Dabar yra 2026 07 02, 18:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » uzmaitinimas ausinimo ventiliatoriu
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
uzmaitinimas ausinimo ventiliatoriu |
Parašytas: 2015 10 21, 11:11 |
Nu kokias cia nesamones aiskinat niekas niekur nenudegs, gali nebent nudegti testerio laidai jie ploni kinietiski.
todel butu pageidautina vietoje multimetro laidu ikisti kazka storesnio.
tiesiog nuvalyti suglamzyti ir ikisti i slyles.
ar multimetrai vienodi ar ne nera labai svarbu pamatuoti vistiek pavtks tik tiek kad jie rodys kiek nevienoda srove
beje pradziai uzteks vieno multimetro jei pamatysi kad jis nebepamatuoja tada galesi jungti 2 arba ir tai jau zinosim kad imama srove daugiau nei 20A |
Parašytas: 2015 10 21, 11:24 |
| Digix rašo: |
ikisk testeri sroves matavimo rezimu i 220 . jei jis nepamatuoja kisk 2 lygegreciai sujungtus ir t.t. ..
cia beveik tas pats . jei ten prasoma srove 15 na 20 A tai gal ir nieko , bet jei 50 , o paleidimo momentu n*50 , tai visko gali nutikti ir greiciausiai nutiks . bent jau saugiklis ileks velniop jei toks yra . Kvaila butu tokius patarimus dalyti , kai yra vaikiskai paprastas budas paimti metra zinomo skerpkuvio varines vielos ir pamatuoti itampos kritima . Na o tada I=U/R |
Parašytas: 2015 10 21, 11:53 |
| rimosiuss rašo: |
Nu ir tegul buna 50A kokios problemos?
testerio viduje suntas tai 2 mm storio varines vielos gabalas toki sudeginti nera sansu. ventiliatoriaus laidai turbut plonesni nei testerio suntas.
taip, galima pamatuopti ir tavo siulomu budu bet visiskai nera reikalo vargintis.
o tavo sarkazkams apie kisima i 220v tai tiesiog kvaila, nes kisti ampermetra i 220v tai tas pats kaip ikisti viela. |
Parašytas: 2015 10 21, 11:56 |
| rimosiuss rašo: |
Mes taip matuodavom kontaktinių sujungimų varžą - prijungiam galingą trafą vienoje ir kitoje kontaktų pusėje ir lygiagrečiai matuodavom milivoltus. |
Parašytas: 2015 10 21, 11:59 |
Aciu uz tikslu paaiskinima kaip pajungti.
Gedimino mintis tikrai nebloga, paprasciausias budas patikrinti,genelu. |
Parašytas: 2015 10 21, 12:26 |
| tautvyduka rašo: |
jei kalbi apie tikrinima saugikliais tai nebus taip jau tikslu, saugikliai sudega labai placiose ribose nuo deklaruojamos sroves
jau geriau naudok rimosiaus metoda su laido gabalu zinodamas laido skelrpjuvi galie nesunkiai suskaiciuoti varza o tada pagal itamnpos kritima zinosi srove
tokais atvejais as daznau isvis nieko nematuoju o per koki nros liada paduodu zinoma srove (pvz is naudodamas autmobiline lempute) pamatuoju itampos kritima ant to laido ir tada proposrcingai galima apskaiciuoti kokia srove teka. |
Parašytas: 2015 10 21, 12:27 |
| Digix rašo: |
testerio viduje yra ne tik tas vario gabalas , bet gali buti ir saugiklis , lizdavietes , jos sujungimai su tuo gabalu . aisku retai bepasitaiko , bet gali buti rodyklinis testeris , kurio rodykle graziai linksta atsitrenkus i ribotuva , be tp testerio laidai aptirpe ne tik kad negraziai atrodo ,bet ir gali buti pavojingi kituose matavimuose..
pats matuok i sveikata kaip tik nori bet patarineti kvailai manau nederetu |
Parašytas: 2015 10 21, 12:40 |
| rimosiuss rašo: |
nera ten jokiu saugikliu ir negali buti, (nebent tik labai brangiuose muiltimetruose kureiu niekas turedamas sveiko proto neperka) ten tik storas laido gabalas prilituotas beveik tiesiogiai prie lizdu.
