Dabar yra 2026 06 04, 04:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Hidroforo elektros variklis
Hidroforo elektros variklis |
Parašytas: 2014 05 22, 22:00 |
pagal apsukas ta pati asis eina. storesne asis gali but nebent tik jei apsukos mazesnes. bet dazniausia tada ir korpuso gabaritas didesnes eiles. siaip is foto kur pirmo posto nuorodoje panasu i standartizuota korpusa. jauciu net ruskas variklis listu  |
Parašytas: 2014 05 22, 22:43 |
| Truputį aišku oftopinam, bet panašu kad tu tik porą variklių išardęs, ir siurblio vidurių nematęs. Nes varikliai būna su šplintu, presuojamu, užveržiamu galu, siurbliuose būna storesnė dalis riebokšliui ir įvairiais sparnuotės tvirtinimo sprendimais. |
Parašytas: 2014 05 23, 13:30 |
mates ir ardes as tu varikliu sitam is vaizdo turetu but standartinis su splintu. sujungima isskyrus - turetu issimaut. na siaip tokio hidroforo nesu ardes, bet visokie kuginiais galais surblio korpusas kitaip ardosi. is priekio. ir siaip galima tik statoriu pakeist, rotoriu paliekant. arba pervyniot esam statoriu ant trifazio - jei imanoma (kai vel sudegs ). na reik praardyt ir ziuret. negarantuoju kad 100% imanoma, bet labai uznesa i standartizuota na bent jau as taip daryciau.
jei statorius standartinis, ji pakeiti, paleideja trifazi ir laida pakeiti. visa kita is seno palieki - ir turi pagerinta trifazi hidrofora taip isspresdamas aprasytas problemas.
o ten visokie trafai, upsai ir pan - cia jau antraeiliu problemu sprendimas. net neaisku ar genda butent del to. gal sistema uzsinesus ir tiesiog varklio galios nebeuztenka tie "ukininkai" megsta su tokiais hidroforais darzus 3ha dydzio palaistyt kai mieste pora cainiku tik vandens sunaudoja per ta pati laika  |
Parašytas: 2014 09 20, 10:55 |
Prikeliu seną temą. Pas mane bėda tokia. Pajungus hidroforą girdisi tik zyzimas, toks kai būna kai pvz nepasileidžia trifazis variklis iš karto. Įspūdis lyg būtų užsikirtęs arba nestartuoja.. Hidraforas vienfazis.
Atsidariau dėžutę variklio ten nieko nėr apart kondensatoriaus 14 uF. Su testeriu patikrinus kondiką atrodo geras jis, tačiau vietoj jo dar pabandžiau ir rusišką įkišti 10 uF elgiasi taip pat variklis, tik garsas šiektiek pasikeičia zyzimo.
Klausimas, kas galėtų būti jūsų nuomone? Ar realu kad užsikirtusi sparnuotė ir jis fiziškai neprasuka? Nes dabar išsikelti hidraforą ir skrosti nėr noro ypač jei gedimas gali būti kur nros kitur, gal kas susidūrę su panašia problema ir turit idėjų? |
Parašytas: 2014 09 20, 11:35 |
| Heksogenas rašo: |
Patikrint ar neužsikirtęs mechaniškai gali per aušinimo grotas variklio gale. Galų gale jei per grotas prieit neina tai ventiliatoriaus dangtelis nesunkiai nusiima.
Šiaip tai keisti man tokie klausimai  |
Parašytas: 2014 09 20, 18:16 |
Nebūtų tų klausimų jei turėčiau laiko ir patirties toj srityje, kaiman sutvarkyti viską grįžtu tik savaitgaliais ir tai turiu tik pusantros paros, o yra dar ir kitų bėdų.. Sakau jei kas žino ligas jų ar susidūrę tai greičiau ant kelio padės užvesti.
Taigi išsiėmiau ir išskrodžiau, sparnuote sukant jautėsi kad pastrigęs. Prasukau gan iš jėgos ir sukosi į abi puses nesunkiai. Pajungus įtampą sukasi, tačiau išjungus jis kartais pastringa ir po to pajungus įtampą nebesisuka.
Su elektros varikliais patirties neturiu, klausimas kas gali būti, kad kartais pastringa ir nesisuka, o prasukus ranka vėl veikia? Gali būti ten kokie guoliai pabyrėję ar ten įvores deda dažniau? Nes siurbimo mechanizmas geras, apvijos ir, tai gaila būtų keisti viską jei dar eina pasikrapščius sutvarkyti. Dabar galėčiau surinkti viską atgal, bet porą siurblio įsijungimų ir jis vėl pakibs. |
Parašytas: 2014 09 20, 20:39 |
Taigi pasikapsčiau giliau ir radau kur bėda, miręs guolis tikriausiai, todėl sunkiai sukasi ir striginėja. Bet prie jo neprieinu, nenuimu siurblio sparnuotės plasmasinės foto rudas daitkas http://ikelk.lt/i/188824/o_636652c329.JPG atsukau veržlę, bet pačios sparnuotės niekaip nenulupu, bijau sulaužyti ją, nes ji plasmasinė, gal kas idėjų?
