Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Belaidis jungiklis
Belaidis jungiklis |
Parašytas: 2022 11 27, 14:18 |
dabar ieskau jungiklio su temperaturiniu valdymu. Ne vieno. Yra nebrangiu ir pas kitaicus po kelis eur ir anode po bishki brangiau.
Bet vel noretusi nuotolinio valdymo normalaus. Ir ne kokio skirto durniams su serveriu kinijoje ar dar kur. O normalaus kur irenginyje yra IP adresas prie jo gali jungtis ivedes ta adresa ir valdyti.
Anode yra SONOFF TH Elite
Manuale parashyta
"LAN control
A communication method to control the devices directly without going through the Cloud, which requires your smartphone and device connect to the same WIFI.
Operation notifications, operation records, firmware upgrades, smart scenes, devices sharing and devices delete are not supported when there is no external network connection."
Na lyg palaikomas bet jokios info apie nustatymai kaip veikia, na nieko. Pirk ir bandyk tipo.
Gal kas kazka turit patikrinto?
Reikia priziureti tam tikras negyvenamas patalpas kad neuzsaltu, praeitais metais elektra budavo naktimis sildoma... Dabar norisi paziuret ar verta |
Parašytas: 2022 11 27, 15:37 |
| Citata: |
| Ir ne kokio skirto durniams su serveriu kinijoje ar dar kur. O normalaus kur irenginyje yra IP adresas prie jo gali jungtis ivedes ta adresa ir valdyti. |
Kaip serveris be ip gali būti? |
Parašytas: 2022 11 27, 16:04 |
| vytautas55 rašo: |
| Citata: |
Serveris nereikalingas tokiam irenginiui. Prisijungi prie irenginio ir nusistatai parametrus, matai duomenis.
Gali buti koks SDK integravimui su servais. Ar galimybe tiesiogiai integruotis. AIsku gali buti ir galimybe prisijungti prie kokio servo internete, kaip papildoma opcija.
Dabar baisu, is aprasymo sunkiai gali suvokti kas ten yra ar nera. Remote serveriai vadinami cloud, dauguma net nezino kas tas cloud yra tai vadina viska kas nuotolyje, koki sumauta kinu imoneles serveriuka, kuris bus ishjungtas bankrutuojant ar pareiklaus moket kas menesi.
As jau turiu svetaineje internet radija, Nesinaudojau metus pasirodo, kad per ta laika imone bankrutavo, tai ta radijuska butu buvus likus tik DAB ir FM, bet kazkokie entuzijastai ikure savo serva is naujo reikejo registruotis, ten kazka pardavineja... |
Parašytas: 2022 11 27, 16:50 |
Na tai ir cloud negali būti be IP...
Jei yra debesis, tai ir IP neišvengiamas. |
Parašytas: 2022 11 27, 17:54 |
| vytautas55 rašo: |
Net normaliuose servuose juk naudoji ne IP adresa o DN, tai jau cloud servisuose tik DN. O po to managed DNS services (geolocation, latency based etc.)
Bet tema apie devisus o ne apie kazkokius servus, kuriu nereikia jei nenori visko apjungti |
Parašytas: 2022 11 28, 02:45 |
| Mari rašo: |
| vytautas55 rašo: |
tu kazko nesupranti. kaip veikia interas. visas interas tera komunikaciju tinklas, kuris veikia ant IP. kiekvienas prijungtas sudukas turi savo IP. kai jis atsijungia - tas IP tiesiog tampa neveiklus. laikinai ar suvisam.
ip tera tikrasis adresas. pvz serverio kazkokio, kuris jungineja kokia nors funkcija. kurios tau reikia. tu pats gali pasikurt savo serveri su ta paslauga. ir veiks per tavo prisijungimo ip adresa. bet reikia ijungus nuolatinai laikyt. ta savo kompa. isjungi ir pz. paslauga "nepasiekiama".
DN yra paslauga. paparastai nemokama. kur prisijungus tau "suranda" IP, kurio tau reikia ta prasme tarpininkas iki tau reikiamo IP sujungia tave. o toliau vel viskas veikia per IP.
DN tai tera zodziu kruva, surista uz kazkokiu IP. ir sita paslauga teikia DNS serveriai, kurie tiesiog susizvejoja sita sarysi IP su DN pagal populiaruma naudojantis. didziausios bazes yra pas kokius google. DN be sarysio su IP tera bereiksme info. o zinot konkretu ip - gali jungtis tiesiogiai. ir jei servisas aktyvus - iskart veikia. |
Parašytas: 2022 11 28, 10:09 |
Zamolski,
tu ant tiek nesigaudai, kad tau neisheis net paaishkinti,
Tema shiaip apie jungiklius ar termoreles.
