Dabar yra 2026 06 01, 21:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Gaminame kemp'a!
Puslapis 45
 jeigu nori labai tai as turiu veikiancio kempo schema
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
animex
jeigu nori labai tai as turiu veikiancio kempo schema bet ji trifazio,ir 4kW nereikia visai nebent tai monstras
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 05, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
kas tas kempas
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 05, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
taspats kaip ir svarkė ti kad gali polnesne skarda virinti ir gražesnė ira siūlė ir kt privalumai.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 15, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus_vil
Bl ziurejau vilniaus gamybos kempuka.. Korpusas didelis o viduj tuscia,,, Trafas mazas.. shema labai paprasta o veikia neblogai.. O pas mane galingesnis atrodo turetu buti bet virina praSTOKAI.. Nu virina bet su skardom sunku biski... Ir kiti kempai virinant skleidzia toki malonu garsa panasu i auksta dazni o mano labiau traska.. Ir net kartais jauciasi kad slanga dreba nuo to traskejimo... jyg viela noretu strigti...(angaliukas 0,8 naujas) Nezinau nuo ko pradet ieskoti ligos... Bandysiu droseli vinioti kita.. gal pades.. Siaip esu ant tiltelio konderius uzdejes 4 po 10000mF 50v (is kazkokio rusisko stipriako)
dar del tiltelio nesu tikras ar gerai dirba.. Originalus buvo sukepes. tai tu presuojamu dioduku negavau tai vietoj 3 sudejau 5 D242a .. isvis tiltelyje yra 15 d242(ant - isejimo) ir 9 presuojami gal D202 (ant +). Visi nuo trafo pajungti atskirais 2,5 laidukais..(tipo kad shuntuotu siek tiek ) ??????? Na virinant tiltelis nekaista.. tai gal sakau viskas ten ok yra.. Daugiau nezinau kur ligu ieskoti????
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 15, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kondensatoriu deti lygintuvo isejime jokiu budu negalima Exclamation Jie virinant baisiais sroves impulsais issikraudineja,uztai tau net slanga dreba.Juos ismesk velniop,o nuosekliai isejime ydek galinga varza 0.2 omo(tokia nemaza spirale is plokscios juostos,su atvadais),kad galetum srove pasireguliuoti.Jei neturi gamyklines,pasidaryk varza pats is paprastos plieninesvielos 4mm.Ir butinai reikia ampermetro kokiems 150-200A,be jo nieko is akies gerai nepadarysi.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 15, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
isejime reikia deti droseli, kondensatorius visai netinka(labai kais diodai). o droselis labai naudingas nes sulygina srove o ne itampa. Ir taip pat labai palengvins lanko uzdegima.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 16, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus_vil
Gnt73 biski nesupratau kam ta varza.. ta varza pries droseli ar po turi but?? 0.2 omo tai ka su ampermetru reikia matuot>>??? Ar ji man neprades sviesti ? :idea: (lyg niekur nesu mates kad tokia butu. pas mane galingumas su pirminem reguliuojas ) ka su ampermetru matuot reikia?? del kondensatoriu pabandysiu atjungti.. jie pas mane ant tiltelio (pries droseli) yra..(tiltelis nekaista) Esu tvarkes vokiska sena gamyklini kempa tai ten 3 kondensatoriai stovi lygiagreciai sujungti... Tiksliai nepamenu bet man rods po 20000 arba po 50000 mF. Bet dideli labai... Tai vienas buvo atsijunges ir iskart prasciau virint pradejo... tiesa tas kempas vienfazis buvo... (PAS mane trifazis) tai pamaniau kad nepakenks.. .. Bandziau kitoki droseli pajungt tai niekas nepasikeite.... bandziau isvis be droselio virint... :D visai neblogai. tik nelabai matos kur virinta .. viska istasko tik laseliu kruva gaunas... su vielos padavimu ka bandziau priburti papasakosiu kita karta...
O siaip dekui uz atsakymus..
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 17, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
be droselio tai jei kempas vienfazis tai rezultatas toks bus pat paip tiesiog kintama itampa virintum. nes srove bus pulsuojanti.
droselio reikia gana didelio kad butu nauda gal net didesnio uz transformatoriu.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 17, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Vitalijus_vil rašo:
pirmiausiai, ar tavo kempas trifazis, ar vienfazis?
antra, kaip jo srove reguliuojama- greiciausiai keiciant antrines apvijos padeti pirmines apvijos atzvilgiu/
trecia. ar yra dideles sroves droselis po tiltelio?