Patį siurblį taisau dėl įdomumo ir gal vasarą laistymui eis panaudoti, o pačiam hidraforui teks pirkti naują variklį su siurbliu, paliksiu tik senają bačkutę ir valdymo sistemą, nes senajį ir sutaisius nepatikimai beatrodys manau.  |
Parašytas: 2014 09 20, 21:36 |
| Heksogenas rašo: |
Šita sparnuotė su sriegiu ir tiesiog užsisuka ant ašies, bet sriegis būna gerokai prikepęs, aš kadaise atsukau tik nuėmęs variklio ventiliatorių ir variklio ašį laikydamas santechniniu raktu. O guolis stringa todėl, kad riebokšlis bus susidėvėjęs. O jei susidėvėjęs riebokšlis tai ir darbo ratas bus susidėvėjęs, tiksliau tarpelis tarp įsiurbimo angos ir darbo rato. Iš šito siurblio jau nieko gero nebus, nebent kaip atsarginis. Pagal spalvą matosi vanduo stipriai geležingas, tai ir suėda siurblius. |
Parašytas: 2014 09 20, 23:04 |
panasumo yr kad manzeta praede ir surudijo guolis matyt. cia dazna siurbliu beda, ypac jei ijungi sausa be vandens nors ir minutei siaip toks is pigiu, buna kur nerzaveikine sparnuote ir vietoj manzeto toks prispaudziamas spyruokle plastmasinis diskas. arba manzetas su tuo disku kartu. ten ant kugio buna. tai tie ardos gerai. o toks po nesekmingo isardymo gali but vienkartinis
va cia gali paziuret schema kaip ten surinktas:
http://www.rinkabyror.se/artikel/bult-for-pumphus-jet-10/
jei kuginis sujungimas - tai isskirt galima ties statorium ir tada nusimus sparnuote visu plotu. bet jei kaip evaldas sako, kad ant sriegio - tai jo varianta daryk. dar paziurek ar koks ne atvirkstinis sriegis. |
Parašytas: 2014 09 21, 00:30 |
| Dėkui už info, yapč dėl susidėvėjimų.. Bet pas mane ta sparnuotė neužsukta ant ašies kiek suprantu, nes yra užmauta, ant ašies matosi iškiša kuri fiksuoja ir neleidžia prasisukti. Panašiai kaip skriemulius deda ant ant elektrinių variklių, ryt įmesiu fotkę. |
Parašytas: 2014 09 21, 10:38 |
| Heksogenas rašo: |
cia vadinasi uzfiksavimas su splintu
tada skirk siurbli ties statorium ir palaipsniui kalk ten tris pleistus (3 atsuktuvus pvz, arba dvi ploksteles ir viena atsuktuva). kad visa plokstuma stumtu sparnuote. gal ir nusimaus. pirsteliniai nuemejai ("sjomnikai") cia netinka, nes tik nulauzys sparnuotes krastus... |
Parašytas: 2014 09 21, 11:59 |
Tai aš jau išlupau su inkaru ir vistiek nenusiėmė sparnuotė.. Ji užfiksuota kaip ir ne su šplintu tik principas panašus, foto http://ikelk.lt/i/188829/o_b2c0628ba4.JPG ant ašies yra pypsikas kuris ir apsaugo nuo prasisukimo. Pati dalis kiek nuardęs dabar atrodo taip http://ikelk.lt/i/188830/o_9a01e3b958.JPG galvoju laikyti ir su plaktuku per mėlyną dali per visus kampus švelniai eiti gal nusimuštu taip? Manau turėtų nuo guolio nueiti, bet kai guolis surudyjes visas tai sunkiai nusimuš..
Nebūtų plasmasinė sparnuotė, tai galėtų žaisti su sjomniku kokiu, bandžiau su atsuktuvu eiti aplink tai nieko nesigavo,o sulaužyti galima gan lengvai.. |
Parašytas: 2014 09 21, 19:07 |
| Heksogenas rašo: |
ne tai turejau minty. kol dar buvo ausinimo sparnuote ant galo ir galinis guolis aboimoj - tada reikejo sita dali atskirinet stuksenimais. dabar kai jau nulupai statoriu - velu biski
dabar daryk kitaip. reikia kokio stalo ar taburetes, ar storos lentos su skyle, kad listu rotorius. arba du brusus, ar keturias plytas sudedi. tarpas kad rotorius tilptu. nu ir uzdedi sita balvanke sparnuote virsun, rotorum zemyn. kad melyna korpusine dalis remtusi normaliai. o tada stukteli su armaturos gabalu i asies gala is virsaus. pirma pasmuks guolis ir susiglaus sparnuote su korpusu. tada atsirems visu pavirsium. ir toliau pastuksensi ir nukalsi. siaip nevaryk kuvaldom. viska pamazu. nes splintas gali isremt i manzeta ar korpusa. per pati splinta irgi reiktu pastukset, kad sujudetu. siaip cia gali but net ne splintas, o kazkoks kuginis uzverziamas sketiklis. |
Parašytas: 2014 09 21, 21:07 |
Per vėlu gerti mineralinį, kai inkstų nebėra. Reikėjo laiku keisti pūsles. Geriausia pirkti naują bakelį kartu su pūsle. Dabar jau geriau visą hidroforą  |
Parašytas: 2014 09 21, 21:42 |
| donau rašo: |
Prie ko čia tos pūslės profesoriau ? Vėl kažką svaigsti pro šalį ? |
