Dabar yra 2026 05 12, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Vienfazio variklio apsukų reguliavimas
Vienfazio variklio apsukų reguliavimas |
Parašytas: 2014 10 11, 13:07 |
| Citata: |
| kuo ta apšvietimo dimmerio schema netinkama varikliui sukioti? |
gal ir tinkama, gali pamėginti.
Teorijų gali daug išvedžioti - variklis vis tik yra induktyvinė apkrova ir dar turi keletą režimų - įsibėgėjimo, stabdymo, darbas su apkrova, darbas tuščioje eigoje, sukimasis "pavėjui".
Kai kuriuos modulius gamintojas išbando su varikliais ir parduoda kaip skirtus varikliams, o kiti puikiai tinka šviesai. Tiesa, dar reguliavimo kreivė. Kaitrinių lempų šviesumas keičiasi vienaip, liuminescentinių visai kitaip, o variklio apsukų priklausomybė nuo reguliavimo poveikio vėl kitokia. |
Parašytas: 2014 10 11, 13:24 |
| Pjungiau - neuska. Pilnas internetas tokių schemų su simistoriu ir dinistoriu lyg ir nieko ypatingo, bet nepasuka t.y. net max nustatymams esant nesisuka. Variklis dviejų vijų viena per kondensatorių pajungta, apkrova ventiliatorius. |
Parašytas: 2014 10 11, 19:58 |
| ewas rašo: |
Kažką kreivai sujungei, negali taip būt, kad visai nesuktų. Nei teoriškai nei praktiškai tokių fokusų dar nebuvo pasitaikę. |
Parašytas: 2014 10 11, 20:06 |
| Nu kad kitaip ir nepajungsi nuo variklio ( lempos) vienas laidas į nulį , kitas per reguliatorių į fazę. Lempa (100W) veikia variklis ne. Bandžiau ir droselį užšuntuti rezultatas tas pats. |
Parašytas: 2014 10 12, 10:15 |
| Citata: |
| Lempa (100W) veikia variklis ne. Bandžiau ir droselį užšuntuti |
tai schemą neteisingai supaišei. o ar lempa dar tebeveikia po to, kai mėginai variklį prijungti? |
Parašytas: 2014 10 12, 12:00 |
| a1girdas rašo: |
Kas toj schemoje je taip?
O klausimas dėl pabandymo buvo geras. Pajungiau lempą neveikia, pasirodo jungiklis kartais nesujungia kontaktų, matyt dėl to jis ir buvo "nurašytas". Dabar jau variklį paleidau. Tačiau ir esant max apsukoms negražus garsas, turetu lyg ir nebepjaustyti sinuso. Taip pat labai siauras reguliavino diapazonas reikia tur būt kondensatorius arba varžas parinkti kitas. |
Parašytas: 2014 10 12, 12:07 |
| ewas rašo: |
| pasirodo jungiklis kartais nesujungia kontaktų, |
Na , o ką aš sakiau ?
| Citata: |
| negražus garsas, turetu lyg ir nebepjaustyti sinuso. |
O čia jau nieko nepadarysi, šiek tiek gadina sinusoidę net ir ant max. |
Parašytas: 2014 10 12, 12:22 |
| Bet kol kas tai priimtiniausia schema, dauguma buitinės technikos naudoja tokią schemą turiu omenyje simistorių. Nelabai svarbu kas jį ir kaip valdo rezultatas tas pats pjauti sinusą. Prisirinkau į vaisių schemų su IGBT , bet jose galvanis ryšys atskiriamas arba trafu kuris gana griozdiškas gaunasi (4 apvijos po 120 vijų 0,7 laido). Jei tai su optopora tai net keturių maitinimo šaltinių . |
Parašytas: 2014 10 12, 14:30 |
| niekas nedraudžia su IGBT moduliais daryti be galvaninio atskyrimo. vienok, kaip tik galimybė galvaniškai atskirti ir yra privalumas - aukštos įtampos vis tik. O ar žiūrėjai, kiek kainuos su IGBT? |
Parašytas: 2014 10 12, 15:39 |
| Be galvaninio atskyrimo daugiau problemų su izoliavimais visuomet išlieka pavojus. Su IGBT beabejo kaina n- kartu didesnė, bet jei tik verta tai daryčiau, bet kol kas nerandu tinkamos schemos, daugiau teorinės, o jei yra veikiančios jos su savu PWM generatoriumi. |
Parašytas: 2014 10 12, 19:03 |
| IGBT pranašesni tuo, kad su jais galima padaryti reguliatorių, kuris "kirptų" ne sinusoidės kylančią dalį kaip yra su simistoriumi, o "kirpti" krentančią dalį. Taip jau daromi kai kurie brangesni ventiliatorių reguliatoriai. Teigiama, kad taip mažiau triukšmauja ir variklis ir reguliatorius. |
Parašytas: 2014 10 12, 20:39 |
| Skaičiau šiame forume diskusiją apie IR2110draiverį . Kaikurių forumiečių nuomone jis nelabai tinkamas variklių valdymui, labiau keitikliui. Homemadecircuitsandschematics.blogspot.com/2013/09 kaip tik ant šio draiverio padaryta schema vienfaziam varikliui. |
Parašytas: 2014 10 30, 09:53 |
| Pasidariau schemą su IGBT . Išbandžiau schemą- veikia, kol kas su 100W lempa. Ačiū kas padėjo ir prisidėjo su patarimais. Lempa sklandžiai keičia švietimo intensyvumą, nesigirdi jokių cypimų. Variklio neturėjau po ranka tinkamo bandymams, reiks demontuoti ventiliatorių iš ventsistemos bus matyti kaip ir kas. Man dar toks klausimas kaip be tikro osciloskopo pamatyti "kreives" ant apkrovos gnybtų. Tiesiog smalsu. Yra internete visokių virtualių osciloskopų panaudojant kompiuterio garso plokštę, gal kas praktiškai yra išbandęs tokį metodą ir galėtų parekomenduoti. Vis gi ant gnybtų ten įtampa 240VAC. |
