Dabar yra 2026 07 01, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » tda stipras
Puslapis 35
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 03, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
wokerisliux rašo:
nerandu butent tokio trafo aprasymo Confused
Eilini kart google uzblokavo?
http://chiplist.ru/transformers/transformator_ts-80/
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_80/0-63
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 03, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Antras temos puslapis, trečias nuo galo pranešimas. Ne mano bėdos, jei esi aklas...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 03, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
aklas aklas, radau, tai darbar ji jungti reikia kiek suprantu AC ant 1-2
1'-2'?
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
kas pades issiaiskinti: kaip pajungti sita trafa, rusu skaityti nemoku, o google vertejas isvercia, tai atrodo kad ten ne apie trafa o apie kosmini laiva
http://vprl.ru/tp_tpg/TS80-7sh.gif Embarassed
trafas TC-80-7.
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
wokerisliux rašo:
trafas TC-80-7.
Pirmam piešiny parodyta kaip sujungti ir vistiek nesupranti?
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Na gerai, kas nors pades (ne as), kas is to...
Bijau, kad su matiku pries menuli uzsimojai!
Turi viska ant lekstutes, kramtyk! Perminksti dantys, nori, kad kasnors sukramtytu... Atleisk, ar bus skanu?
P.S. as mielai padeciau, bijau nera kam...
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
nepykit virukai, nesu jau toks elektomasteris, tai del to ir klausineju, db supratau, mase ir nulis jungiasi prie 1 ir 1, 2ir 2 yra sujungti kruvoj, dar paeksperimentuosiu ir kas nors vistiek gausis, suprasiu, jej nusiternksiu, tai jusu visu laime, neberasysiu i FRM Very Happy
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
wokerisliux rašo:
... jej nusiternksiu, tai jusu visu laime, neberasysiu i FRM Very Happy
Padėk tau dieve, ir mums dieve pridėk kuo daugiau laimės Very Happy
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
vis del to suns balsa ir i dangu eina, kaip sakoma
pakuriau ta velnio agregata Very Happy Very Happy
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
ar daug dumu buvo :D
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
tai va: susiradau sroves visas, sudejau diodu tiltelius ir dabar is to rafo turiu +/- 30v Smile, tik dabar nzn kaip su ampermetrazu, nes rodo pas mane 6,7 A, ar gerai cia ar per daug?
ir seip dar pagal ten tas visas lenteles ne visai sroves atitinka:
kur 110 turi buti gaunu ~135
(jungtis 5-3-6)(ja pajungiu nuo 5 ir 6 )25+30,5 gaunu 34,5 ( po diodu tiltelio + 30 arba ant kito 5 ir 6 jungiant ir antraip matuojant -30 )
7ir 8 sujungus turetu buti 11,2 gaugu 12,2
9 ir 10 turetu buti 6 gaunu 6,8
ar gali taip skirtis nuo tu gamykliniu parametru? ar cia kas nors negerai jam? ar nieko baisau, cia tik rusui buvo dzin +/- 10voltu, taip kaip ir statuboja, metras ne paklaida Smile..
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
GINTARAS zim rašo:
ar daug dumu buvo Very Happy
apie dumus apgalvojau, dejau saugilki kad nebutu dumu, pira karta kai jungiau tik tada nukepinau saugikli, antra karta pajungiau teisingai, viskas veikia Smile
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
wokerisliux rašo:
Itampos didesnes todel, kad trafo gamybos metu, tarybu sajungoj itampa rozeteje buvo 220 V, o istojus i europos sajunga pasidare 230 (kartais netgi 240 buna). Labai del to nepergyvenk. 99% prietaisu siuos pokycius isgyveno. Daug blogesnis dalykas, kad matuoji trafo "ampermetraza", nezinodamas nei kas tai yra, nei kaip tai daroma. Pries atliekant panasius eksperimentus, siulau apdrausti busta nuo gaisro.
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wokerisliux
nieko cia nera baisaus ir bustas liks sveikas, dabar kai jau uzvedziau sita seniuka, ar galiu ji naudoti su tda, ir ar tinka tie diiodu tilteliai kad taip as juos pajungiau: (ja pajungiu nuo 5 ir 6 ) ( po diodu tiltelio + 30 arba ant kito 5 ir 6 jungiant ir antraip matuojant -30 )
ir diodu tiltelius naudojau 1000v 6A.
 tda stipras
PranešimasParašytas: 2013 04 04, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Jau ir man smalsu daros, o kaip tą srovę pamatavavai? Trumpinai tu ten ar kaip..
Čia kažkada atsimenu lyg tai ir buvo teorija apie rozetės varžos ar tai srovės matavimą.. (aišku ten buvo juoko forma)
P.S. vieno tiltelio būt užtekę jei ten +30 žemė -30
Bandau praplėst žinias
