Dabar yra 2026 06 04, 08:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Subu breziniai
Puslapis 35
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NEZINIUKAS
Parsisiunčiau exelinę skaičiuoklę uždarai dėžei-rodo apie 200l tūrį,jei teisingai viską suvedžiau.Dar nelabai žinau ką rašyti"desired qts".O šiaip pakaitaliojau parametrus-tai dėžės tūris labiausiai priklauso nuo vas ir qts(ar jų santykio)-ar taip ir turi būti?Dar rašo"system Frez" ir "cuttoff freq"-15,1(vienodos)-ar tai normalu?
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na , 200L - labai daug.
Beje Frez ir cutoff nebūtinai turi būti vienodos , bet gali ir sutapti.
O cutoff(-3db) rektų maždaug 30 Hz , nes vis tiek žemesnių dažnių juokiuose įrašuose nėra.
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NEZINIUKAS
Tai kiek suprantu,cutoff reikia įvesti pačiam,o F rez palikti skaičiuoklės duotą?(nors ją keičiant nesikeičia tūris,o įvedžiau cutoff 30Hz-dėžė 160l tapo)
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na , sunku pasakyti , nebandžiau su tavo garsiakalbio parametrais skaičiuoti.
Tačiau dėžės dydis gana didokas ... Aišku , jei turi daug vietos , didelė dėžė nepakenks.
Beje , ar čia uždara dėžė , ar su vamdžiu ? Bandyk įvairius variantus.Kartais uždara dėžė skamba geriau(priklauso nuo garsiakalbio).
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NEZINIUKAS
Kol kas skaičiavau uždarai dėžei-čia kiti prigąsdino ,kad su tokiais parametrais(Fs/qts~20)-fazikui visai netinka.Reiks bandyt ir kitus variantus,nes žiūriu-čia ko nemokšiškai paklausus,dikusijos tarp patarėjų prasideda,Nesupykit už įkyrumą,tiesiog tikrai žalias šioj srityje esu(nors gali tekt apsiskaityt kol vieną kolonkę padarysiu).
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na , paskaityt visada ne pro šalį , o kolonkės kokybė vis tiek labiausiai priklauso nuo garsiakalbių.Nors , pagal parametrus , ir aš manau , kad tavieji uždarai dėžei labiausiai tinka(o gal net ir atvirai - su labirintu).
Beje , uždara dėžė pradedančiam - geriausias variantas , nes ji ne tokia jautri netikslumams.
Vienas būdas padidinti uždaros dėžės tūrį - prikimšti sugeriančios medžiagos(pvz akmens vatos , BET TIK UŽDARAI DĖŽEI!). Tai sulėtina garso greitį , ir efektyviai padidina dėžės tūrį 20-30%.
Lukas.
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NEZINIUKAS
Na dėkui,žodžiu-šviesiuosi.Dar vieno daikto paklausiu-gal turi kas tokio subo brėžinius ar skaičiavimus(net nežinau kaip paaiškint),panašaus kaip 4 eilės bandpass-garsiakalbis uždaros dėžės viršuj,o virš jo kaip ir stogiukas.Mačiau kažkokiam rusiškam puslapy,dabar neberandu-ten buvo labai išgirta"apvali"kryptingumo diagrama,gal tokį eitų padaryt?Dar nuo kiek viršutinį dažnį pjauti(dėt galvoju aktyvų filtrą prieš stiprintuvą,kad vėl nevargti su skaičiavimais)?
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jautrumas padideja del dvieju vienodu bangu tai vadinama rezonansu Smile
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
beto kalba eina apie bangas ne ore esme o garso bangose sklindanciose ore Wink
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 04:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ol'School
Bazukaz rašo:
Kaip matau , ne visi supranta vieną dalyką apie atviras dėžes :
Priešakinės ir galinės garsiakalbio spinduliuojamos bangos naikinasi , dėl to daromas "labirintas" , kad būtų kuo ilgesnis garso uždelsimas.
Labirintas subwooferiui paprastai turi būti kelių metrų ilgio.
Neziniukui :
kodėl nenueini į http://www.diysubwoofers.org , ten yra excelio skaičuoklių įvairioms dėžėms.Suvesi parametrus , ir pamatysi , ką tavo garsiakalbis turėtų daryti.
Beje , programos kartais ir klysta Smile.
Lukas.
Kas yra Labirintas, ar Akustinis Labirintas? ir dar keliu metru daromas... ar tik nebus T- line Question Question
Genialu tai, kas paprasta.
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
NEZINIUKAS rašo:
Inete daug informacijos. Gero skaitymo!
http://diyaudiocorner.tripod.com/dilemma.htm
http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?page=Loudspeaker
http://www.hometheaterhifi.com/volume_6_4/diy-12-winspeakerz-software-and-design-book-october-99.html
http://www.diysubwoofers.org/
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Beje , Geduxas , kodėl , pagal tave, dėžės rezonansinis dažnis priklauso nuo vamzdžio storio , jei tai tėra grįžtančios bangos ?
Šiek tiek info gali rasti čia :
http://www.geocities.com/f4ier/vents.htm
Ištrauka iš saito :
In mechanical terms, a vented-box is simply a spring-mass resonant system. The air in the box acts as a spring and has a stiffness that is directly proportional to the port's area. On the other hand, the lump of air in the port acts as a lump of mass.
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
tavo anglishka ishtrauka tai paasikinimas pradedantiesiems....
is kur istruakei kad pagal mane dezes rezonansinis daznis priklauso nuo vamzdzio storio????
zodziu tuscia cia su tavim gincytis.... pasiskaitinek ir pasieksperimentuok pats geriau bo tapsi dar vienu Dzedajum Rolling Eyes
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na , gal mes dėl ko nors nesusišnekam.Iš tavo žinučių , supratau , jog , pagal tave , vamzdis daro garso uždelsimą , ir dėl to kyla efektyvumas.Tačiau efektyvumas kyla dėl oro rezonanso , o ne dėl uždelsimo.
Nereikia maišyti dėžės su vamzdžiu ir transmisijos linijos.
 Subu breziniai
PranešimasParašytas: 2006 03 22, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
ale brum tararai...
A tu zn faziko veikimo principa, kad cia aiskini? Uj....
