Dabar yra 2026 05 01, 18:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Bėda su girlianda
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
zamolskiui:
kolega jau patarė, o nenuėjai ir nepamatavai.
Pats gailėsies. Nuvili savo fanus suklysdamas. Kartais, kai būtent ta smulkmena groja, ta klaidelė oi oi oi kaip atrodo. Tai va pamatuoj dabar 40W lemputės varžą ir parašyk čia komentarą.
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
niekas ten nesuoliuoja del vidines varzos. tiesiog kai salta lempute - varza siektiek mazesne. ji uzkaista ir varza padideja. labai nezymiai.
total pzdc, čia kokia epidemija ar modifikuotas kovidas taip specifiškai veikia Shocked Surprised Laughing
va specialiai pamatavau šaltos 42W lemputės ( 230 V halogenkė) varžą - 84 omai
pajungus ją prie 230V srovė įjungimo momentu bus 2,74 A, kai tuo tarpu nominali darbinė šios lemputės srovė yra 0,18 A
tai yra šalto siūlo varža PENKIOLIKA KARTŲ mažesnė, nei įkaitusio iki darbinės temperatūros Exclamation
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Aiškiai matosi, kad kai kurie diskusijos dalyviai neturi žalio supratimo, kas yra PEREINAMIEJI PROCESAI.
Jeigu turime grandinę- kaitrinė lemputė ir kondensatorius ir tą grandinę jungiame prie 230VAC tinklo, tai pirmu momentu po įjungimo vyksta pereinamasis procesas, kai jis pasibaigia, tada srovės ir kiti dydžiai nusistovi ir gali būti paskaičiuojami pagal paprastas formules.
Pereinamųjų procesų teorijoje IŠKRAUTAS kondensatorius yra tas pats, kaip trumpai jungta grandinė. Jeigu turime 4 uF kondensatorių ir 6V 0,3A lemputę, kurios , kol ji dar šalta , varža apie 3 omus. Šitą grandinę jungiant prie 230VAC tinklo, esant iškrautam kondensatoriui , srovės šuolis bus iki 230 * sqrt 2 = 324 V. 324 V/3 Ohm= 108 A. Jei pataikysime įjungti , esant kitai momentinei įtampos reikšmei, srovės šuolis bus mažesnis.
Kam įdomu, pabandykite tokią grandinę surinkti, ten tik trys dalys nuosekliai- jungiklis, kondensatorius ir lemputė. Ir įjunkite- išjunkite ją keletą kartų. Ir tada savo akimis pamatysite, koks bus lemputės darbo amžius.
Apie droselį vietoje kondensatoriaus- kitą kartą. Nenoriu perdaug išsiplėsti, niekam neįdomūs ilgi postai. Ir apie kontaktų deginimą su droseliu- irgi kitą kartą
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari rašo:
gnt rašo:
tų kondensatorių mėtėsi visose pakampėse, todėl juos ir dėdavo
25 W lemputei kurios darbine varza 2kOm reiktu deti 10mkF x400V kondensatoriu 318 om reaktyvine varza.
Tokie kondai buvo brangus ir dideli tarybiniais laikais.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5194288/img_id1142239743391076898.jpeg/600x800
Tikrai jie nesimete visur.
Dar buvo didesniu kur ldienos sviesos lempose.
Laptineje budavo bent 5 lempos tai ish kur traukti tokiu kondu.
nežinau, kur tu gyvenai prieš kokia 50 metų, mano kaime šitie kondai nebuvo joks deficitas, aš dar mokinys būdamas jau buvau pasidaręs lituoklio pareguliavimą su keletu tokio tipo konderių, nes man nupirktas lituoklis buvo galingas ir kaito per stipriai, o va tinkamų šiam reikalui tiristorių ar simistorių aš būdamas vaikigaliu tuomet dar neturėjau iš kur gauti
jie labai daug kur naudojami buvo, dirbančiam gamyboje žmogui gaut tokius penkis kondensatorius buvo kaip ap**žt du pirštus
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
mivaldis rašo:
Tokį srovės (o gal įtampos) apribojimą randu ir naudoju gan dažnai. Labai gerai vienfaziams varikliukams (ventiliatoriams ir t.t.), kai reikia tik kelių fiksuotų apsisukimų... Mačiau, net akumuliatorių pakrovėjo schemą, kur trafo pirminė per kondikus junginėjasi.... Smile
Galiu pratęsti- ta schema daug kartų buvo ir tebėra tiražuojama rusiniuose forumuose, o pirmą kartą pasirodė turbūt ДОСААФ leidžiamame žurnale Радио, kuriame netrūko neveikančių konstrukcijų, primityvių, neišbaigtų, o didesnę pusę to žurnalo sudarę militaristinė- sovietinė propaganda.
