo žinios apie "kempus" tiesiog baronkos skylė.
Temos autoriaus "kempas" prie 500A ,turi, žiūrėjau "cedelį", bet nepamenu, ar tai 60%, ar kažkiek panašiai darbo ciklą ir taip yra su visais suvirinimo aparatais, o tu čia svaigsti atbulai, apie zapasus, viršijančius 10x.
PranešimasParašytas: 2024 02 18, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tai 60% cia nuolatinis rezimas? tu normaliai gali parasyt?
elektrodines svarkes esme kad tu islydyt gali bala skysto metalo. tiesiog nustatai padidinta srove ir tiek. ta pati gali su TIG ir dar paprasciau - del to cia tobuliausias virinimas kai kontroliuoji bukle. su kempu tu is esmes tik siauram lydymo rezime dirbi, kazkiek isilieja siule ir viskas. ir kad ji palaikyt turi derint kelis kempus su keliais vielu storiais prie metalu storiu.
laivus ten ne kempu virina, o aplamai specifinis virinimas po fliuso granulem arba duju misiniais. kai vienatipio storio detale, tiesiog labai stora. ir ten rezimas programuojamas greiciausia net ne tos bezdziones kur derzaka tampo. ten i kempa tik panasumas - gali cia neknisti proto su savo tais laivais Very Happy kai parodysi su savo kempu suvirinta laiva ar kazka panasaus pagal sujungto metalo masyva - tada galesi aiskint. kad "su kempu". panasiai atrodo nereiskia kad kempas. ten net spules viela greiciausia kokia nors unikali butent laivo metalui priderinta. ir kaina jos ne lidline.
PranešimasParašytas: 2024 02 20, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Zamolski,tu neteisus.Virinant kempu labai didelę itaką turi droselio (po lygintuvo) induktyvumas.Rimtuose kempouos droselis būna ir su 3 atšakom kad parinkti tinkamiausią lnduktyvumą.kuo didesnė srovė,tuo didesnis indukryvumas.Jei gerai nesusireguliuji,tai ir nepavirini.Be to didinant vielos greitį,didėja ir srovė.
PranešimasParašytas: 2024 02 20, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Vikis rašo:
va cia parasei gal geriausia momenta Very Happy kuris man butent ir esme kempuose. kuri atgraso.
as noriu iskart virint. ir iskart turet ivairove pasirinkimo. o ne tupet, kazka krapstinet ir "dirbt kempui". o kas liecia "laivus virina" - nu tai vienatipi sprendima kai "kazkas protingas" sureguliuoja, tada ateina bezdzione ir patampo slangas su derzaku. ir ten jei kazkas jai pastringa procese - speju darbo pertrauka kelios valandos minimum Very Happy va sito kazkodel nefilmuoja - tie visi videoroliku kaisiotojai va tuo ir juokingi Evil or Very Mad
del droselio jis ir islengvintose inventerinese svarkese gana ispudingas. kempuose kazkaip nelabai pastebejau sita. kad atsakos persijunginetu irgi va tokio nesu dar mates. bet cia elementas kur trumpam palaiko. cia impulsiniai rezimai velgi. vadinas nedirbsi istisai galingu rezimu jei tau poreikis
"palydyt" - nes kazkas perkais ir kokia apsauga suveiks. ir tupesi paskui valanda kol svarke atves. o realiai galingos inverterines svarkes - velgi dideles ir sunkios. ten kruvos lepiu puslaidininikiu visokiu prikista. nustimpa kaip temos autoriui vienas "pigus" diodas ir nueina visi kaskadai. kur jus cia matot naudas? nemanau kad esu neteisus.
darbe pas mane vienas pensionas svarscikas yra - tai generatorine benzinine svarke jam idealiausia Very Happy net inverteriu nekencia. ir as pilnai suprantu jo poziuri. man sita riba tiesiog ties kempais...
PranešimasParašytas: 2024 02 20, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Zamolski,nei tu mane perginčysi,nei aš tave,tad neverta tęsi šią temą.
PranešimasParašytas: 2024 02 20, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
zamolskis rašo:
Ech Zamolski. ZHinai kiek kompe detaliu? Nustips koks diodas ir amba, keiti motinine proca ir RAM. Baisi rizika.
Logaritmine liniuote turejo du medinius ar plastmasinius gabalelius ir stikliuka. Kur kas geresnis dalykas. Jokiu diodu. Amzhinas daiktas.
O rysiams tai geriausia telefono aparatas, kur su rankenele. Pasuki rankenele ir reki: "operatore - sujunkite mane". Ten nedaug detaliu, jokiu diodu, tiesiog svajone palyginus su mobiliaku.
O del kempo, tai perkant pirmiausia ziurima i kaina. ATitinkami ir viduriai.
Yra kempu uz 200 euru. Esi teisus, su tokiu niekas laivu nevirina tik visokius menkos vertes dalykelius. Yra dar pigesniu kempu. LIDL maciau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
