Forumas » Garso stiprintuvai » Pagedusi Yamaha A-1060. Maitinimo blokas
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Pagedusi Yamaha A-1060. Maitinimo blokas |
Parašytas: 2014 12 19, 22:00 |
| SpecialTaskForces rašo: |
Na ir aišku antrinėje pusėje reikėtų visas apkrovas tuo metu atjungti, kad jos neįtakotų matavimo rezultatų. |
Pakankamai saugiai išmatuoti įtampų formas pirminėje pusėje galima sujungus ją taip, kad ant skopo korpuso būtų nulis o ne fazė, ir su 1:10 dalikliu.
Domina pikinė įtampos amplitudė ant transformatoriaus pirminės apvijos sujungus ją nuosekliai su 100W lempa. |
_________________ mūsiškiai jūsiškius pataisys |
Parašytas: 2014 12 19, 22:15 |
| GINTARAS zim rašo: |
Autoriau nepykit, bet pasirinkot bandymams ne tą kačiuką.  |
Kodėl gi? Jis visas mano tas kačiukas - reikės ir paskandinsiu . Šiaip buvo tikimybė, kad taip vat sudegs viskas nachrien. Bet nesitikėjau, kad su trafu ir šiaip maitinimu bus bėdų. Kaip minėjau, pats durnas - neturėjau tokių galingų saugiklių po ranka, tai nesivarginau ir palikau "orginalą. Grėblio kotas pokštelėjo kakton, gumbas yra .
Maitblokis išties buvo netikėtas siurprizas.
Gavosi puikus lakmusas, parodantis, kuriose vietose reikia pasitempt ir žiniose/įgudžiuose/įpročiuose yra rimtų spragų. Jei net viską priduosiu į EMP - manau, kad net ir dabar jau pakankamai neblogai įspūdžių ir patirties prisirinkau .
Sau |
Parašytas: 2014 12 19, 23:30 |
neturint išsamaus aprašymo su normaliom oscilogramom tokio devaiso remontas labai komplikuotas, dar viską apsunkina tai, kad dirbt reikia 220V pusėje ir yra specifinių detalių
dabar niekas negali 100% pasakyt, pajungia valdymo schema trafą prie 220 pilnai (stiprui valinant dugnais) ar vistik pajungia tik dalinai
pagal aprašymą kaip ir pilnai pajungia, pagal tai, kad tuščios eigos srovė labai didelė ir beveik pilnai dega 100W lempa - išeitų, kad pilnai niekada nepajungia` |
Parašytas: 2014 12 20, 04:09 |
| gnt rašo: |
Na, panašu, kad per kalėdas reikės eiti į skladuką pasirausti tarp trafų, gal rasiu ką nors daugiau mažiau panašaus. Nes panašu, kad reikia visą tą maitinimą kol kas išlupt iš stiprintuvo ir testuoti atskirai. Nes dabar korpusas ir audio dalis labai trukdo tiek fiziškai, tiek elektriškai.
Šiaip pagal tai ką radau internete - tai šitie maitblokiai turi tą pomėgį susinaikinti lekiant galiniams tranzams. Tos apsaugos matyt labiau saugo nuo ilgo kankinimo bumčiku ir šiaip - atjungia kolonėles (mano atveju jos nebuvo pajungtos visai). Kai ~2kw prasineša pro stiprintuvą - nieko jos neapsaugo.
Vot takije vot dela...
Beje, o man šitame žaidimų/tyrimų etape, kai trafas neapkrautas šimtais vatų - nepraverstų pajungti tą trafo pirminę per srovę ribojantį elementą (rezistorių, termistorių, lempą) ir banalų apšvietimo dimerį? Iš principo gi tas pats duty cycle keitimas, tik kiek kitokia forma (kaip suprantu nuostoliai trafe ir triukšmai gali skirtis).
Ir aplamai, žiūrinėdamas kaip žmonės iš visokių atmegų kontroliuoja galingas induktyvines apkrovas - radau, kad mikrūškės su aprašymais Zero Voltage Crossing Optically Isolated Triac Drivers - dirba įtartinai panašiai, kaip ir visas tas Yamahos raizgalynas, nors ir ne visiškai taip.
Taigi - pamėginsiu paskaitinėti, ką toje vietoje galima padaryti. Gal yra tų triac'ų draiverių, kurie daro kaip tik tai ko reik .
Sau |
Parašytas: 2014 12 20, 21:10 |
Nelabai suvokiu, kokį reiškinį aš čia stebiu, bet gaunu tokius rezultatus. Oscilografas rodo vat ką ant pirminės (dideliam mano nustebimui), v/div nustatyta į 5v, nuo antrinės viskas kabo ore išskyrus ekraninę apviją, kuri šiame trafe sujungta su pirminės pradžia (taip gamintojas sugalvojo):
Kažkaip neprimena sinusoidės . KPŠ?
