Forumas » Garso stiprintuvai » Senas rusiškas stiprintuvas (problema)
Senas rusiškas stiprintuvas (problema) |
Parašytas: 2013 03 16, 21:32 |
| datbase rašo: |
Gatavo nepirksiu, nes noriu pats pasidaryti Ir šiaip bus gera praktika elektronikoj  |
Jei būsi atkaklus, neatsibos ir nemesi šito užsiėmimo, tai po kokių 2...3 metų gal pasidarysi. O kol kas ....ne stiprintuvais reiktų užsiimt, ne stiprintuvais. Ar bent jau ne tokiais. |
Parašytas: 2013 03 16, 23:35 |
| pirmines nelieciam trafe, ji ten suviniota kaip ir priklauso tokiai serdziai .. jei tu zadi viska pirkt, o ne naudot is turimu daliu, gana brangiai iseina.. nukopijuot schema nera sunku , tiesiog perskaityk visa tema apie AV160, o ten puslapiu... daug.. nieks nesudegs, jei viska protingai darysi , ir neskubesi |
Parašytas: 2013 03 17, 00:09 |
| kontaktas rašo: |
Mano trafo pirminė apvija yra nudegusi, tad man būtina pervynioti nuo nulio Tai esu nekartą daręs tad pusdienį paaukosiu ir tafas bus kaip naujas Ai tiesa, gal išlaidų sumažės visu 100 lt.... Taigi prisiminiau, kad esu vyniojęs toroidinį trafą ir dariau vieną išvadą, kuis yra 41V. Ir dabar vienas klausimas, ar stiprius veiks stabiliai, jei ant vieno šaltinio kabinsiu 2 kanalus?  |
Parašytas: 2013 03 17, 11:11 |
| datbase rašo: |
STATAU 99% kad velau vistiek teks pirkti |
_________________ teoriškai arklys- praktiškai nepaveža |
Parašytas: 2013 03 17, 12:41 |
| zigmas123 rašo: |
| datbase rašo: |
Jei neturi ko pasakuti, tai iš viso netaušk. |
Parašytas: 2013 03 17, 14:07 |
su tuo dinozauru as nezaisciau , daugiau laiko sugaisi , nei naujai plata pasidaryt , bet tam reiks sugebejimu, jei neturi spauzdintuvo, lygintuvo , ir normaliai montazines plokstes eksperimentam, gelezies chlorido, galima susitarti , kad tau imesciau i voka pora tusciu montaziniu ploksciu butent tam AV160, galesi dalis susilituot pats . jei nori pats daryti, tada pradek nuo ploksciu gamybos skaityti, poto tema apie pati stiprintuva perskaityk, poto kas del trafo, virsutine schema, jei turi belekoki trafa su apie 36v antrine storoka apvija, nu kaip minimum poros milimetru diametro, todel kad tokiu jungimu srove dalinsis pusiau, kad gauti ytampa, cia tuo atveju , jei teturi viena antrine ir nenori trafo vinioti, budavo senais laikais 36v trafai aliumine antrine apvija, betkokiam senam pramoniniam objekte toki supuvusi rasi , bet garantija kad veikianti , toki : [img]www.jau.lt/show.php?src=foto/67996_dd25e8.JPG&w=200&h=150[/img] pasijungei ir turi ramiai +-50v, konderiu pora po 10lt jau nusipirksi 10000mkf 50v, pora vienetu , tave cia gazdina visi , tegul, cia visus gazdina, bet kas neturi ryzto , tas nieko ir nenuveikia |
Parašytas: 2013 03 17, 14:29 |
Sakyčiau pradeti reikia nuo paprasto. Paimk pasidaryk is pradziu TDA7294, poto pakel jos galinguma su papildomais galiniais tranzais ir jei jau dirbs viskas tau kaip sakoma be priekaistu sok tada i AV160, nes is kalbos suprantu kad dalinai atrodai zalias......
Yra ir lemonoj ir kitus konstruktriai su plokste tai pirmas stepras kaip ir paparastai padaromas beto maitinimas ten paprastas koki paduosi toks ir tiks... O kai viska uzbursi tada galesi siekti ir didesniu aukstumu:D
Sekmes darbe. |
Parašytas: 2013 03 17, 18:27 |
Gaila, bet dabar teks šį projektėlį atidėti iki vasaros pradžios Mokausi kolegijoj, paskutinis kursas ant nosies baigiamieji, praktikų gynimai. Šio projekto tikrai nemesiu, prikelsiu šią temą kai tik atlaisvėsiu. O noro yra, ir daug
Kontaktas, rezervuok man tas platas, paimsiu Negaila ir susimokėti, vis geriau, nei su laidukais sujunginėti
P.S šiaip esu elektronikos čiupinėjęs, ir bent tiristorių veikimą žinau atmintinai, panašiai manau veikia ir tranzai Ir man ta schema atrodo visai nesunki, per porą sav. manau iki galo paroščiau tą stipriaką. Dar pamenu mane gazdinot, kad nudeginsiu namus kai dariau šviesmuzikę. Vienas tanzas, konensatoius ir varža mirė. Tai tiek Nedaug nuostolių ir rezultatas neblogas Buvo mano tema, konsultavaus kaip panaudoti iš rusiško įtampos stabilizatoriaus trafų šerdis. Viskas pavyko, trafukai dar ir dabar nepriekaištingai veikia (pervyniojau). O buvo gazdinta dūmų kanuoliais Tad racionaliau žiūrėkit į naujokus, nėra tikslo nuteikinėti  |
Parašytas: 2013 03 18, 10:03 |
| datbase rašo: |
PASAKUTI tu PASAKUTI nepirmas ir ne paskutinis kuris zalias budamas puolasi daryti ne nuo paprastu dalyku |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