Toks srovės ribojimas yra "fun" tuo atžvilgiu, kad kondensatorius su pirmine trafo apvija sudaro nuoseklųjį LC kontūrą, ir jo savasis dažnis gali sutapti su tinko dažniu arba kuria nors stipresne jo harmonika ir rezonuoti su visais išplaukiančiais iš to rezultatais
Smile
Tik nepulk prieštarauti, kad taip niekada nebuvo. Kalbu apie galimybę sutapti , arba apie tinklą, iškraipytą su harmonikomis. Tas baterijų pakrautuvas gali gerai veikti viename name, kur tinklas švarus, ir visai kitaip gamykloje, kur sinusoidė mažai panaši į sinusoidę Surprised
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
gnt rašo:
Nezinau, dar ir sumontuot juoss reikia juk nepakabinsi ant snargliu. Butu kokie mazhi - tada suprasciau - ikishai kur.
Tiesa sakant ash nemaciau tokiu konstrukciju ir net negrdejau. Tik teroijos...
Visi zhinojo, kad kuo tarybiniu lempuciu mazhesnis galingumas tuo jos greiciau perdega 15 W ypac (plonesnis siulelis). 25W irgi maziau laikydavo.
Tai kur jau reikejo taupyti, tai sujungdavo 2 60W lemputes nuosekliai ir jos ten niekada neperdegdavo. ARba viena 60-100W lempute ir dioda
ARba isukdavo 40W tos jau normaliai laikydavo.
Kondika toki idet, pereboras... koki droseliuka su analogishka induktyvine tai dar suprantu, bet cia gal kokiais 1970? Ar gal po karo?
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
to Mari
leidžiamės į beprasmiškus diskutavimus dėl kondensatorių preinamumo. Buvo jų sovietmečiu kaip šieno. Liuminescenciniuose šviestuvuose buvo 3,4 uF 400VAC , juos buvo galima išimti ir užtrumpinti laidus, lempos dar geriau užsidegdavo. Buvo ir kitokių talpų, kitos galios lempoms.
Dar visokie MBGO mėtėsi , išimti iš kolonėlių ar dar iš kur.
Vienas momentas nepaminėtas- kai kuriuose kondensatoriuose buvo naudojami labai nuodingi skysčiai, niekas to nežinoje, ir niekas nekreipė į tai dėmesio ir ardydavo kondensatorius, mačiau, kaip folijomis buvo eglutę papuošę Surprised
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Pyrex rašo:
Pagal šitą tą pačią arhymedikos philosolopiją, prašom suskaičiuoti, kokią trumpo jungimosi srovę sukels tas kondensatorius tinkle, jei vietoj tos 6V lempikės įdėsiu gabaliuką bėgio, kurios varža 0,001 Omo. Very Happy
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2023 12 22, 22:27. Redaguota 1 kartą
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Jei paieshkosit ijungimoo charakteristiku, tai pamatysit, kad viskas ivyksta per pusperiodi, todel ijungus lempute pries maximuma gaunasi pats blogiausias variantas. Kondensatorius ta slopins maziau nei induktyvumas (su analogishkom reaktyvinem varzhom)
Kondesatorius tiesiog apribos srove uzhsikroves, kai induktyvumas nuo pradziu. Formules tikrai nepaprastos, nes reikes ivertintii ivairius jungimo laikus.
Kadangi ishjungimo metu lemputes varzha didele, taai bet kuriuo atveju nebus jokio didelio shuolio(induktyvumas pius nuosekliai didele varzha), kaip junginejant variklius.
Mane tai nustebino tokie metodai sovietiniais laikais. Paprasciausia vengdavo tu mazo galingumo lempuciu ir tiek. Kur cia tokius mokslus tyrirmu dare - neaishku. Tai buvo laikai, kai bendra elektra kainavo fiksuota suma.
