Dabar yra 2026 02 26, 07:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » DC-DC Switch-Down problema
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2013 06 01, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Kam klausinėti apie apie keitiklį ,veikiantį L di/dt principu ,kai dar nesuprantamas Omo dėsnis ir išvestinės (diferencijavimas)matematikoj? Reikia pradėti nuo paprasto ir eiti prie vis sudėtingesnio. Ponelis taip gali ir paspringti...
PranešimasParašytas: 2013 06 01, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
ačiū už atsakymą, bet tai jei klausiu vadinas neaišku ir norėčiau sužinot, niekur neradau kaip tas srovės ribotuvas veikia! va kur man klausimas, ką ta varžikė daro, ir kas bus jei jis bus lygi nuliui (nu arba laba labai maža, kaip gaunasi) Wink teoriškai su maža varža nebus jokio apribijomo tranzistoriui ir pajungus netinkamą apkrovą jis sudegs, bet tai jei aš žinau ką jungiu ir kiek tai vartoja tai nieko blogo nenutiks ar kaip daryt? Smile Juk man patogiau jungt "trumpą" negu dvi varžas lygegriačiai, todėl ir klausiu Smile
Daugiau mažiau įsivaizduoju kaip šitas keitiklis veikia, tranzas + diodas junginėja, o ritė ir kondensatorius energiją kaupia - atiduoda Smile
taigi, jei kas nepasididžiuosit laukiu vis dar atsakymo be patyčių Smile
Bandau praplėst žinias
PranešimasParašytas: 2013 06 01, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
atsakymo be patyčių
tai kad barški tarški ir neaišku, apie ką.
schemoje penki rezistoriai. Reikia įsižiūrėti, kad suprasti, apie kurį čia klausimas. klausimuose rašai kažkokį 0R1. o schemoje kur toks?
na gera, atsakymas maždaug apie tai. Tas rezistorius dar riboja galinio tranzo bazės srovę. Dinaminiame režime kaip tik nuo šio rezistoriaus ir jo prijungimo taško smarkiai priklauso dinaminiai abiejų galinių tranzų veikimo parametrai.
kažkiek be abejo ir srovės per droselį truktelėjimas yra tos varžos įtakojamas, čia jau reikia pasismulkint
PranešimasParašytas: 2013 06 01, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
na taip, aš kalbu apie schemoj žymimą Rsc rezistorių, o klausiu, kas bus jei tiesiog užtrumpinsiu kojytę 6 su 7? Kitaip sakant ritė eis į 180R 7 ir 6 kojytes. Eksperimentiškai tai nieko neatsitiko kokias 5 min laikiau kaip ir visksa gerai (žinojau, kad pajungta apkrova neviršys šių galinių tranzistorių maksimalios srovės Ipk(switch)), bet kadangi nesuprantu, tai noriu išsiaiškinti. O paskaičiavus pagal duomenų katalogą gaunasi, kad Rsc yra 0R05 ar mažesnė, pamiršau dabar jau. Tai va, tokios tokelės Smile nesupratau kaip ta srovė išėjimo tranzistoriams ribojama Smile
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
gal tu schemą nupiešk pagal tekstą ar rašyk pagal schemą, nu kas čia vėl per:
ir
0R05
jeigu nori sužinoti, kaip Rsc įtakoja veikimą, pasiskaityk mikrūškės aprašymą. viena iš šios varžos funkcijų yra LC kontūro kokybės pažeminimas. Nes kokybiškas kontūras gali surezonuoti. Taip pat ši varža šiek tiek prisideda formuojant išėjimo srovės dydį.
aprašyme rasi, kas yra tas stačiakampiukas su trimis ūsais mikroschemos centre. Rsc reikalinga jam.
ir išvis, jei paskaitytum aprašymą, tai būtų gerokai aiškiau iš karto.
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
6 ir 7 kojos užtrumpintos! Rsc=0!
0R05 = 0,05 OMO!
P.S. Skaičiau aprašymus viną On semiconduktoriaus kitą TI, Ti radau šį bei tą, ko nepastebėjau On semi aprašyme Smile Tik vat apie rezonavimą nieko neradau (na arba nepastebėjau)
Jis reguliuoja Ipk switch, tiesiog man varža labai maža gaunasi tai nusprendžiau užtrumpoint ir išsiaiškint kas gali būti Smile
Paskutinį kartą redagavo fubs, 2013 06 02, 10:44. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
fubsrašo:
Per rezistorių Rsc tekanti srovė duoda įtampos kritimą ir kai tas kritimas viršija 0,3V suveikia komparatorius, kuris per RS trigerį uždaro vidinius mikroschemos tranzistorius Q1 ir Q2, o tuo pačiu ir išorinį tranzistorių. Tokiu būdu ribojama pikinė tranzistoriaus srovė. Jeigu tau gaunasi Rsc=0,05Ω, tai vadinasi Ipeak max=0,3/0,05=6A.
