Dabar yra 2026 05 08, 20:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED apšvietimas augalams
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
dusiata rašo:
ne, nu gal tu pagalvok apie normalų maitinblokį. Kažkaip vistik daug kas kaltais gali jaustis kai nusitrenksi ar išsisprogdinsi kokią akį su 100V kondensatorium ant 220V.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Šiaip, kiek esu pagaminęs tokių maitblokių (tik silpnesnių), ten būdavo stabilitronas (geriau galingesnis), kuris stabilizuodavo įtampą iki 5-12V, todėl kondensatoriaus pakakdavo ir 16V. Tačiau šiame maitinimo šaltinyje įtampą stabilizuos patys LEDai. Kas bus, jei vienas LEDas sudegs ir nutrūks grandinė?
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauroman1 rašo:
Aišku. Nieko nereikia net pirkti išskyrus 100V 200uF konsensatorių. Gal ir šiam yra alternatyvos? O diodų konfiguracija tradicinė ar dviejų pusperiodžių? Pas mane gatava full wave.
kondensatorius tiks betkoks kad tik butu pakankamai didelis , jis skirtas led apsaugai nuo sroves smugiu ijungimo metu
200uf kondensatoriu rasi kompiuterio maitnimo bloke, ten beje rastum ir normalesni tilteli nei ta mizeri kuri rodei.
tik va nesuprartau ka reiskia ta "diodų konfiguracija tradicinė"
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauroman1
Digix rašo:
Na radau 330uF 200V, irgi nemažas. Mačiau mažesnių tarp sovietinių, bet ten talpos žymimos ne uF, o nM ir nK.
Man atrodo tas tiltelis ir buvo nuo maitinimo bloko tai žiūrėsim ar atlaikys.
Turėjau omenyje diodų tiltelį, kuriame jungiasi diodai poliškai, populiarisnis jungimo būdas todėl vadinau tradiciniu, aišku gal nevisai teisingai parinktas žodis.
Tikriausiai vis tiek dar reikės kaitalioti kai kurias detales, kad gauti reikalinga įtampa/srove todėl pamaniau geriau nepirkti ir pas mane pilna detalių.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keitalioti tau reikes tik ta dideli kondesatoriu, galbut net reikes 2 tokiu lygiagreciai
tavo tilketlis ne nuo kompiuterio maitnimo bloko o nuo kazkokio mazo adapterio.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauroman1
Digix rašo:
Taip ten nuo mažo adapterio, jei nesuveiks tada bandysiu traukti iš kompo MB. Prieš jungiant į rozete ar būtina pajungti kokia galinga lempa ar nieko tokio jei paliksiu laisvus output kontaktus grandinėje?
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia klausimas ne apie tai ar veiks o apie tai ar ijungus tavo tiltelis nesprogs. nes jis gana silpnas
nuosekliai pajungti lempa galima, bet pas tave nominali srove netoli 1A tai reiketu kad ta lempa butu bent 1kw galingumo.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
sauroman1 rašo:
Jokiais būdais output negali būti palikti be apkrovos! Sprogs elektrolitinis kondensatorius! Juk rašiau - kas bus, jei bent vienas LEDas sudegs ir nutrūks apkrovos grandinė? Nepasidomėjai?
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauroman1
Čia rimta problema. Juk reikia pamatuoti su multimetru ir gali nutrūkti grandinė. 1kW čia labai daug nors turiu galinga halogenine, Ar yra būdas to išvengti, pvz. naudoti transformatorių? Ar tas pats gali atsitikti ir su komerciniu? Beje radau ne pigesnį variantą LT, tik reiktų dviejų MB, nes 48V max: http://www.evita.lt/energijos-saltiniai/maitinimo-saltiniai-itampos-keitikliai/maitinimo-saltiniai-ir-valdikliai-led-apsvietimui-/b-lpc34-led-maitinimo-saltinis-33-5w-9-48v-0-7a-ip67
Jei diodu tiltelis sprogs tai jau tikrai nebeveiks. Na galima pabandyti panaudoti, jei jungsiu į rozete, bet kokiu atveju užsidėsiu apsauginius akinius ir išlaikysiu atstumą.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
sauroman1 rašo:
zmogau . pagailek saves ir kitu . nedaryk tu nesamoniu su maitinimu be transformatoriaus
yra kitu variantu , kad ir su kompiuterio maitblokiu , kombinuojant nuoseklu lygiagretu jungima , manau , galima gauti tai ko reikia , jei per brangu ar nerandi nusipirkti .nors ju tikrai yra . kad ir cia https://www.elmo.lt/lt/12-led-maitinimo-saltiniai
tuo labiau , kad cia pripasakoja visokiu nesamoniu kaip ekektrolitas po tiltelio 100 V . ten jis turetu buti ne maziau 400 V nes be apkrovos itampa jame virsys 300 V. +min 30proc atsarga .
kaip ir itampa gesinantis kondensatorius turi buti tai itampai , ir jo 4 mkf tikrai neuzteks . reiks tokiu bent 4-5 sujungtu lygiagreciai.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauroman1
Kompo maitblokyje labai daug amperų. Lygiagretus jungimas nėra taip gerai kaip nuoseklus, nes yra rizika, kad jei sudegs viena grandinė tas pats atsitiks it kitoms.
Iš bėdos galėsiu vėliau nusipirkti tuos dų maitblokius. Bet kadangi turių įvarių detalių ir galiu pats pagaminti kodėl nepabandžius. Žinoma transformatoriaus ar kitos saugumo priemonės tikrai reikia.
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
sauroman1 rašo:
tiesiog bandymu keliu , jungdamas viena dioda per mazdaug 15 omu varza prie 12 V saltinio, pasimatuoji kokia irampa bus ant diodo . pasiskaiciuoji kiek tu diodu reiks jungti nuosekliai ir kokios dar reiks jiems vazos nuosekliai , kad srove but kiek reikia . daraisi tokias grandineles ir jungi lygiagreciai . o kad daug sroves tai tau jos daug ir reikia . 12 V reiks bent 8- 10 A .
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauroman1
Problema su rezistorių naudojimų, kad visu pirma jų reikia ieškoti, o antra jie papildomai naudoja energija - daug šilumos ir elektros sanaudų kas nėra gerai. Todėl geriau gaminti aukštos įtampos 700mA MB. Geriau sumokėti daugiau taupų MB, nei turėti didesnes elektros sąskaitas.
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
sauroman1 rašo:
Na ir kokį NVK tikiesi pasiekti Question Laughing
PranešimasParašytas: 2016 08 26, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
sauroman1 rašo:
pakasynos nemazai kainuoja .akiniai nuo ju neapsaugos . be to su kondensatorium prigaminsi nemazai reaktyvines energijos . kaip buitiniai skaitikliai i ja reaguoja nezinau , bet labai galimas daiktas ,kad elektros saskaita bus net didesne nei pagaminant 5-*15 w silumos varzose naudojant kompiuterio maitinimo bloka
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
