Dabar yra 2026 05 13, 17:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Išlitavimas
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 06 29, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
dusiata rašo:....teoriškai wytas genijus, o praktiškai - idiotas.........
Jeigu apie 80% daugumos audio aparatūros reikia normaliai sutvarkyti, kad po to tikrai normaliai grotu muzikos kūrinius, tai tada iškyla logiškas klausimas - kuris čia yra idiotas? Ar tas, kuris gamina tokius audio gaminius, ar tas, kuris pagamintus audio gaminius taip sutvarko, kad po to tikrai groja tikrą muzikos garsą kiek galima tikroviškai.....
Bet, kaip sako mums žinomas ČESLOVAS, kad GAS negali atkurti,perduoti muzikos garsus, nes GAS nera skirta atkurti, perduoti muzikos garsus. Tada iškyla logiškas klausimas gamintojams - jei audio gaminys nėra tam skirtas, tai kuo rementis tie vadinami audio gamintojai gamina tokius audio gaminius, kad muzikos garsą normaliai atkurti neįmanoma, o aš paimu "sutvarkau" ir po to kažkodėl pradeda tikrai normaliai atkurti,perduoti tikrą muzikos garsą...
Todėl man iškyla tikrai logiškas klausimas - kuris čia yra idiotas - gamintojas ar tas, kuris iš jau pagaminto daikto padaro daiktą, kuris tikrai atlieka savo funkciją be jokių problemų???
Tai tiek žinių iš audio pasaulio.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tomas/// rašo:
Gavau keletą naudotų maitinimo blokų ir noriu išsilituoti naudingas dalis, bet nepavyksta. Turiu 30W lituoklį, kuris teoriškai gali įkaisti iki 450 °C, tačiau lydmetalis ant plokštės neišsilydo. Patarkite ką daryti Smile
Gali buti,kad europos sajungos RoHS direktyvos ivedimo(svino,gyvsidabrio ir kitu cheminiu elementu pasalinimas is lydmetalio.Ekologiski besviniai lydmetaliai labai kaprizingi(turi padidinta lydymosi temperatura) ir t.t
Citata is vieno rusu tinklalapio:
Контактных проблем стало заметно больше после введения директивы Евросоюза RoHS (она направлена на вывод из оборота свинца, ртути и других вредных веществ). Экологичные бессвинцовые припои оказались капризными в применении: они хуже растекаются и смачивают контактные площадки, имеют повышенную температуру плавления, менее прочны. Качественная пайка ими требует высокой производственной культуры, а мелкие китайские фабрики этим как раз не отличаются…
Tomas Fuleris
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 01, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Treehop
Tomas/// rašo:
Man irgi taip buvo Confused ...
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 17, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
moochinazz
as taip pat radau sena sugedusio stiprintuvo plokste, galvojau pabandysiu islituot kokia detale, pasirinkau smd op ampa, kazkur radau islitavimo juostele, taigi dedu justele ant op ampo koju, ant juosteles lituokli ir laukiu... ir nieko nevyksta. lituoklis 30w, ismest toki ir imt galingesni?
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 17, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
30W išlitavimui tai tikrai menkas lituoklis."niekas nevyksta" tai klaidinimas. lituoklis kaista? kanifolija rūksta? lydmetalio lašą paima? tikriausiai, taip. o pridėtas prie šarvo ar to vadinamo troselio ataušta tiek, kad nelydo lydmetalio. jeigu tiap, tai paprasčiausiai lituoklis per silpnas. o jeigu "niekas nevyksta" tai pradėk nuo pasitikrinimo, ar lituoklį iš stalčiaus išsitraukei, ar pasidėjai šalia šalmą, gesintuvą, cecho vaistinėlę ir raugintą pomidorą.
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 17, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
moochinazz
a1girdas rašo:
Na savaime aisku kad kaista. Gal geriau butu pradziai uzdet lydmetalio lasa ant smd detales koju ir tada juostele naudoti? Pasiskolinsiu galingedni lituokli, ziuresiu kas iseina
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 17, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
moochinazz
a1girdas rašo:
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 21, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Bronteo gerą klausimą uždavė. Šiaip kiek teko terliotis su dvipusėmis PCB ir čipais po 40+ kojų, tai kito būdo kaip karštas oras nematau. Šiaip su karšto oro stotele ir bga čipą teko perlituot (tą patį naujai) ir iš dvipusių elementus traukti, dažniausiai saviems projektėliams... Rimčiau darant tik karštas oras tam telieka, net su juo kepinant plokštės nemažą sritį, pats čipas mačiau įkaista negu žaidžiant su aštuoniasdešimties vatų lituokliu ir vedžiojant per visas keturiasdešimt ar daugiau kojų.
