 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » LM338K Input voltage
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2013 03 12, 06:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O. rašo:
Beprasmiškas mikroschemų švaistymas- vietoj dviejų pilnai pakanka vienos.
Ei, o davai neknisk proto ? Sutaupysi 3...5 Lt, o gausi tai, kad nukalus tą vienintelę mikroschemą išėjime turėsi tokią įtampą kokia ateina iš transformatoriaus, ir tai gali brangiai kainuoti, kartais LABAI BRANGIAI, pvz. kaip man kažkada buvo kai buvau prisijungęs tada dar egzotinio vakarietiško automobilio laikrodį taisymui.
Kai bus dvi mikroschemos tai vis daugiau šansų, kad jei prakals įtampos reguliatorių tai atlaikys nors srovės ribojimas.
PranešimasParašytas: 2013 03 12, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Evaldas_S rašo:
Gal davai pats neknisk Wink Savo maitblokį dariau labai seniai, kai mikruškė kainavo ~40lt(TO3 korpusas), todėl didelė tikimybė, kad "originali"/patikima. Bet kokiu atveju, jei nukals IC2, išėjime iki apkrovos pajungimo momento bus visa įtampa ir jos kritimas po apkrovos pajungimo priklausys nuo srovės apribojimo grandinėje išrinktos varžos ir naudojamos srovės, o viso to trukmė priklausys nuo elektrolitų talpos IC2 įėjime/išėjime. Kad būtų "saugu", tokiu atveju reikia dėti mažus elektrolitus, kiekvieną kartą prieš pajungiant apkrovą perjungt į mažiausią srovę ir dar persižegnot.
PranešimasParašytas: 2013 03 12, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O. rašo:
Na aš manau, apie TO3 korpusą ir 40Lt kainą čia niekas net nesvajoja, o plastmasiniam korpuse jos nėra tokios brangios, kad taupyti. Ir schema su 2 mikroschemų korpusais vis dėlto veikia daug geriau nei su vienu. Ypač mažų srovių diapazone. Bandžiau abu variantus. Žinau.
PranešimasParašytas: 2013 03 12, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
E.L.O. rašo:
Beprasmiškas mikroschemų švaistymas- vietoj dviejų pilnai pakanka vienos. ...
Nebeprasmiškas. Čia pirmoji be didesnių pastangų riboja srovę (kas yra labai reikalinga jungiant „neaiškias“ schemas).
Antroji – reguliuoja įtampą (irgi – „nepersistengdama“).
Šitokiu atveju, nėra poreikio žegnotis. Ypač, jauniesiems radistams.
Žinoma, įgūdžių tokiuose derinimo-bandymo darbuose visuomet prireikia; o jie neatsiranda vien tik teorijas skaitant...
P.S.: Jeigu reikėtų tik reguliuojamo maitinimo šaltinio (be srovės „apsaugų“), tuomet sutikčiau su tavo komentaru.
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Perskaityk dar kartą, kaip siūliau pakeisti, kad su viena mikroschema reguliuotusi ir srovė Wink Ir pasiskaityk datasheet"ą, ten ir daugiau gerų pavyzdžių yra. Tokiu būdu pasidarytas maitblokis puikiai veikia jau niolika metų. Nedeklaruoju, kad tai vienintelis teisingas sprendimas, bet padarytas būtent pagal gamintojo rekomendacijas. Jei kas nors tame mato akivaizdžių konkrečiai įvardijamų trūkumų, tegu pasidalina mintimis- pravers visiems.
Patarimas norintiems darytis maitblokį su LM... nuo 0V išėjime- nepadauginkit su kondikų talpa neigiamos įtampos šaltinyje, nes jam užsikraunant(t.y. neigiamai įtampai atsirandant vėliau nei ant LM išėjimo) išėjime gaunasi nemažas įtampos šuolis. Tai pavojinga tada, kai pajungtai apkrovai įtampa atjungiama(pvz. detalės keitimui ar pan.) pagrindiniu maitblokio išjungimo jungikliu ir vėl įjungiant dėl minėto "pereinamojo" proceso apkrovą gali nukalti.
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Dar klausimas, o kokio galingumo varžas dėti srovės reguliavime?
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tomiokas rašo:
P=U*I
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
E.L.O. rašo:
sitai "problemai" sprest yra uzmetama keliu kilomu varza ant maitblokio isejimo kondiko isvadu ir jokio suolio nebebuna.
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
zamolskis rašo:
E.L.O. rašo:
Gal paaiškink, kur jis (įtampos šuolis) dingsta, anot tavęs?
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
O tai diodai kaip ir teigiamam pety negelbėja nuo tokių įtampos "spaikų"?
Ar čia ta problema taikoma būtent anksčiau buvusiai schemai? Nes neigiamą įtampą galima irgi su stabilizatorium paduot.
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Zuperis rašo:
Tomiokas rašo:
P=U*I
tai cia ta itampa 1,2V? tai ant 5A sroves 6W (6=1,2*5), o ant 20mA 0.024W?
PranešimasParašytas: 2013 03 13, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
xina rašo:
"anot manes" itampos suolis pasiskirsto tarp schemos vidines varzos ir varzos ant kondiko kojeliu. perdega jautrios schemos su didele vidine varza, o butent siuo atveju ir suveikia kaip gesinantis trumpiklis. o jei schema mazos vidines varzos - ji pakelia dideles apkrovas, o ta kilomine varzele jokios itakos matinimo nusodinimui ar stabilumui beveik nedaro.
PranešimasParašytas: 2013 03 14, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Kas kaip norit, taip darykit(mąstykit)- mano reikalas perspėti Wink Idealiausia(saugiausia) apkrovą prijungti įsitikinus, kad išėjime nustatyta reikiama įtampa(kurią normaliai pasidarytame maitblokyje rodo įmontuotas voltmetras). Jei tingisi kiekvieną kartą atjungti laidą(norint išjungti apkrovą), tai prieš eksploatuojant maitblokį reiktų su oscilografu pasitikrinti, ar nėra įtampos šuolio įjungimo metu(ir trumpam išjungus, ir ilgai pastovėjus, kai visi elektrolitai išsikrauna). Arba vieną iš išėjimo gnybtų jungti per laiko relę(4 detalės) Rolling Eyes
Tomiokas rašo:
Teisingai.
PranešimasParašytas: 2013 03 15, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
zamolskis rašo:
xina rašo:
Ar tu iš viso supranti, kaip ta schema veikia ir apie ką čia aplamai kalbama?
