Dabar yra 2026 05 11, 17:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Neprogramuoja ir kaista. (led cube)
Neprogramuoja ir kaista. (led cube) |
Parašytas: 2013 10 30, 22:59 |
Tos "DuonLentes" neturiu. bandžiau laidukus lituoti tiesiai prie atmegos. Labiausiai susipyniau, kai kiekviename tinklapyje, to programatoriaus išėjimai kitokie, tai 1 minusas, kitur vėl kitokia velniava. Galiausiai supratau, kad nežinau, kuriuos kontaktus sujungti.
Gal kas nors turit to USBasp programatoriaus išėjimų reikšmes, nes priėjau galutinės išvados, kad ne tą ką reikia sujungiu. Ir dar, kažkuris raėt, kad maitinimą programuojant galiu pasiimti nuo programatoriaus, tai kad jis neduoda net 1 volto.  |
Parašytas: 2013 10 30, 23:54 |
| Sadom rašo: |
| O tai kam reikalingas rezonatorius tam kube, jeigu programatoriuje yra? |
rezonatorius todel kad tas kas dare ta kuba biski smegenu pritruko
atmega turi vidini gerenratoriu kurios cia pilnai pakanka reika tik fuse bitus nustatyti |
Parašytas: 2013 10 31, 00:57 |
PASISKAITYK apie Fuse bits
Kaip programuosi valdiklį su jais tarsi nurodysi iš kurio generatoriaus dirbs atmega |
_________________ Bandau praplėst žinias |
Parašytas: 2013 10 31, 02:06 |
| jei fuses nekeisi ko gero neveik niekas kas naudoja C porta nes ten bus ijungtas JTAG kuri fuse bitais reikia isjungti. |
Parašytas: 2013 10 31, 09:22 |
| tik su fuse bitais atsargiai ir juos keisk kai tikrai žinosi kokius reik nustatyti mes paskui užrakinsi dar mikrovaldiklį. |
Parašytas: 2013 10 31, 10:11 |
| Kam iš karto pulti led kubus gaminti, jei jokios patirties su mikrovaldikliais nėra? Pradžiai bent jau prisijunk programatorių prie mikrovaldiklio (viso 6 laidai, plius dar du jei kvarcą jungsi), išmok nuskaityti ir įrašyti hex, pasiaiškink ką fuse bitai reiškia, tada jau įkelk hex į mikrovaldiklį ir dėk jį į led kubą - gal veiks. |
Parašytas: 2013 10 31, 18:10 |
| Sadom rašo: |
| O programuojant tiesiai į atmega, rezonatorius reikalingas? |
Nereikalingas, kadangi pagal nutylėjimą iš gamyklos mikrovaldikliai būna sukonfigūruoti veikimui nuo vidinio RC generatoriaus 1 MHz dažniu. |
Parašytas: 2013 10 31, 21:09 |
| o gali būti kad pony prog nepalaiko, programatoriaus arba kompo, nes dabar programuoju ne kube o atskirai, ir neaptinka vistiek |
Parašytas: 2013 10 31, 22:12 |
| Sadom rašo: |
Tas "arklys" palaiko tuos paprastus programatorius arba per COM'ą arba per LPT.
Gali būti blogi portų nustatymai per kuriuos negali užprogramuoti valdiklio per ISP.
Po tavo iš čia aprašytų žaidimų nėra aišku ar mikrovaldiklis dar gyvas, kad galėtum jį tinkamai užprogramuoti.
Tai reikėtų gauti normalų programatorių arba valdiklį ir teisingai viską padaryti naujai. Nes kas čia dabar buvo padaryta taip ir neliko aišku, iš kur tie kaitimai atsirado ir kas juos sukėlė.
Arba dar kitas variantas duoti pažįstamui, kuris daugiau nusimano ir turi tam reikalingus įrankius, kad patikrintų tavo turimą mikrovaldiklį bei galėtų užtikrintai pasakyti pvz, kad tavo valdiklis geras ir toliau problemų reikėtų ieškoti montaže ir sujungimuose arba programinėje įrangoje. |
Parašytas: 2013 10 31, 22:52 |
tau jau atsake. visa sita savo geri susidek i dezute ir i stalciu.
Pasidaryk paprasta maketine plokste su atmega, keletu LED, ismok bent ELEMENTARIU programavimo ziuniu, ikelk kokia programa i atmega, o tada jau bandyk ta savo snarglyne isnarpliot.
Daba kaip visi zalieji nuo atominiu reaktoriu pradeda. |
Parašytas: 2013 10 31, 23:03 |
| Na, kad atmega suvariau, tai supratau, todėl naują nusipirkau. O kokią programą patartumėte naudoti programavimui? |