Jeigu užtrumpinsi rezistorių - pikinė srovė padidės (net ir tuo atveju, jeigu tu niekad neužtrumpinsi išėjimo), nes kiekvieno įjungimo metu šaltinis dirba "trumpo jungimo" režime (kol neužsikraus Co). Tranzistorius, jeigu ir nesudegs iš karto, tai jo "amžius" tikrai patrumpės.
PranešimasParašytas: 2013 06 02, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Va dabar jau aiškiau, vadina reiks jungti kelias varžas lygegrečiai, ačiū už išsamų atsakymą Smile 0,3 V / 0.05 Om = 6A, 6Ax0,3V=1,8W varžiūkės, vadinas užteks man sočiai ir dviejų 0,1R varžų lygegrečiai po 2W Smile vielinės 5W jau baisiai daug užims vietos taip jungiant.
P.S. jo, pikinė srovė reikalinga apie 4A man tai čia su atsarga išėjime gausis didesnė srovė Smile AČIŪ dar kartą, Rimai.
PranešimasParašytas: 2013 06 05, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
nu RIMAS50 nepatingėjo sukramtyti ir pateikti lėkštutėje, išsamiai, aiškiai ir tiksliai.
todėl man įdomu truputį kita šios temos siužetinė linija.
nu va
0R05 = 0,05 OMO!
rašinėt kelis kartus, vietoj to, kad primityviai paprastai parašyti vienareikšmiškai kaip visur priimta kalbant apie elektrą:
Rsc=0,05Ω
kokia motyvai, kokia mintis?
apie LC rezonansą mikrūškės aprašyme nerašo kaip ir apie vario laidumo ypatybes. Kaip kad kokios nors programos vartotojo instrukcijoje nerašo, kad klaviatūrą pasidėti klavišų kepurėlėmis į viršų, monitorių ekranu į akis. Televizorių taisytojui instrukcijoje nerašo, kad ekraną nusukti nuo savęs, turėti prieš akis televizoriaus subinę.
Jeigu nuolatinės srovės grandinėje naudojamas induktyvumas (L), tai kaip ir nereikia atskirai aiškinti, kad tai yra droselis. Vadinasi, ir šerdis su oro tarpu ir kitos priemonės kontūro kokybei bloginti. Jeigu nuolatinės srovės grandinėje reikia kokybiško induktyvumo, tai tikrai bus atskirai aprašyta. Tuomet ir šerdis ne bile kokia turi būti
prie to dar nemažai galima pridėti. Galiniam tranzui pasiekti įsisotinimą būtina, tačiau "persisotint" jau blogai. Jeigu bazės srovė dar auginama tranzui jau esant įsotintam, tai kenčia dinaminis galinio tranzo režimas - jis ilgiau užsidarinės, pablogės temperatūrinis balansas. Visas stabilizatorius tada iškrenta iš režimo - gerokai blogėja naudingumo koeficientas. tuomet netgi neaiški pati impulsinio stabilizatoriaus prasmė. Jo vietoje galima panaudoti tolydinio veikimo stabilizatorių - bus daug paprasčiau.
PranešimasParašytas: 2013 06 06, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
algirdas rašo:
Schemoje, kurią cituoja fubs (2013 06 02 11:41) galinis tranzistorius dirba neįsotinto rakto režime.
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
ar ir toks režimas yra? atsilikau.
ar galima apie tai plačiau: kaip rakto režime panaudojamas tranzas nepasiekia įsisotinimo ar kaip ten? Teoriškai tai kaip ir kažkiek įsivaizduoju, bet kaip praktiškai suvaldyti tranzą, kad jis pilnai atsidarytų o dar neįsitotintų?
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
a1girdas rašo:
Įsivaizduok - yra Exclamation
O praktiškai tai padaroma įvedant NGR, pvz Šotkio diodu, įjungtu lygiagrečiai kolektorinei sandūrai. O šiuo atveju NGR susidaro per mikroschemos vidinį tranzistorių, kuris kaip tik ir įjungtas lygiagrečiai galinio tranzistoriaus kolektorinei sandūrai.
O kaip padaryti, kad galinis tranzistorius dirbtų įsotinamo rakto režime, užsiminė AlgisL
jei nori, kad isorinis tranzas atsidarytu iki isisotinimo, pirma koja junk per varza prie maitinimo.
PranešimasParašytas: 2013 06 07, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o, dėkui paaiškinai.
ir pasirodo, nesu dar beviltiškai atsilikęs. Greitoms konstrukcijoms šitą naudoju, jeigu sudėtiniuose tranzuose dar neintegruota būna.
tik kitaip vadinosi, kai mokėmės.
tuomet neaiškino kaip neigiamojo grįžtamojo ryšio, o tiesiog emisijos reiškiniais - diodas nukreipia krūvininkus nuo kaupimosi kolektoriaus bazės sandūroje.
na, tai tėra tik dalinis sprendimas. Žymiai pagreitina krūvininkų "drenažą" iš įsisotinusios sandūros (ir iki tol neduoda jai giliai įsisotint).
Naudingumo koeficiento tai juntamai nepagerins tuo atveju, kai bazės srovė bus veltui pumpuojama atviram tranzui.
