Dabar yra 2026 05 13, 20:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Del garsiakalbio ir dezes
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Sauliucka rašo:
destyn rašo:
Pabandyk tu apskaiciuoti su kuria programa skaiciuoji
Norint kažką skaičiuoti - reikia pradžiai pirminius duomenis turėti. Pirminiai duomenys gaunami matuojant konkretaus garsiakalbio parametrus tam tikromis sąlygomis su tam tikslui skirta įranga.
Nusirašius "duomenis" nuo reklaminio popieriuko galima skaičiavimų neatlikinėti, o parinkti kibirą pagal tam pačiam reklaminiam popieriuke rekomenduojamą dėžės tūrį.
Tada galima drąsiai džiaugtis savo kūrinėliu ir nebandyti stebėtis, kodėl baubia panašiai kaip pigus kinietiškas gaminys.
Very Happy
O tai netinka is intiko duomenys pagal garsiakalbi? Juk esu parases visus duomenis 1 puslapy.
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
destyn rašo:
Tinka ir iš intiko. Ir dėžę daryk tokią, kokia intike siūlo. Ir gros kaip intike. Ir nesiblaškyk čia, tikėdamasis rimto patarimo iš rimtų žmonių "rimtam" kūriniui Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Sauliucka rašo:
destyn rašo:
Na tai apskaiciuok ta deze kokia turi buti kiek turis ir t.t . As ieskojau tu skaiciuokliu bet nefiga nepagauna kampo kaip ten naudotis ;]
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
destyn rašo:
Ne, nu kaip čia nesusikeikus Very Happy
"Užkliuvo boba už varčios - ir vėl viskas nuo pradžios".
Dėžės tūris - 10 kibirų.
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
Sauliucka, Sizifo darbas yra su destyn. Zmogus bando kazka daryt, bet net pagrindu neturi. Jau n temu prikures, su orginaliom idejom.
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Sauliucka rašo:
destyn rašo:
Kazin ar pasikeistu garsas jei ideciau 10cm fazika?
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Sauliucka rašo:
destyn rašo:
Very Happy
Tai Mr. Profe parasyk duomenis ir atsiusk foto kokia forma turi buti ? Very Happy Kai jau toks mandras
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
destyn rašo:
Tai Mr. Profane jums tikrai visiškai nedaeina kas juodu ant balto parašyta ir iš kur gaunami garsiakalbio parametrai ? Rolling Eyes
darksky rašo:
Dėkui už reikalo išaiškinimą Very Happy
 Re: Del garsiakalbio ir dezes
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
destyn rašo:
Taigi garsiakalbio duomenys:
Impedance (Z) 4Ω
Frequency range 40-3,500Hz
Resonant frequency (fs) 35Hz
Crossover frequency (12dB/oct.) (fmax) 2,000Hz
Peak rating 350W
Power rating 100WRMS
SPL (1W/m) 93dB
Cms suspension compliance 0.55mm/N
Mms moving mass 38g
Qms mech. Q factor 3.15
Qes electrical Q factor 0.47
Qts total Q factor 0.41
Compl. equiv. vol. (Vas) 96 l
DC resistance (Re) 3.7Ω
Voice coil ind. (1kHz) (Le) 0.4mH
Voice coil diameter 39mm
Voice coil former aluminium
Air gap height 5mm
Force factor WxL 8.08Tm
Eff. cone area (Sd) 353cm2
Magnet diameter 125mm
Magnet weight 850g
Mounting cutout Ø 231mm
Mounting depth 110mm
Dimensions Ø 255mm
Weight 2.1kg
http://www.part.lt/img/df6346fd0d6e8c0605f7ec062081f1dc901.JPG
http://www.part.lt/img/444d3efd9bb0a0e847f18a61553c9151422.JPG
Va garsiakalbio parametrai Very Happy
Ir dar su kokiu spakliu (glaistu) spakliuoti tarpelius yra nedideli tarpeliai kuriuos reiktu uzpakliuoti , bet , kad nebutu kad iskristu jie? turbut dazysiu deze nes akustine medziaga man rodos ne pigi.
PranešimasParašytas: 2013 03 28, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Seip kolonele tai gerai eina tik dar reik tobulinti dabar kai pagarsini tai pradeda vejelis pro visas puses pust ;]
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
destyn rašo:
Bent jau aš prieš susukdamas medvaržčiais plokštes visas briaunas pertepu lipalu. Tuomet, kai jau visos sienos surinktos, pertepu visus vidinius kampus ir briaunas lipalu (silikono nemėgstu). Konstrukcija gaunasi tvirta ir beveik neišardoma (nebent sulaužoma). Dar viena ypatybė, jei turi frezą, gali padaryti užleidimą plokštėms
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
xumot rašo:
destyn rašo:
Tai as irgi patepsiu sukibinsiu juos susuksiu varztus tik dabar galvoju ar daryt viduje ka nors ar ne? Confused
Patarkit kokius deti pertvaras?
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Kokio storumo plokštes panaudojai? Iš nuotraukos atrodo minimum 30mm...
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
xumot rašo:
21mm OSB plokste
PranešimasParašytas: 2013 03 29, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn rašo:
21mm OSB plokste
OSB ???
Orientuotų skiedrų plokštę ? Kolonėlėms ?
Sakyk prašau ką tu rūkai ?
Siūlyčiau dar pamėgint gipso kartoną.
