Dabar yra 2026 05 17, 10:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12>>220 Inverter 500W
Puslapis 2527
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Aj,ką gali žmogus padaryti ,kai neturi elementarių žinių elektronikoj,..gal apie akėčias ar vežėčias..ir tai tingės pasiskaityti, "bazarins",links vinys...
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
xina rašo:
Tikrink viską aplink SG, gal kokia varža nutrūkusi, nesvarbu, būna ir naujų su broku,.. bet įtampa turi reguliuotis, o išėjime turi būti stabili. Be to, kiek V maksimalią įtampą SG palaiko, ar neperlipi leistinos ribos?
Dar įdėk nuorodą į schemą, nes nežinau, kurią tiksliai tu sumontavęs.
http://sound.westhost.com/project89.htm
Stai pagal sia schema dariau keitikli
PranešimasParašytas: 2011 06 23, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Zodziu. Nusipirkau ETD44. Suwyniojau pirmine ant ETD44 be karkaso. Ramybe 250mA. Weliau jau wiska suwyniojau ant karkaso ir zodziu tokia nesamone, ijungi keitikli ima apie 6-8A feitas ir apwijos kaista, o tranzai tik truputi, suwyniojau teisingai, 100 kart pries wyniojant wiska atskaiciuodawau, dar pastebejau kad is karkaso istraukiant ferita srowe gal tik ant 0,5-1A padideja,, tai kaip cia suprast? karkasas sudinas gal ir magnetiniu lauku nepraleidzia iki ferito?
PranešimasParašytas: 2011 06 23, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gal vyniodamas apvija pratrynei arba maziau vivu susukai?
kitu atveju tai stebuklas, nebent kartkasas butu metalinis Laughing
as siulau pradzia del kaitimo susukti tik pirmine ir izbandyti, jei viskas veiskia sukti antrine
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Na perwyniojau, dabar ramybeje 400mA. Cia normalu taip?
ir jai pirmine 4apwijos, tai norint kad antrine butu ~60V reikia 17Apwiju wyniot? nes tiek suwyniojus man 30V rodo nuolatines jau.
Ir dar dalykas, pajungus 24V 55W lempute ji ryskiai dega, bet is akumuliatoriaus ima 10A. Tai 12.6V*10A tai ka 120W ima, kaip cia taip jai lempute 55W? ? ?
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ponelis, tai kodel vis 4vijos visoms tr.šerdims? Iš kur tas magiškas skaičius kaip paskaičiavai?
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Sutwarkiau potenco reguliawima. Nebuwau GND prijunges prie trafo antrines widurinio iswado Very Happy Very Happy Very Happy
Blemba, daba itampa wiskas reguliuojasi, be apkrowos 61V su apkrowa 55W lempute 30V lieka... wyniojau 2x4 antrine 2x17
Ir dar be apkrowos pajungus ima 1,5A. Atjungus nuo diodu tiltelio ima 0,4A. Ir pajungus prie diodu tiltelio bet be apkrowos diodai zweriskai kaista swyla net jie... ks cia per stebuklai dabar?
Diodu pramusimo itampa 180mV per testeri rodo
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kokie diodai?
shotki ar koks nors 50hz slamstas?
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Shotki. Nu tipo tie aukstadazniai.
MBR10100
Kartais pramusimo itampa turetu buti ne apie 0,5V?
Ir swarbiausia kad pajungus apkrowa diodai nekaista, ir 55w lempute pajungus is akumo ima 10A, tai reiskia dar 50W kaskur dingsta. Trafas nekaista kaip lempute pajungta, tranzai tai silti tokie
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai tada kokia isejimo itampa pas tave +- 50v ar +-25v
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
+-61V dabar. Pajungi lempute 24V 55W lieka 30V. Pajungiu silpna 12V warikliuka tai itampa daugiau 50V pakilo bet daugiau nebelaukiau ar pilnai 60V uzkils, labai jau warikliukas klyke tiesiog Very Happy
Radau kame reikalas. tas SG patenciometras, kaip pasuki kad maximali itampa butu, tai ramybes srowe 1,4A ir diodai swyla, pasuki potenca paddini warza biski, tai ramybes srowe 40mA. Pajungi lempute ir 28V atrodo lieka. Trafas tai pirmine 2x9 lygiagreciai laideliu 0,8mm antrine 2x3 laideliu 0,8mm. ir kur tie 100W dingsta jai lempute 55w
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu tai ar tu proto turi?
idejai 100v diodus 120v itampai
aisku kad jie kaista kaip kokie stabilitronai.
tau reikai minimum 150v diodus deti. ir dar lygereciai an kikvieno diodo po kokiu 500pf kondensatoriu galima uzdeti
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
a jo, tiksliai
O kam tie kondai dar reikalingi?
Beje, o tai del ko gali taip itampa kristi, ir dar 50W dingti?
Nes 55W lemputei is akumo 10A ima
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del,itampos kritimo jau sakiau butinas osilografas o tada nesunkia rasi kur kokios itampos dingsta.
o tu beje isitikines kad tavo 55w lempute nesviecia ant 100w galios
kazkuri dalis turi kaisti jei tokie baisus nuostoliai.
jei nekaista tai vadinasi transformatorius blogai suvyniotas. tarp apviju didelis tarpas
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Koks supratimas,tokia ir kalba-... pramušimo įtampa diodui 0,5v...? Geriau jau neaušyti burnos,kas per "lektronikos asas"? Pasikalbeti su turgaus bobute apie ramybės srovę ar pasiskaityti temą" Tr vyniojimas ,skaičiavimas?.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  Toliau