Ir kadangi zhmones yra visai sukvaileje, o interneto tiekejai dazhnai shuda tiekia, tai standartu padare, kad tokie irenginiai komunikuoja su kazkokiu servu patys. Ju pasiekti paciu butu negalima, nes tu devaisu IP daznai yra vietinis tinkle kurio buki naudotojai nesupranta, o neretai net tas vietinis tinklas neturi isorinio IP, o yra dalis interneto tiekejo vidinio tinklo...
Tai va tie devaisiukai priklauso nuo to kiek tas tiekejas laikys tuos servisus. Ir neaishku kokie tie servisai.
| Citata: |
| "kiekvienas prijungtas sudukas turi savo IP." |
Cia tokio lygio supratimas, kai pasakyti, kad kiekvienoje elktronikos schemoje yra laidu ir yra izoliacijos...
| zamolskis rašo: |
| Mari rašo: |
| vytautas55 rašo: |
Parašytas: 2022 11 29, 03:36 |
| Mari rašo: |
o kas tau cia blogai? tiekejas teikia rysi ir kartu paslaugas. butent savo klientams. ir iranga stuma visoki suda, kuria pririsa tiesiog per vidinius servisus. ar vidine duomenu adresu paskirstymo kontrole. DNS turi savo labai daznu atveju - nes taip sudina savo interneta optimizuoja. gryno nedalinamo srauto niekada nebuna daug, ir galutinis vartotojas is savo reklaminio pralaidumo kuri perka sutartyje negauna tokio pacio dydzio gryno srauto. ten gal ir 5% nebuna net. bet viskas kas sukasi vidiniam tinkle - veikia net jei nuluzta isorinis tiekimas. darnu atveju didesniais greiciais nei perka. tiesiog paslaugos buna ubagiskos silpnu tiekeju ir mazai kas naudojasi. jei tu cia apie sitai.
o jei perki kazkoki slamsta, kur ten kazkokie kinieciai pakure aptarnavimo servisa, kuris nebepasiekiamas - tai cia tavo problema tokius daiktus reikia pirkt kartu su programa, kuria gali pasileist savo resursuose. pvz tiekejo isskirtame servery savo duomenu masyvo dalyje. tiesiog dauguma bukai ten susideda kokias savo smaukymo selfiu foto, bet tu gali pasileist ir servisine programa. o jei jos neturi - cia vadinas nusipirkai kazkoki "suderinama su internetu" suda be softo arba to softo nesugebi net rast ar nesupranti. o verki tada kad "neaptarnauja". va ir viskas cia pagal mane  |
Parašytas: 2022 11 29, 11:05 |
| zamolskis rašo: |
o kas tau cia blogai? tiekejas teikia rysi ir kartu paslaugas. butent savo klientams. |
Nusipirk mobiliaka kuris pririshtas prie kinishkos korteles.
Po to tau nepatinka ta kinishka korta nes neveikia dazhnai ar kainas pakele, tai belieka ishmesti ta telefona.
O realiai Microsoft buvo nusipirkus Nokia ir leido tokius sh mobiliakus. Po keliu metu ishjunge supporta ir jie pavirto i fotikus kartu su prastu MP3 playeriu, nes neveike nei ryshys nei ka galejai instaliuot.
Tuo tarpu Androidai kur kas senesni 12 metu puikiai veikia ir gali instaliuot ka nori.
Tai cia visokie devaisai panashiu principu. Vienkartiniai arba beverciai. Galima butu pakeisti, kaip blogas batareikas bet jei kur integruoji tai jau problema, reikia perdaryti. Vienintele isheitis nenaudoti
APie tai kad zmones fotkes laiko kur cloud tai matyt jos jiems nesvarbios. As tai turiu papildomai 2 hdd, vienas sodyboje, kitas garazhe rusyje. |
Parašytas: 2022 12 05, 08:49 |
| Prie ko DNS ir daiktų internetas? Kiekvienam įrenginiui priskirsit domeną? |
Parašytas: 2022 12 05, 10:10 |
| Misteris rašo: |
Specialiai tam ir buvo paleista IPv6 inrastruktūra. |
Parašytas: 2022 12 05, 11:39 |
| Misteris rašo: |
O pas pati jau 65536 virsh irenginiai kad tokios problemos(tiek portu gali but ant vieno IP)? Jei tiek ir bus gal naudosi koki vidini serveriuka jiems konsoliduot.
