Forumas » Principinės elektrinės schemos » Ib metalo detektorius Quazar
Ib metalo detektorius Quazar |
Parašytas: 2013 03 15, 19:26 |
| PauliusA rašo: |
Reiks ir man išbandyti. O kokia programą reikia naudoti jungiant prie PC į Line_IN ? |
Paprasciausios kad rodytu dazni ir tiek. |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2013 03 15, 19:56 |
| didshirshis rašo: |
..... Dabar ziurau schema ir matau kondensatoriu "C1 0.1 tipo 100n". Tik dabar pastebejau, kad schemoje kazkaip keistai suzaista su kondensatoriais, nahren jis toks didelis 100n. Tai va, vel imi LC generatoriu jungi rite su kondensatorium(-iais) LYGIAGRECIAI keiti/parenki kondensatorius kad rodytu dazni 1.5-2kHz mazesni. Kondensatorius palieki ramybeje. Viena gala pajungi i GND kita i schema prie to C1 kondensatoriaus (isvis kam jis toks didelis?) |
Sužaista,kad atskirti operacinio įėjimą nuo kontūro,ir didesnis todėl,kad mažiau įtakotų fazinei,amplitudinei RX charakteristikai(0,1uF ir 100 om laikinė pastovioji galimas daiktas įvertinta kontrolerio programoje atliekant signalo apdorojimą),audio pradiniuose kabina iki 4,7uF ir nepoliarinius... |
Parašytas: 2013 03 15, 21:04 |
| didshirshis rašo: |
o kuria pats naudoji zmeter? |
Parašytas: 2013 03 15, 22:07 |
| PauliusA rašo: |
| didshirshis rašo: |
A nezinau, tipo baigesi licencija tai istryniau. Is "Z" raides berods. "Virtins instruments" irgi neblogas buvo bet irgi baigesi kazko  |
Parašytas: 2013 03 16, 01:56 |
Zmeter dažnio nerodo,juo gali pamatuoti keturpolio kompleksinę varžą Zx, C talpumus ir L induktyvumą(matuoja gana tiksliai),
Svarbiausia,kad pajungus kontūrą kaip kerturpoliarį,ten matomame grafike matai prie kokio dažnio tavo pajugtos ritės rezonansas ir keisdamas kondikus ar vijas vaizdžiai matai į kurią pusę keliauji(didini,mažini),ant kiek stati(kokybė).
Aišku prieš tai reikia sukalibruot ,nes nusigrybausi.
Kažkur inete yra geras aprašymas,kaip atkalibruoti ir teisingai atlikinėti matavimus ,aš nepamenu nuorodos.
Perpratus,ten nieko sudėtingo nėra,greitai ir bedidelių pastangų įvertinsi savo sukurtą šedevrą.
Čia dar keletas nuorodų:
http://narod.ru/disk/11569418000/Zmeter.zip.html (yra aprašymas,rus)
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12676&st=0 (forumas)
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=269524 (helpas)
http://people.overclockers.ru/Ingeneer/14707/LC_metr_na_kolenke |
Parašytas: 2013 03 16, 11:19 |
| Man laidą naudot geriau vieną 4 gyslų su bendrų ekranu, ar du laidus po dvi gyslas su atskirais ekranais?. |
Parašytas: 2013 03 17, 20:28 |
Geriausias variantas du po du ekranuoti bendram ekrane,kur tokio gaut nežinau ,aš asmeniškai ir du po do ir keturi bandziau,ant stalo skirtumo nepastebėjau,o kaip elgsis realiom sąlygom nebandžiau,galvosiu kaip pasidaryt kabelį iš MGTF laido(buvo toks rusiškas zeba laidas).
Pagyvensim-pamatysim,padarysim-išbandysim,dar ir liaudžiai aprašysim  |
Parašytas: 2013 06 26, 23:34 |
Deliukx
Noriu paklausti,
kaip sekasi Kvazaro gamyba,kokie pasiekimai ričių suderinime,
nu ir jei pdarytas,įspūdžiai ieškant...
Aš dar į laukus nė kaip,vis derinimai...
Atšlifuoji vieną galą,išlenda kitas,atlaižai tą kitą,pyst kažkas vėl....
Jau pradeda apimt abejonės,dėl mikrokontolerinių IB detektorių,
reiks ko gero pabaigt Terminatorių trio,arba pradėt Verator 4.
Pabodo žaist su tais derinimais,milivoltų,mikrovoltų gaudymais ir visomis iš Md4u.ru jų ten "slaptomis" technologijimis....
Parašytas: 2013 06 29, 01:13 |
Idomu būtų sužinoti...
Aš laikausi nuomonės, kad pradėtą darbą reikia pilnai užbaigti iki galo, tada galima imtis kito... tada bent jau atsiperka sugaištas laikas... Paleidau į pasaulį 5 krot'us, kai atidirbi sistemą, neatrodo taip jau ir sudėtingai viskas...
Tiesa, paskutiniu metu išlindo viena keistenybė dėl balanso... Pastebėjau, kad šitas briedas reaguoja į saulę... Konkrečiau - ritę iškišus įš pavėsio į saulės spindulius, balansas gerokai pasigadina, kambaryje ar pavėsije amplitudė apie 50mv, iškišus ant saulės šokteli apie 200mV... Saulės nera atrodo viskas ok...
