Dabar yra 2026 05 09, 17:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ford focus Immo off
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 27, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimondas
ai dar neparasiau, kad ar pajungtas ar atjungtas daviklis prie smagracio jokio skirtumo, veiksmas tas pats. o nuo ko jis apsukas skaiciuoja, nuo siurblio ?
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 27, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
nu kaip smagracio daviklis gali skaiciuot nuo siurblio. Skaiciuoja nuo smagracio,jis yra ieinantis signalas i ecu,pagal ji ecu valdo sistemas,degimo,purkstukus,kura ir t.t. Tai ka diagnostika parode?
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 28, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
Nebegaliu klausyti daugiau tokio briedo Crying or Very sad
Skaitome:
The pump also contains a speed sensor (IAT) that gives the fuel pump control module (FPCM) data on the position and speed of the pump shaft. A reference pulse that marks top dead center (TDC) of cylinder No. 1 is sent from the ECM once every pump revolution. By comparing this reference pulse from the ECM to the position signal from the speed sensor (IAT), the fuel pump control module (FPCM) can reference the pump's position in relation to the engine's position. This allows the fuel pump control module (FPCM) to adjust the pump timing to compensate for minor position differences between the fuel pump shaft and the engine camshaft. If the difference between the pump position and engine position becomes too great, then a fault will be logged in the fuel pump control module (FPCM).
Google 2 min ,paimta is http://dodgeram.org/tech/dsl/ISB/Vp44.htm .Zinoma yra ir geresnes info,bet as netaisau siurbliu.LBM 150 lt ir patikrina.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
