Dabar yra 2026 06 06, 11:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » 10 erezijų audiofilams
Puslapis 3032
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
http://www.topshop.lt/doctor_sound_grotuvas-72302-1124-pc.html
kas nori tokio kaledom? Embarassed
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Audiofilų numylėto AML bajeris Nr 1
Впервые АМЛ рассекретил разработанную им еще в 1977 г. СХЕМУ http://www.aml.nm.ru/brig2.htm усилителя мощности, которая по первоначальному замыслу должна была использоваться в модели Бриг 002. Некоторые особенности этой схемы могут и сейчас заинтересовать посетителей Сайта, в первую очередь:
1. Применение общей параллельной ООС по напряжению.
2. Выходной каскад, который включает симметричные четверки.
3. Симметричный входной каскад на полевых транзисторах полностью свободен от миллеровской емкости.
Объективные параметры усилителя как Вы, наверное, догадываетесь, практически идеальны.
Этот усилитель реально существовал, и даже использовался в аудио системе АМЛ. В 1980 г. его приезжал слушать маэстро Юрий Макаров.
Bajeris Nr2 http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm
Nu čia jeigu kas nežino, kad Brigas yra visų tautų ir laikų stiprintuvas, ir kad laideliai stiprintuvo viduj irgi turi būt su rodyklytėm
Paskutinį kartą redagavo saulius.g, 2008 12 22, 22:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Eilinis sunkus smegenų suminkštėjimo atvejis Gramofono forume:
http://www.gramofonas.lt/lt/klubas/diskusijos/read.php?PAGEN_1=1&FID=24&TID=1265
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Tai kažkada čia kažkas buvo davęs nuoroda - pardavinėjamas lakas - nulakuoji mikroschemas, ir jos pradeda skambėt kaip lempos. O tu, Contax, su trafų vyniojimu vargsti Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leksas
Contax rašo:
Very Happy nors nuotaika pakilo Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
saulius.g rašo:
Ai, jau nebevargstu su vyniojimais, pasidariau sau mane tenkinantį komplektuką ir toliau tingiu, nes nieko geresnio nebepasidarysiu, nebent kiek patobulinsiu-pagražinsiu. Bet abejoju Smile
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Vis dar negaliu atsižavėti, AML bajeris Nr3
Еще один, правда, чисто математический пример. Большинство инженеров электриков знают, что такое спектр Фурье, например спектр не периодического сигнала и представляют его себе как график зависимости амплитуды спектральной плотности от частоты. Но далеко не все помнят из курса математики, что эта зависимость лишь половина информации о спектре. Полную информацию мы можем получить, если амплитуда спектральных составляющих будет не одномерной, а двухмерной функцией круговой частоты, то есть график отображающий спектр сигнала должен иметь кроме действительной еще и мнимую, не существующую в реальном мире координату спектральной плотности. Эта, казалось бы, чисто математическая абстракция позволила сделать прямое и обратное преобразование Фурье математически изящным.
Einšteinas ilsisi :D
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Dievaži paskaitykit, ir Kastaneda ilsisi, ne tik Einšteinas Very Happy
Tema:
В этом свете аудио аппаратуру можно представить не только как устройство для механического или электромеханического/акустического воспроизведения записанных звуковых колебаний, но и как канал экстрасенсорной передачи музыкальной информации через 4-е измерение пространства (из прошлого в настоящее).
http://www.aml.nm.ru/you_known_page.htm#ezoterika
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
saulius.g
Na ka, nauja priesa radom?
A zinai, pasakysiu jog tokia veikla labai nesunku perprast ir ivardint: juodas pavydas, jog kazkas yra zinomas ir garsus.
Kai tuo tarpu pats esi ir busi tik pilka pele, besi(...)ti prie simuliatoriaus be rezultatu... Razz
Nugi tikrai biesas ima juk, kai sitaip pagalvoji? Wink
Uztat taip knieti ikast, jei neiseina - nors apspjaut!
Oj, inzinieriau, mielas tu musu!
Geriau su Kenwood'o tranzais pirma issiaiskint, nes dar ten paciam juodas miskas, akivaizdu. Smile
Beje - uz nuorodas +1, gal kam ir prasivers. Wink
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
old cat, pagyvęnęs berniuk, nereikia tokio tono , nieko nešmeižiu, gryn cituoju, o kad ir tu kartu su Lichnickiu per ketvirtą matavimą transliuoji muziką iš praeities į dabartį, tai tik rodo, kad tavo galvytėj netvarkos kur kas daugiau, negu manojoj, ir kas dedasi manojoj, tau geriau nekomentuot. :D
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Baikit asmeninius fleimus viešoje vietoje. Old cat, saulius.g, jei norite aiškintis santykius, tai bent jau privačiai. Tai galioja ir kitiems, kurie negalite diskutuoti nepradėję akių draskyti vieni kitiems. Juolab artėja Kalėdos - susitakymo metas.
Ir Kūčių naktis, kurią gyvuliukai šneka, kabeliukai skamba...
PranešimasParašytas: 2008 12 22, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Gerb. Moderatoriau, atsiprašau, bet iki Kalėdų mes dar susitaikysim.
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Это смешанное чувство и есть, с моей точки зрения, воспринимаемое слушателем качество звучания аудиосистемы, которое можно представить следующей формулой:
.............................. http://www.aml.nm.ru/formula1.htm
где Т1 - дата покупки аудиосистемы (аудиокомпонента), г.;
T2 - дата продажи аудиосистемы (аудиокомпонента) или смерти аудиофила, г.;
А(t) - текущее количество прослушиваемой аудиофилом музыки, бит/с;
(t) - текущее убывание музыки в аудиосистеме бит/с;
Г(t) - текущее загрязнение музыки мусором, бит/с.
Velnias, tos Lichnickio formulės, kurią man prikišo, kaip tikro išsilavinimo pavyzdį, nekopijuoja, bet yra kintamieji, ir jie daug pasakantys. Iš pradžių galvojau - jumoras. Bet bijau, kad tai rimta. Nesu psichiatras, nesiimsiu diagnozuot. Lakas mikroschemoms po to jau nebestebina. Net nebejuokinga.
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gal nelazdavojam ligonio?
Ka gali zinot,ar mums sulaukus tokio amziaus,nenuvaziuos stogas nuo kokio altzhaimerio ar dar biesas zino ko?
PranešimasParašytas: 2008 12 23, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
O, pries miega, kaip visados, ipac paskaicius linksmus kompu deliojimus ant spike'u Smile, kilo mintis:
A audiofilai naudoja sukinedami kabelius kokius - kur ekranas viename gale prilituotas, ar kur abiejuose ? Ir kas ten gaunasi juos vartant ? Teoriskai gal gali gautis, ipac jei aparatai kokie nors keisto zemiu dizaino ... ? Cia siaip, pamastymui kazkaip iskilo sis klausimas Smile
Naaaa, prisipazinkit ? Smile
Egis
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32  Toliau