Multimetras rodo 233v kintamos rozetėje, ir 59.6v ant pirminės.
Nusipirkau mastecho RLC meterį šiandien. Pamatavau su juo apvijų induktyvumą. Gaunu ant pirminės kažką tipo 580mH@100Hz. Kažko aš nesuprantu matyt.
Sau |
Parašytas: 2014 12 21, 08:47 |
| Uzuomina tokia:tam tikrais atvejais(tr parametru),atseit sumazint gabaritus,tr efektyviau dirba tik su apkrova,be apkrovos tik prie mazesniu itampu-galiu. |
_________________ Tiesa slypi visai cia pat. |
Parašytas: 2014 12 22, 02:05 |
Na piko amplitudė galėtų būti kažkiek didesnė bet iš esmės viskas ten nusipiešė teisingai.
Galima būtų toliau tikrinti reguliatoriaus sveikumą, saugumo dėlei pasijungus prie jo transformatoriaus pirminę apviją kartu su ta pačia 100W lempa.
Veikimas "koks jis turėtų būti" pakankamai išsamiai aprašytas B-6 "service manual" 6 ir 7 psl., taigi reikia išgauti stabilizuotas įtampas antrinėje pusėje - pirma prijungus ten bent jau atitinkamą paties reguliatoriaus dalį, o po to jau ir likusį (bet tik netrumpinantį!) stiprintuvą.
Beje o ką rašo skaičiukai ten kažkur stiprintuvo gale apie leistiną tinklo įtampos diapazoną? |
Parašytas: 2014 12 22, 09:09 |
| Na piko amplitudė galėtų būti kažkiek didesnė bet iš esmės viskas ten nusipiešė teisingai. |
Na, vienas kertantis trafuose žmogus sako, kad aš čia iš principo matau šerdies įsisotinimo grafiką ir reiktų tyrinėti pajungus be lemputės per latrą. Kadangi kintamos įtampos grandinėse, o tuo labiau maitinimo trafuose nelabai ką išmanau (tik žinau, kad jie ne tokie paprasti, kaip atrodo), tai daug naudos šitas žinojimas neatnešė .
Iki to sveikumo ilgas kelias. Tas reguliatorius gatavas gi.
Na, prieš imantis tokių kapitalinių remontų - reikėtų išsiaiškinti ar tas trafas gyvas ar ne. Tai labai svarbu, nes reguliatorių galiu (bent jau teoriškai) pats suremontuot, o vat trafo - niekaip.
220v ir tik 220v (gal dėl to garsiau zirzė kol buvo gyvas, nes rozetėje tai 230) . Visai kaip čia, tik serijinis manojo per 1000 vnt mažesnis:
Sau |
Parašytas: 2014 12 22, 10:19 |
| kwlw rašo: |
| Na, vienas kertantis trafuose žmogus sako, kad aš čia iš principo matau šerdies įsisotinimo grafiką |
Teisingai, būtent tai juk ir reikėjo pamatyti.
| Citata: |
| ir reiktų tyrinėti pajungus be lemputės per latrą. |
O ką tai duos?
Latras juk išduoda tą patį tinklo sinusą, tuo tarpu čia į pirminę turi patekti impulsai suformuoti specialaus fazinio reguliatoriaus - todėl ir siūlau toliau tikrinti kartu su pastaruoju, nes akivaizdžių pramušimo požymių transformatorius nerodo, yra tik daliniai įtarimai dėl nepakankamos amplitudės.
| Citata: |
| Iki to sveikumo ilgas kelias. Tas reguliatorius gatavas gi. |
O pagal kokius požymius apie tai sprendžiama?
Ar yra akivaizdžiai pramuštų detalių?
Na tai jas matyt galima būtų pakeisti kažkokiais nebrangiais tegu kol kas ir silpnesniais analogais, tik kad patikrinti patį reguliatoriaus ir transformatoriaus veikimą.
| Citata: |
Na, prieš imantis tokių kapitalinių remontų - reikėtų išsiaiškinti ar tas trafas gyvas ar ne. Tai labai svarbu, nes reguliatorių galiu (bent jau teoriškai) pats suremontuot, o vat trafo - niekaip. |
Na taigi paprasčiausias būdas galutinai įsitikinti ar transformatorius tikrai nepramuštas yra išbandyti jį kartu su jo originaliu reguliatoriumi, nes bet kokiame kitame t.y. neoriginaliame ręžime jo elgesys bus sunkiai prognozuojamas ir diagnozuojamas.
| Citata: |
220v ir tik 220v (gal dėl to garsiau zirzė kol buvo gyvas, nes rozetėje tai 230) . |
Na tada abejonės kol kas išlieka, bet visgi nurašyti transformatorių dar per anksti. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