Pyrex rašo:
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
rammas rašo:
Pyrex rašo:
Pagal šitą tą pačią arhymedikos philosolopiją, prašom suskaičiuoti, kokį trumpo jungimosi srovę sukels tas kondensatorius tinkle, jei vietoj tos 6V lempikės įdėsiu gabaliuką bėgio, kurios barža 0,001 Omo. Very Happy
Galvoji, esi labai gudrus ir tavo primityvi "teorija" yra, tipo, teisingesnė? Lietuviško valstiečio išmintis, kuris žino, kad kanapės yra pražūtis, kad rusiškos vertybės yra tikros, ir kuris per savo gyvenimą matė tik savo kaimą ir tuo būdu yra didelis patriotas ir tuo didžiuojasi.
Protingi žmonės tokias grandines seniai išnagrinėjo ir suskaičiavo.
Minėta grandinė tik apytiksliai suskaičiuojama, įvertinant vien kondensatoriaus talpą ir kaitrinės lemputės varžą. Esant tokioms uždavinio sąlygoms, kaip 0,001 Omo varža, reikia įvertinti sąvąją kondensatoriaus varžą ir induktyvumą, laidų sąvąją aktyvinę ir induktyvinę varžą. Dar įvertinamos elektros lanko savybės jungiklyje bei išspinduliuojama į aplinką energija.
Srovė nebus lygi begalybei, juk matau, kad tokio atsakymo norėjai Mad
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Pagal šitą tą pačią arhymedikos philosolopiją, prašom suskaičiuoti, kokią trumpo jungimosi srovę sukels tas kondensatorius tinkle, jei vietoj tos 6V lempikės įdėsiu gabaliuką bėgio, kurios barža 0,001 Omo. Very Happy
Ciaa jaau ne formules reikia.
220V
Ijungi 9A 2kW plytele ir pamatuojii itampa
Ji sakysim 210V
Tai dalinam 10V is 9A ir gaunamm kad tinklo varza yra 1.1 Omo
Taigi ant begio bus 200A tokiu atveju
 Bėda su girlianda
Mari rašo:
kiekviename aukšte buvo sava elektros skydinė ir laisvos vietos ten buvo dakuja ir dar vagonas
o dėl snarglių - tai tu turbūt nesi matęs, kaip atrodydavo tipiška sovietinių laikų skydinė viduje, snargliais ten tu nieko nebūtum nustebinęs Laughing
nu ir kaip tu sujungsi nuosekliai dvi lempas laiptinėje? tampysi laidus tarp skirtingų aukštų?
o konderį tiap-liap skydinėj prijungei ir darbas padarytas
diodas praktikoje ne įpatingai prailgindavo lempos tarnavimo laiką, todėl ir nedėdavo
pereboras ar ne pereboras - priklausė nuo to, kur kas dirbo ir ką galėjo iš darbo parsitempt namo
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
gnt rašo:
Ir tai darė tik tie kurie ne tik teisingas rankas turėjo, bet ir teisingai mąstė, kad šito už juos valdžia nepadarys. Very Happy
Tai buvo liaudies "kūryba", niekas labai tų mkf neskaičiavo, vieniems tikdavo ir mažiau, bili lempa nors kiek šviečia, pasidarydavo tik savo aukšte, kitame aukšte, nebent kaimynas "pavaišins". Very Happy
Jei name gyvena visi tokie, kurie galvoja, kad viską valdžia turi padaryti, aišku, kad tokio kulibinimo nerasi. Very Happy
mivaldis rašo:
Šlovė kondensatoriui ... Smile
Teisingai! Very Happy
Droseliniai philosolobai tik spangsta, spangsta, kad droselis geriau ... su kondikais aišku kokius dėti, o kokį droselį pasiūlys droseliniai philosolopai? Nuo lium lempų, iš lempinių TV, o gal patys vyniosit? Very Happy
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Gyvenau name, kuri pastate gamykla savo darbininkams.
Tai pirmame ir antrame aukste kazkas parvilko is zavodo metalinius baltus sviestuvus ir pirdziobino. Paalikoo tik po viena liumicensine 40W lempa. Niekas ju nevoge, ijungdavo vakare isjungdavo ryte.
Vogimas buvo problema kur kas rimtesne
 Bėda su girlianda
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Emaliuotu laidu tada buvo. Paemei armaturos 5cm gabaliuka (storos).
Apvyniojai laikrasciu "Tiesa" o po to pavyniojai kazkiek laido. Uztepeii BF2 klijais ir detale paruosta naudojimui. Darbo metu...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
