Dabar yra 2026 06 02, 17:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » del trafo TCA 270-1 ???
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2004 04 11, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Kas liecia trafinio laido gawima tai jo galima ysigyti betkuriam mieste, jei ten yra varikliu vyniotojai. Kaune ten prie stoties tai nezmoniskai brangu 20lt uz kila (bent kai pries pusmety as pirkau). Seip reali dabar kilo kaina 14Lt, bet jei neklystu tai turejo sy menesy keliais litais brangti (taip mane informavo vienas warikliu vyniotojas). As marijampolej esu rades skyle kur kilas 7Lt, bet tai cia tokia kaina buwo pries menesy, dabar po pabrangimo nzn.
PranešimasParašytas: 2004 04 11, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
tai vat kad nepazystu tokiu kas vyniotu variklius . Tame ir kampas kur gaut laido Sad
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 11, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Na tai pawaiksciok mieste ar pasiklausinek kur yra kokia garazine dirbtuwele ir eik ten pakabeti del pardawimo. Nebutina, kad wyniotojas butu gimine Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 11, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Šitą stiprintuvą jau buvau anksčiau pastebėjęs. Galia, maitinimas bei schema yra panšūs į aną. Esmė tame, kad galinių tranzų kainos yra gana didelės (gal būtų galima pakeisti, kad ir su IRFP240 bei IRFP9240?). Be to aš jau pasidariau 160W su lauktranziais plokštę.
PranešimasParašytas: 2004 04 11, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
Smile valiooo. As tai dar nieko nedariau Rolling Eyes . klausyk kada surinksi jou viska parasyk kaip sekesi. Kokia dabar itampa turi ant trafo? Ant kokios koloneles meginsi pajungti? Smile sekmes darbe
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sunce
Labas. Gryztant prie TCA-270: y 1 isvadus reikia paduoti 220,o 2 sujungti tarpusavyje, ir jei manote kad pirmine ta, kurios varza didziausia taj klystate. Taip, sutinku kad tau jis veikia ant tusciu apsuku pajungus prie didziausios varzos katuskes,bet tu pajunk kokia 100W apkrova ir paziurek kas darysis Wink Kiap 2 trafu atsikirai naudoti negalima, nebent tektu pervynioti...Ir jo galia yra 270W, netoks jis ir galiunas,beje labai lengvai vyniojasi, tik vat tokios formos trafu minusas-ant tusciu jie srebia gana dauk galios is tinklo, kas yra nelabai gerai stiprintuve Confused
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
Sunce
tai reikia i 1 nr. pazymetu abieju pusiu kojas paduoti 220, o 2nr. kojas sujungti tarpusavtje? beje kodel tik 270W?
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
todel kad tokia jo galia;) o tai kiek tu galvojai jis vatu? Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Nu jau patį stipriaką beveik visą surinkau. Liko tik radiatorių rimtą susirasti lauko tranzam ir kaip nors maitinimą padaryti. Kolonkę pradžiai jungsiu 8Ohm 80W(130Wmax) (jeigu sudegs nebus labai gaila, nes už 35Lt dvi kažkada pirkau Smile ), o po to ką nors rimčiau pajungsiu.
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
acid klausyk, matai cia pasirodo trafas tik 270W jei tu darysi stereo tai per mazas galingumas bus trafo Crying or Very sad na tai gal turi montazine pasidares galetum atsiust? Wink
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Matai, esmė tame, kad montažinę dariau su pieštuku ant popieriaus, o nuskenuoti neturiu galimybės Sad .O dėl tų 270W tai aš visai nepergyvenu. Bus proga ant jo pajungt kažkada labai seniai surinktą stipriaką su TDA7294.
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
aisku, na gal kaip nors pas draugus atskanuok Wink o kokia itampa maitini 7294? kokios varzos dinamai ? koki trafa tuomet jungsi prie 160W stipriako? Wink
Smile
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
TDA 7294 maitinau +-35V prie 8 omų dinamiko. Buvau pajungęs ir 4 omų dinamiką, bet tuomet mikruha ima smarkiai kaisti. 160W stipriakui trafo reiks ieškoti Kaune, prie stoties. Ten visokių yra.
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Klausykit, gal kas atliekamu radiatoriu ar kondiku maitinimo turit? Turiu daug 1.5mm apvijos ir... noreciau apsikeisti.
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
turiu bet neatliekamu Wink o kiek nori uz laidus ?
Smile