Tais dalykais remiantis, gali priezasciu ieskoti
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 17, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasko metala todel,kad per didele suvirinimo srove.Varza reik jungti nuosekliai droseliui,preis jy ar po-nesvarbu.Varza,be abejo kais stipriai,gamyklines del to ir buna dideles,plokscios(kad geriau issklaidytu siluma).Gamykliniam kempe varzos ner,nes ten trafas specialios konstrukcijos,su taip vadinama ,,minksta" charakteristika(jis pats riboja srove,neduoda jai per daug uzaugti) .Ampermetras turi but ne maziau 150A,jy jungi irgi nuosekliai droseliui ir varzai.Virindamas paziuri,kokia srove,paprastai vielai apie 80A,jei tasko,srove pamazini didindamas varza,jei reikia,srove gali didint.Kaitaliodamas pirmine,tu kaitalioji isejimo ytampa,o srove visa laika lieka maksimali,kiek trafas pajegia(jau sakiau,kad suvirinimo trfai turi spec, charakteristika,o savadarbis ar siaip,koks pasitaikes ydetas-ne,todel srovei riboti ir reik varzos butinai)Jei varza darysipats,vyniok 15-20 cm. diametro is 4mm vielos,palik tarpus2-3cm. tarp viju it turek omeny-kais stipriai.Ytampos isejime pakanka36-50 voltu,daugiau nerek,tik kaista viskas be reikalo
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 18, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
kai kas nusišnekėjo čia.Kempo trafo charakteristika turi būti "kieta"Virinimui didžiulę įtaką turi droselis.Jei kempas vienfazis,kondai turi būti prieš droselį.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 18, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Del charakteristikos suklydau,sorry,ji tikrai turi but kieta,bet mano pagrindine mintis buvo,kad samopalni trafai retai kada buna tokios charakteristikos,kokios reikia,deja.O del kondiku,tai as visa laika maniau,kad kalba eina apie trifazy,vienfazy namie vargu ar gera padarys,reik tiksliai apskaiciuot tarfa,kondu talpa,o svarbiausia-drosely,o po to teorija paversti realiu gaminiu.Tiesa,yra vienas vienfazio variantas, gana ,,kreizovas",pries kokius 4 metus dareme darbe sefo draugui.Jis turejo apie 2kW pastovios sroves 220V varikly ir kazkur gavo seno tipo rusiska pastovios sroves generatoriu is tanko,28V ir 150A.As jam valdymo rele elektronine padariau,kad laikytu 30V.Virino svariai,bet tik plonesnes skardas,biski silpnokas buvo(gal variklis,gal generatorius,o gal abu po truputy, sunku dabar pasakyt).
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus_vil
Evil or Very Mad nu atrodo jau pora kartu minejau kad pas mane TRIFAZIS trafas..
sveria koki 30 kg .. is kiekvinos pirmines yra po 5+(1) laidus.. (nu yra 5 (itampos) padetis) ... cia mane visi taip sumarudyjo kad pat nebesuprantu nieko... Shocked 50v itampa kempui??? pas mane svarke nuo 60v pradeda dirbti.... Kas tas yra samapalnas?? Very Happy esu gamykliniu tvarkes... tipo TELWIN BIMAX 4.165.. tai jau geriau su kniedem susikibdyt nei su tokiu kempu...O samopalni jei MEISTRAS suvinioja tai manau geri buna.. Cia kazkas siule droseli padaryt didesni uz trafa>> Nu nezinau .. tada tikrai nebepakelsiu jo...
Galu gale galiu nufotkint kaip jis atrodo ir fotke atsiust kokiu nors adresu>> Cia bandziau prikabint tai nepavyko)
Tai va Konderius ismeciau... Paemiau Spyruokle is kazkokios skalbimo masinos (kur bugna laiko ~0,4mm) istempiau ja kad tarpai tarp viju butu ir virindamas bandziau keisti varza.. (panasiai kaip reostatu) Laughing
Na ant maziausios ytampos pajungus visa "varza" (ampermetro nespejau pasidaryti) tai plona skarda ~0.8mm virino geriau.. Bet 5mm ir storesni zymiai prasciau...
Zinot tiesa pasakius pradedu galvoti kad ne trafas hu.o..vas bet as virint nemoku.. Tiesa pasakius as tikrai nesu su MIG'u virines kol nesusikonstravau sito S.
Dekui uz patarimus..
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Antrinės apvijos įtampa turėtų būti nuo 18 iki 25 V.O ampermetras visai nereikalingas.Droselis labiausiai lemia virinimo kokybę.Jei droselio nera,garsas virinant lyg ir gražus,bet iš siūlės istaskomas visas metalas.Jei droselis per didelis,vielos metalas krinta dideliais lašais .Aš droselį darau iš I formos šerdies .Plokštelės 45X200 mm.paketo storis 60 mm.Vijų skaičius-20
Labai svarbu,kad viela būtū paduodama tolygiai .Vielos padavimo netolygumui gali turėti įtakos spiralė suvirinimo šlange,kuria slenka viela.0,8 mm suvirinimo vielai spiralės vidinis diametras turi būti 1,4-1,6 mm. ir suvyta ji turi būti iš 1-1,2 mm storio plieninės vielos vija prie vijos taip tampriai,kad kad nedidelis kokių 30 cm spiralės galas laisvai laikomas nelinktų.
Virinti pusautomačiu tikrai lengva.Atkreipkit dėmesį,kad virinant atstumas nuo antgaliuko iki virinamo metalo turi būti ne didesnis 0,8-1 cm.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to vitalijus
jeigu trifazis kempas, ir taip blogai virina, tai patikrini, ar is visu 3 antriniu apviju iseina vienoda itampa, gali skirtis max 10%.Patikrini, ar visi 6 diodai geri.Ar geri perjungikliai, jie daznai sugenda, kai juos daznai jungineja.Ar geras kontaktas , kuris perduoda srove i viela?Ar viela tinkama, gal kitos paskirties, ne kempo?Jeigu trifazis aparatas,, tai turi pakankamai gerai virinti net be droselio.Gal pas tave kazkas blogai su fliuso (anglies dioksido) padavimu, gal yra nesandarumas?Ieskok "gelezies "problemu, cia kazkokia elementari problema yra
