Dabar yra 2026 05 07, 06:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » IR diodo LD274 analogas
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis rašo:
taciau rezistorius wis wien siltas
Tai šiltas ar karštas ? Jei tik šiltas tai ko čia visiem smegenis pudrini ? Detalės turi būti šiltos jei jos veikia.
Ir nustok tą pacukišką w naudot, nes jokių atsakymų nesulauksi.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2012 04 11, 20:19. Redaguota 1 kartą
elgis
Blossom rašo:
Evaldas_S rašo:
Blossom rašo:
Na autoriui yra gi visokiu skaiciuokliu,kazkaip man atrodo kad rezistorius turi buti didesnios...
Kur padėjai įtampos kritimą ant tranzistoriaus ? Ar sakai nereikia kreipti dėmesį į tuos varganus 2...2,2V ?
Kodėl LED voltage drop tik 1,18V ?
Na tranzistoriu kazkur padejau Sad ,o 1,18 todel kad schemoje nurodyta tokia itampa.Poliubomu neaisku koks ten sviesdiodis bet varza reikia didint...
Diodas AL156A (http://evita.lt/getPdf.php?id=5330)
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Blossom rašo:
Evaldas_S rašo:
Blossom rašo:
tie IR diodai, laiko gan didelė srovę kiek pamenu apie 2A, bet tik trumpalaikę, tad nereikia viršyti to jo maitinimo laikotarpio
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
na su 18 omu rezistoriumi IR LED'as srebia 28,3mA (http://evita.lt/det-5332-product.html), didinau R5 varza nuo 18 iki 147 omu, kol gavau nurodyta diodo uzmaitinimo itampa - 1,19V, taciau rezistorius wis wien siltas
Supratau, pasitaisysiu Smile R5 pakeitus is 18 omu i 147 omus, tranzistorius visiskai nekaista, o rezistorius tik siltas, o ne karstas, kaip buvo.
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Na tai jei viskas veikia tai ir viskas,problema isspresta.
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Kažkas man čia vis tiek nesueina, tas rezistorius buvo OK, na mano skaičiavimais reikėtų 20 om, bet ar 18 ar 20 nėra skirtumo. Padidinai 8 kartus, reiškia sumažinai spinduliuojamą IR galingumą, sekantis tavo klausimas turėtų būti "kodėl man veikia tik iš 50cm atstumo ?"
Ir dar - ar tu bent jau patikrinai ar tavo generatoriai su 555 ką nors generuoja ?
elgis
Blossom rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Na ledas dega, tuoj greit susimesiu imtuvo schemute ir pranesiu rezultatus Smile
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
na nezinau, ar pavyks man ta patikrinti, turint vien tik multimetra po ranka Embarassed
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Vietoj LED-o prijunk kokį nedidelį garsiaklabį, turėtum išgirsti pirmojo generatoriaus (iš kairės) dažnį, jis turėtų būti girdimam diapazone, antrojo (36kHz) tai aišku neišgirsi.
Nors ir tą gali išgirsti laikinai prie C3 lygiagrečiai prijungęs 10nf kondensatorių.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2012 04 11, 20:28. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
elgis rašo:
Blossom rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
žinai ką daryk, dėk paprastą ledą, ir žiūrėk ką jis daro, jis turi labai tankiai mirksėti nuo pirmos IC, o nuo 2IC dar tankiau, bet to nepamatysi...
Paskutinį kartą redagavo vytautas55, 2012 04 11, 20:29. Redaguota 1 kartą
Panevėžys
Blossom
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Su nupieusiu keliu simtu mA 5V blokeliu nifiga niekas neveiks,bet nuo maitblokio kuris duoda keliasdesimt amperu (kokiu ir dabar yra maitinamas tas daiktas) cia bus pats tas.
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Blossom rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
tokiai schemai pakaktu ir 50-100mA
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom rašo:
Kažką tu čia vėl ne taip susakei, matyt ne tavo diena šiandien Wink
Prie ko čia tas blokelis ir jo srovė ? Gi rašė, kad iš kompo maitblokio maitina.
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
vytautas55 rašo:
Blossom rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Evaldas_S rašo:
elgis rašo:
Taip,bet ta varza tada reiktu jau gerokai mazint.
Evaldas_S rašo:
Man kazkaip atrodo kad sroves stiprumas praeinantis per tokio pacio nominalo varza siuo atveju i sviesdiodi nuo kokiu 0,3A ir 35A maitblokio turetu turet skirtuma.
Paskutinį kartą redagavo Blossom, 2012 04 11, 20:37. Redaguota 1 kartą
elgis
tuoj, persirenku schema ir bandau