tu gal pirma bent viena isardyk ir paziurek realia situacija pries gazdindamas
beje dar vienas nesudetingas varisntas padidinti testerio matuojama srove su kuriuo turbut visi sutiks:
reikia tiesiog lygereciai tam testerio suntuo lajungti papildoma vielos gabala.
tiesiog testerio galus uztrumpinam reikiamo ilgio vielos gabalu taip kad jo rodoma srove sumazetu 2-4 ar 10 kartu o paskui testerio parodymus tiesiog padauginam is to skaiciaus.
tada jau visi bailiai bus patenkinrti
viela galima naudoti ir gelezine, tada bus trumpesne. |
Parašytas: 2015 11 06, 20:21 |
| Sveiki tautieciai, pasimatavau su multitesteriu ventiliatoriaus amperus, startiniu momentu rode 7a. Veliau krenta iki 6 kazkur. Cia matavau viena ventiliatoriu tik. Bet jis sukas nevisu galingumu, gal kad testeris kinietiskas,ir laidai jo per silpni. O pajungus tiesiai nuo akumo,jis sukas kur kas gyviau. Pasiskolinau adapteri 20A (toki apie kuri anksciau esu kalbejes, jis ledams naudojamas) taciau jis man neisjudina vieno ventiliatoriaus. Nzn, kas per galingumas tada tu ventiliatoriu,o gal pajungime kur suklydau... |
Parašytas: 2015 11 06, 21:20 |
paleidimo srove per didele, suveikia apsauga ir atsijungia o siuap tai matosi kad srove nera tokia jau baisiai didele. kaip cia buvo tikimasi
reikai paleisti varikli pvz per automobiline lempute arba ilga plona laida o paskui galima jungti pilnu galingumu |
Parašytas: 2015 11 06, 21:54 |
| tautvyduka rašo: |
nu ir tema
tu jei turi du testerius gali pamatuot ne tik srove, bet ir itampos kritima laiduose tarp akumo ir ventliatoriaus. tada gal dasils net ir tavo smegenelems del ko "ne taip gyvai" sukasi teisinga krypti jau pagavai tikslu "gyvumo" dydi irgi galima pamatuot testeriais
taves siaip praso pamatuot srove prie simtaprocentinio "gyvumo", o ne prie belenkokio "gyvumo" koks tau gaunasi tada ta tavo pamatuota srove padaugins is 12V ir mazdaug suzinos kokio galingumo tavo ventiliatoriai (tau aisku nesakys ). o tada patars, kad "tie ir anie" maitblokiai sudini (paziureje intere maitblokiu galingumus ir palygine su tavo ventiliatoriu tikraisiais galingumas, nes mato, kad tu nemoki tokiu duomenu pats susirast)
principe tau is tu matavimu jokios naudos. jei tu garazinis, ir terliojies su automobiliniais 12V prietaisais, tau tiesiog reikia ypac galingo 12V maitinimo saltinio, kuris uzsimatintu nuo 230V. ir ne kokio impulsinio (kompinio) - nes jis tavo atveju nepraktiskas sprendimas - nes perdaryt reiks - ko tu nesugebesi - nes tas matosi is tavo "matavimu". o normalaus senovinio transformatorinio (zeminantis 1kw+ trafas + islyginimo diodai pvz is masininio genero - bet trafas brangus ). arba generatorinio (230V variklis suka koki nors 12V genera - nuo kurio maitinsis tavo ventiliatoriai - generai brangus). arba akumuliatorino (silpnas ikrovilklis ikraudineja talpu akuma - akumai brangus). ir pan. bet siti variantai tau ikandami - nes smegenu reikia minimum o su impulsiniu maitblokiu tau biski truksta igudziu. impulsiniai, kad paleistu varikli be perdarymu turi but bent 3-5 kartus galingesni. o tau manau irgi bus per brangu. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
