Dabar yra 2026 05 11, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » VU meteris iš voltmetro
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei nori paprasciausio varianto tai a schemoje vietoj diodu tiltelio galima naudoti viena dioda, o R1, C1 ismesti.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diplomat
O tai kaip suzinoti kokie kondiku parametrai, varzu?
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Parinkti eksperimento budu pvz 10 mkf kondensatorius ir 100 kiloomu potenciometras.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
nu joo... galima..
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diplomat
nu nebent taip, bet kai nera laiko ekspirementuoti Crying or Very sad gal galit ka spadeti, es as zalias truputi ant tokiu dalyku Embarassed
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diplomat
beje, kas nors galetu ta tema straipsniuka parasyti, kas laiko turi. butu manau daug kam naudinga:)
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 07:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Galiu nuskanuoti straipsni rusu kalba, bet ji perskaityti uztruks ilgiau negu esperimento budu parinkti varza ir kondensatoriu. Jokiame straipsnyje nebus parasyti konkretus detaliu nominalai, nes nieks nezino, koki matavimo prietaisa tu naudoji, kokiai srovei jis skirtas ir kokia jo vidine varza. jei bus nurodytos konkrecios detaliu reiksmes, bus nurodytas ir konkretus mikroampermetras.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 07:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Čia ištrauka iš straipsnio. Gal kam nors bus naudinga. Paveikslelis idetas ankstesniame poste.
В транзисторных магнитофонах используются индикаторы уровня записи со стрелочными указателями. В качестве таких индикаторов применяют приборы магнитоэлектрической системы с полным отклонением стрелки не больше 250 мкА. Широкое распространение получили однострелочные приборы с секторной шкалой типа М476/1, М476/2, отличающиеся длинной стрелкой, М476/3 с профильной шкалой и другие.
В последние годы наметился переход на новые типы отображающих приборов: светодиодные, жидкокристаллические и люминесцентные. На их основе достаточно просто реализуются измерители, одновременно отображающие средние и пиковые значения уровня. Люминесцентные индикаторы рассчитаны на измерение уровней сигнала в диапазоне от - 20 дБ до + 5 дБ. Время интеграции и время обратного хода измерителя при контроле средних значений лежит в пределах 150-250 мс. Для пиковых значений сигнала время интеграции равно 10-15 мс, а время обратного хода — около 3 с.
На рис. 3.15 приведены схемы индикаторов уровня со стрелочными приборами. В схеме (рис. 3.15,а) переменное напряжение с универсального усилителя подается на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах VD1-VD4. В диагональ моста включается измерительный прибор Р. Чувствительность такого индикатора тем лучше, чем выше чувствительность измерительного прибора и чем меньше сопротивление резистора R1. Фильтр, состоящий из элементов R1C1, препятствует прохождению колебаний генератора тока стирания и подмагничивания.
Схема индикатора уровня (рис. 3.15,6) обладает лучшей чувствительностью. Это достигается применением усилителя на транзисторе VT. Усиленный транзистором сигнал выпрямляется схемой удвоения, собранной на диодах VD1 и VD2, после чего подается на измерительный прибор. Чувствительность индикатора подбирают при настройке канала записи с помощью резистора R4. Резистор R5 повышает входное сопротивление выпрямителя. Резистор R4 и конденсатор С2 образуют фильтр, подавляющий колебания генератора тока стирания и подмагничивания. В режиме «Воспроизведение» прибор используется как индикатор напряжения источника питания.
При использовании стрелочных индикаторов, независимо от схемы включения прибора, уровень записи регулируют так, чтобы при
максимальном сигнале стрелка прибора не заходила дальше специальной метки на шкале.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DumBazz
Galejai ir isverst... Smile
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Cia kazkoks tinginiu forumas: parinkineti detales neturiu laiko, rusiskai nesuprantu, informacijos pasiieskoti tingiu. Nebezinau kaip jums padeti.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DumBazz
Cool Nepyk Cool rusiskai susineket tai galiu, bet jau skaitymas Shocked Savizudybe..
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GODhack
Digix rašo:
taip
o kai parodei kad turbut zinai kas tai yra pasakyk ka rodys rodyklinis voltmetras kai i ji paduosi +10, ir kitu atveju -10(sukeisi laidus)
O tu jauti skirtuma kur 0.1hz ir kur 10kHz?
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GODhack rašo:
Digix rašo:
taip
nu kam taip ziauriai, staigiai keisti? pirma pasaiziurek kas bus letai o kai pagreitinsi bus tas pats pats tik greitai.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GODhack
O tu tikrai manai kad spaprasta metaline spyruokle niekuo neipatinga gali isitempti iki galo ir vel susitraukti 10 000 kartu per sekunde?
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu negali, o kuo tai keicia esme?
