Dabar yra 2026 05 12, 18:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Operacinis stiprintuvas
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Velnias, ir vėl klaidą pamačiau. Va taip bateriją padalinti:
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Taigi lygiai tas pats su rezistoriais gaunasi. Dedi rezistorius vienodus ir po kondiką lygiagrečiai, kad neatsirastų parazitinis teigiamas gryštamas ryšys. Arba tik rezistorius, tik tavo atveju įtampa bus didesnė.
Šita tai visai nelogiška, veiks, bet nelogiška - rezistoriai tik srovę eikvos:
Tada geriau viena bateriją naudoti, šiai schemai.
Su dviem baterijom reikia taip:
Bet kuriuo atveju gaunasi tas pats kaip čia:
http://www.rason.org/Projects/opamps/design1.gif
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Na ne tas pats. Nebereikia papildomos DC per operacinį paduoti. Jokių kondensatorių. O ir virtuali žemė ir dvipolio maitinimo tikra žemė yra ne tas pats.
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nesigauna vis dar? Prisiminimui paskaičiau šitą: https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/bionb440/datasheets/SingleSupply.pdf Puiku prisiminti apie jungimą su vienpoliu maitinimu.
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas rašo:
Išvada, veikia tik pagal šitą schemą:
Ir tik jei maitinimas 3V.
Niekaip nesuprantu.... Bandžiau viso tris operacinius, tas pats su visais, tik įtampa, kur nustoja veikti skiriasi +-0,5V. Kame šaknys!!? Confused
ieškok klaidos Smile
pirmiausia žiūrėk R3 ir R4 nominalus - ar nesusimaišyta spalviniam kode Smile
paskui pamatuok pastovią įtampą ant opampo abiejų opampo įėjimų ir ant išėjimo(kojos 2, 3, 6 pagal tavo paveiksliuką), signalas tuo metu neturi būti paduodamas
ant visų šitų trijų išvadų turi būti 1/2 Vcc
įėjime stovintį kondiką pakeisk plėveliniu - gali būti, kad per jį nuotekis ir knisa tau protą, šitą operaciją reikia atlikt pirmiausiai
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
LEOPARD:
leopard rašo:
Taigi neigiamos įtampos atžvilgiu vistiek išeina, kad neinvertuojantis įėjimas gaus pusė maitinimo įtampos. Ir jeigu bateriją skaldai į dvipolį maitinimą naudojant rezistorius gausis tas pats kaip mano schemoje...
Manau jei tarkima jungi dvi 6V baterijas nuosekliai ir jų vidurio tašką skaitai už žemę, bus tas pats jei paimsi 12V ir su rezistoriais sukursi vidurio tašką, kuris skaitysis žemė. Vistiek pagal šią schemą
gausis tas pats, nes neinvertuojantis įėjimas neigiamos įtampos atžvilgiu gaus pusę viso op ampo maitinimo. Ir vistiek tekės 1/2 viso maitinimo, mano aprašytu atveju 6V. O srovės gi bias'inimo dabartinių op amp'ų tik uA eilės.
GNT: Kalėdos anksčiau atėjo, veikia!!! O aš antra diena galvoju, kad su elektronikos poltergeistu susidūriau arba smegenys man iškirmijo. Buvau uždėjęs maža 0.47uF elektrolitą, vėliau dar mano testavimų eigoj įėjime atsidūrė kitas 1uF elektrolitukas. Abiem atvejais tas pats dėjosi... Visą laiką veikė ir elektrolitai, ir plėveliniai, ir keramikiniai įėjime su tranzistoriniais stiprinimo laipsniais ar gatavom stiprintuvų IC, net nešovė į galvą, kad čia gali pakišti koją su op amp'u... Užteko elektrolitą pakeisti į 0,22uF keramikinį įr dabar šeriu kiek mano kintamas šaltinis duoda (24V) ir veikia. Ačiū GNT, pagarba! Ačiū ir LEOPARD už gerą literatūrą ir diskusiją, žinios ir jų pagilinimas pravers.
Apsipatenkinęs dabar. Smile
Paskutinį kartą redagavo *Ričardas, 2013 10 31, 00:52. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Jeigu įėjime naudoji elektrolitinį kondensatorių (tas, kur nuosekliai su R1) - pakeisk poliarumą (schemoje klaida) - "+" turi būti prie R1.
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nu va, defektuoti elementai. Liuks. Smagi patirtis turėjo būti Smile
Tavo atveju sukuriama virtuali žemė per du rezistorius į 3 kojelę. Įėjimo žemę paduodama į 4 kojelę. Reikia kondensatorių.
Jeigu naudoji maitinimą su viena baterija (irgi virtualią žemę) bet įėjimo žemę paduodi į maitinimo sukurtą virtualią žemę (bet ne į 4 kojelę), tai skiriamųjų kondensatorių kaip ir nebereikia, ar teisingai? Ir arčiausiai teorinio stiprinimo turi būti (didesnis stiprinimas).