Ar nebus čia kaltos tos magnetinės saules audros, juk dabar pats pikas... ? Anksčiau to nepastebėjau... |
Parašytas: 2013 06 29, 04:42 |
Kad jį pabaigsiu,tai faktas.
Man MD senas hobis ir sugaištas laikas ir išleisti pinigai jokios reikšmės neturi, o hobis visada nuostoliai....
Prietaisą sulebednt jokių problemų.vienas yra ant SMD kitas DIP,abu vienodai gerai veikia,problemos ričių gamyboje ir suderinime.
Plokštei 2-3 dienos,ritei savaitė, dvi,o su suderinimu kaip sistemai krūvos laiko,ir prisukta jų ne viena ar dvi....
ir rezulatai nei kiek nedžiugina,
yra diskretizacija,krinta jautrumas,
padarai jautrumą ,nėra diskretizacijos ir dar visokiausių niuansų,
žodžiu žaidimai jau metai, o rezultatas vidutinis,ir žemiau.
Tai ir užklausiau, kaip kitiems kvazaristams sekasi,nes man jau buvęs entuzijazmas jau nugaravo....  |
Parašytas: 2013 06 29, 14:40 |
sveiki visi. Na mano kvazaras tai dežutėje sudėtas laukia geriasnių laikų, proto, kantrybės ir laiko pritrūko man jį pabaigt. Na jeigu viską suderini max gylis 20cm tas manęs tikrai netenkina. Na nežinau gal kada dar sugrišiu prie jo. Gamindamas šį md pagalvojau gal per aukštai šoku vis dėl to tai labai jautrus prietaisas. Pamaniau reikai sumesti Pi tipo md, na nežinau viską dariau kaip ir pirmą kart, bet niekas nesigavo. Šios dvi nesėkmės tiesiog nubloškė žemyn ir sutrypė. Turiu savo senajį PI daiktas geras niekada nenuvylė, radiniai irgi neprasti tik reikia su juo dirbti, o ne garaže dulkėti
Na dabar net nežinau ką daryti gal kokią kita schemą pabandyt, tokį kaip tavo pauliusa, ar terminatorių.
Pauliusa, dėl tos saulės negali būt toks atvejis tarkim kai išneši ritę i saulę derva pradeda plėstis ir balancas nusimuša. |
Parašytas: 2013 06 30, 02:08 |
Taip, PI gerai,maniškis ClonePI-W irgi neapvylė,ar vadinama "karzinka",ar 80x80,ar paprasta ritė dirba be mažiausių problemų.
Dėl "Kurmio",tai gal į jį nesidairyt,turėsi problemas kaip ir su kvazaru.
Mano supratimu kažko dar trūksta jiems,bet čia mano asmeninė nuomonė... |
Parašytas: 2013 06 30, 11:10 |
Procesoriaus resursu truksta jiem, t.y. ir greicio. Siulau atlikt eksperimenta - imam 1centa ir mosikuojam statmenai ritei, apie 10cm atstumu, taip kad cento plokstuma butu lygiagreti D raides nugarelei (tikuos supratot ).
__________------------- rite
| centas.
Reikia isgirsti 2 pyptelejimus mosikuojant letai. Jei ju nera (tik 1 pypt)md tiks tik skarbonkem ieskot. Jei mosikuojant greiciau dvigubas signalas islieka - tuo geriau. |
Parašytas: 2013 06 30, 12:27 |
Viskas ko trūksta MD gamyboje - tai Jūsų pačių kantrybė... Siūlau pasižiūrėti video kaip derina IB ritę, taippat kalba ir apie "viengubą" ir "dvigubą" signalą.
http://www.youtube.com/watch?v=mLFh0Jm6LLY
Pas mane kiek dariau visuose krot md yra vienas signalas, greičio tikrai netrūksta, kuo greičiau mosikuosi tuo greičiau pyptelės ir nėra jokio vėlavimo... Aštrius kampus dar geriau griebia negu kai kurios didelio ploto ir idealios formos (Pvz. vinį vertikaliai ritės iš toliau griebia negu horizontaliai ritės, aišku geriausia "paimti viduriuką"...).
Derinimui reikia pasiruošti vietą, kad niekas aplinkui neiškraipytu parametrų. Rite pakelti nuo grindų apie 1,5metro (aišku ne per arti lubų jei patalpoj derini/balansuoji) ir kad aplinkui 1,5metro nebūtų jokių metalų ar veikiančių el. prietaisų (pvz sofa, televizorius).
Reikia turėti vario mažą gabaliuką ir vario didelį gabalą, taippat geležies mažą gabaliuką ir didesnį gabalą(bet ne per didelį, pvz replės ir mažas vinukas ar M3 veržlytė)
Derinant reikia pasiekti, kad diskriminacija teisingai rodytų varį mažą ir didelį gabalą, taippat ir su geležim. Tiesa, geležies labai didelį gabalą pvz (kepimo blieką ar auto) rodys kaip spalvotą, čia kaip ir normalus reiškinys... |