IPv6 kazkaip kol kas netinkama naudojimui. |
Parašytas: 2022 12 05, 16:18 |
| Mari rašo: |
o tai kur cia tau problema? nes nesupratau verkimo.
taigi nusipirkai kazkoki dar senesni android ir pradejo kazkoks tavo sudas veikt. o tos noskes man patiko su mikrosofto sistema. ir kas is to? man irgi daba verkt? as nauju ju nepirkau uz simtus euru. ir niekada nepirksiu. priezastis pats surasei is esmes. ismanius telefus as perku ne bragiau kaip 10-15. nepatiko - ismetu. jei per daug sudauzytas ekranas - bet labai patiko, keicia gi salonai sita suda. kur tau cia problema? nes nesuprantu as. darbiniai telefai mano isvis net neismanus, bet nauji. nes salygos per daug purvinos. keiciu kai akumas stipineja - nors keiciamas irgi buna. bet nepagamina geru akumu pakeitimui tai keiti i pigu nauja su geru akumu. neismanias noskes dvi ir daba turiu. o is "ismanumo" man pagrinde tereikia tik telefonines navigacijos ir internetines radijos. viskas. na dar fotkint kartais reikia gera rezoliucija ir fiziskai iskart paziuret kokia kokybe gavosi. pvz popierine saskaita/sutarti kokia, vietos situacija ir pan. koki suda tu ten naudoji, man nelabai idomu net. speju kokius nors gaidiskus atsiskaitymus ir konservu coroninio skiepijimo kodus. ar tiktokeris-sefinis vaflis koks esi. as ta "ismanu" ekrana dar galvoju placiau naudot valdymui pvz droniniu stebejimo principu - kai judesyje ar sakykim video rysys. tik kolkas nera normalios standartizacijos ir pigaus duomenu rysio srauto planu. su laiku manau bus. viskas. o pas tave ten kazkokie nesuprantami verkimai ir poreikiai...
ipv6 sutinku - kazkas ten nesisuka... per daug isikande 4 - as manau del valdzios kontroles. ipv6 neleis primityviu blokavimo spendimu nes fiziskai per didelis adresu medis ir per daug susipins topologijos. as manau reikia dar geresnio DNS sprendimo - kai duomenu baze aplamai chaotiska ir serverine paslauga pakeiciama momentinemis DNS bazemis. su automatiniu prioritetu pagal rysio kieki ir pobudi/ koki nors algoritma ikist va tada tai bus idealus nenulauziamas ir propagandiskai nefiltruojamas internetas. o kolkas vystikline forma daba... dabartinins isnternetas yra "ismanioji telefonija" su video funkciju papildymais kazkokia... cia stabdo manau rysio tiekejai - nes srauta pardavineja ir perka daznius. kas yra pertekline kontrole. kai pakurs interneta ant irangos gamintoju ir energetinio intereso - va tada bus normalus internetas. daba toks dar nera. |
Parašytas: 2022 12 05, 20:42 |
| zamolskis rašo: |
o tai kur cia tau problema? nes nesupratau |
Daug ko nesupranti... |
Parašytas: 2025 02 27, 20:32 |
Pakelsiu temą, tikiuosi nebus taip, kaip autoriui - atsakymų nereikės ieškoti pritriestoje paklodėje. Situacija:
Užsakovas norėjo garaže signalizacijos. Sumontovau. O į pabaigą staiga prireikė, kad ir ant pakeliamų vartų durų taip pat būtų magnetinis kontaktas. Centralė turi 433MHz belaidžių daviklių palaikymo priedą, bet... Lietuvių gamintojo neminėsiu, nenorėdamas antireklamos. Pačių daviklių, kuriuos palaiko centralė, jau nebegamina (tiksliau, gamina, bet kažkodėl Europai jų nereikia). Atsisiunčiau per ebay iš JAV, bet, pasirodo, su NA (North America) Europai netinka, nors dažnis tas pats (433,92Mhz).
Kadangi EU variantų nerandu, galvoju naudoti kažką iš 433MHz siųstuvų/imtuvų.
Gal kas nors žino kažkokį siųstuvą su baterijomis, kuris suveikdintų relę centralėje (12V), priklausomai nuo herkono padėties? Arba bent kažkokį siųstuvą, kuris, gavęs įtampą, nusiųstų imtuvui komandą suveikdinti relę. |