PS. Perskaičiau, kad virtualiai sukuriant žemės tašką patartina naudoti invertuotą jungimą kas nereikalauja žemės srovių.
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Rimai, nežinau, dar nebandžiau pakeist poliarumo kondiko, bet berods jungiau, kaip minėjai, pliusu į R1, nes į invertuojantį jungiu. Bet dabar manau net nenaudosiu elektrolitinio, čia eksperimentams buvau surinkęs ant maketinės, net nepamąsčiau, kad tai gali ką įtakoti, realiai gi kondikas gali nors ir 1000uF būt įėjime, tai nieko turi nekeist, o va pasirodo keičia... Kai rinksiu savo tą preampą dėsiu wima plėvelinius ir tikiuosi neturėt bėdų.
Leopard, detalė nedefektuota, bent taip manau, nes tą patį kondiką, kuris buvo įėjime jungiu išėjime kuris pajungtas prie tda1518q stiprintuvo, išėjime tas konderis veikia, matyt geras, tik turbūt elektrolitai didelės varžos įėjime nelabai gerai. Kas dėl signalo įėjimo žemės pajungimo į virtualią žemę, manau tu teisus, čia gaunasi standartinis op amp'o jungimas su virtualia žeme. Bet man kažkaip ramiau kai DC skiriamasis stovi, o tai esu kartą MP3 papigiaiską be atrišimo taip sudeginęs... Juolabiau gali kas pasitrumpint ar testuojant ar veikiant, koks lydmetalio lašas nukrist kur nereikia (praktikoje irgi buvo), tai kondikas nepamaišys, juolabiau kokybė irgi nekosminė. Sistemoje bus preampas iš operacinių ir vėliau TDA2003 mikrė. Visai tai bus nešiojamas gitarinis kubukas su LiIon laptopiniu akumu. Ačiū vyrai už patarimus ir pagalbą, svarbu išsisprendė viskas.
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
leopard rašo:
Tokie kaip 741 ties 100 kartų stiprinimų tikrai nesieks 20KHz. Be šansų.
Shocked
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Gudruolis Smile Bet tu ką tik prietaiso savikainą padidinai. Gaminant labai didelį kiekį išlaidos išauga. Plokštės plotas padidėja, procesų kiekis išauga, laikas ištęstas. Bonusas prie algos nebus išskirtas Wink
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
*Ričardas rašo:
Gali neabejoti, buvai atvirkščiai įjungęs. Man tas buvo aišku perskaičius:
Jei nuosekliai maitinimui įdedu apie 1K rezistorių op amp'as veikia kokias 5s po to per 2-3s su triukšmais nugęsta, jei nuosekliai įdedu apie 10k rezistorių viskas veikia. Jei maitinu nuo 3V vienpolio veikia.
Va taip ir gimsta audiofiliniai mitai (elektrolitofobija)... Smile
Nekeičia, gali būti ramus. Kartoju: neveikė ne todėl, kad elektrolitas, o todėl, kad buvo atvirkščiai įjungtas.
Dėl plėvelinio kondensatoriaus - klausimas svarstytinas, atsakymas toli gražu nevienareikšmis.
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Dėl poliarumo nesiginčysiu, gali būt, kad sumaišiau. O dėl plėvelinio į diskusiją nesileisiu. Kokybė nešiojamos kolonėlės ar gitarinio kubo ir taip aiški, tai ar popierinis, ar plėvelinis manau skirtumo nebus.
Esmė, kad buvau išsigandęs, kad tokia paprasta schema ir neveikia, ilgą laiką turėjau operacinių fobiją o po tokių kuriozų dar baisiau pasidarę buvo, tačiau dabar jau ramu.
Kas liečia pralaidumo juostą, tai maniškis TL064 su Ku=100 stiprina iki 30-40kHz, esant 2kOhm apkrovai ir maitinimui nuo 10 iki 30V. Tačiau kaip sakiau Distortion efektui tinka ir 1000Ku, esmė gi džeržgime! Laughing
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 04:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Gal kas galite patikrinti raudonai apvestų (C1, C2, C3, C4) kondikų poliarumą? Nežinau, ar tuo poliarumu jungiu.
Jei blogai kuris/ie būtų gerai jei ir paaiškintumėt, kaip nustatyti kokiu poliarumu jungti. Ačiū!
P.S. Tikiuosi akių neišsinarinsit, tingėjau iš EWB perbraižyt.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Kadangi šioje schemoje visi tavo pažymėti kondensatoriai "dirba" be nuolatinės įtampos, tai čia geriau naudoti nepoliarinius kondensatorius (yra tokių ir elektrolitinių). Jeigu vis tik naudojami elektrolitiniai poliariniai, juos reikia imti didesnės leistinos įtampos (50V ar daugiau). Jungimo poliarumas - bet koks.