Aišku tokia prabanga kaip karšto oro stotelė ne visiems verta pirkti, ne visiems ir reikia. Todėl pradžioje radau eko variantą, pramoninis karšto oro fenas už 40 LT. Pradžioje taip ir naudojau, kaitini ir tiek. O vėliau dar iš neržaveikos pasidariau piltuvėlio formos tris antgalius su skirtingo diametro skyle ir tiristorinį valdymą. Bėda kad temperatūra ir oro srautas reguliuojasi kartu, bet kaip eko versija pradžiai tiko. Tik vėliau persistengiau, nes iš arti labai "kepiau" plokštę ir perkaito tas mano fenas, bet idėją manau supratot.
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 21, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
*Ričardas rašo:
siaip tai tokiam atvejui vario plokstele imi ir prisuki prie antgalio. tada kaitini skart visas kojas ir nieko "vedziot" nereikia. dar reikia visokiu kabliuku pasidaryt, pasiruost pincetus. kad detale patogu butu sugriebt. o po mikruskes kojom galima perlauzta skutimosi peiliuka pakisinet jei po vien koja islituoji. kojeles detaliu daznai buna uzlankstytos is kitos puses ir vien su oru pakaitinus, neissitraukia. o plesiant per jega - susigadina. nenorekit viska padaryt vien su lituoklio antgaliu. jis tam nepritaikytas. lituoklis skirtas tik lydmetalio suskystinimui. be savos gamybos pagalbiniu irankiu dar reikia visokiu plonu atsuktuvu, replyciu smailais galais, yla, peilis ir pan.
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 23, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Na su su skustuvo peiliukais nezaidziau, geriau pasiimt skalpeli arba lauzoma peiliuka, rankom saugiau. Uzlankstytas kojas tai kaitinu su lituokliu, po viena atlenkiu ir tada karstu oru pakaitines visas iskart istraukiu. Su vario plokstele nebandziau. Bet ir sunku isivaizduoti, kaip visas kojas iskart su ta vario plokstele atkaitinti. Virsuneles tai sausos kyso, jei kojos nelenktos. Tai, kad visas vienu metu kaitint reik nebent ta plokstele lydmetaliu sudrekint... Gal meistras zmolskis atkales technika, bet man su tom vario plokstelem daug zaidimo atrodo. Vien karstu oru visko irgi nepadarysi, bet turint galingesni lituokli ploksciu antgaliu ir karsta ora gyvenimas daug paprastesnis. Dabar pilna cipu, kuriu kojos po jais, kaip kad bga cipai laptopuose, kurie nuo temperaturiniu svyravimu asoka ir reikia perlituot. Tokiu atveju jokie antgaliai nepades, tik karstas oras, arba orkaite (baisiausiu atveju).
Bet esme, kad reikia kiekvienam darbui savo irankio, nereikia noret, kad turint viena lituokli juo ir skaitmeninius cipus ir masyvias vario synas lituosi... Ir zinoma didelio noro bei kruopstumo.
 Išlitavimas
PranešimasParašytas: 2013 07 23, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Briedis
Manau, pradedantiems išlituotojams, bus naudinga žinoti dar vieną mažą gudrybę:
Naudojant lydmetalio siurbtuvus ir knatus ("šarvus"), svarbu, kad šalinamo lydmetalio būtų pakankamai. Tad neretai jo tenka dar ir pridėti prieš nusiurbiant. Ypač, kai virš plokštės kyšo sausa koja, o visas lydmetalis glūdi metalizuotos skylės viduje. Padoriai padidintas lašas pasitarnaus dvejopai - ilgiau išliks karštas ir skystas bei turės geresni salytį su knatu ar siurbtuvu (kad šis oro "negaudytų"). Gelbsti tai ir su "dvipusėm" plokštėm.
Minusas, kad šilumos komponentui tenka irgi padoriai... Bet, sukantis vikriai, tikrai mažiau nei ilgą laiką bergždžiai "badant" lituokliu.
Dėl DIP išlitavimui naudojamų spec. antgalių, - tai juos ir "ERSA" gamino savo lituokliams. Pats turiu keletą (kažkur nukištų) - gražios plokštelės su skylutėmis kiekvienai kojai. Bet tai buvo dar "through-hole" epochoje... Dabar lyg nebegamina. Buvau pasidaręs ir čia minėtų varinių plokštelių. Kad styrančios mikruškių kojos nekliudytų, užtenka prafrezuoti du griovelius plokštelėje (neblogai ir vidurį kiek nufrezuoti, kad nekliūtų niekur ir plokštės nekaitintų be reikalo). Arba, iš bėdos, naudoti siauresnę plokštelę - tik vidinę pusę liečiančią. Bet kuriuo atveju, lituoklis turi būti pakankamai galingas, kad tą "nabaldažniką" išlaikytų karštą.
Bendrai, kolegos "*Ričardas" ir "zamolskis" auksinę tiesą čia pasakė dėl specializuotų instrumentų. Pirkit drąsiai nebrangius "kitaiskus" geležiukus (jų stiprumo elektronikai pakaks) ir prisidarykit iš jų visko, ko tik vaizduotė leidžia. Tam tikrose situacijose, net savadarbis lituoklis gali "duoti į kaulus" universaliai ERSAi už 500 Lt. Very Happy
