Dabar yra 2026 05 08, 04:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Kai šalta bute..
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 01 31, 19:54 |
| Digix rašo: |
| darksky rašo: |
| O siaip tai as uz langu uzkamsyma ir reflektoriaus statymo uz radiatoriaus salininkas. Pats gyvenu su mediniais langais ir nekazka pades tau ventiliatoriai kai pucia kaip pro reti. |
reflektorius prie radiatoriaus yra totali nesamone, is jo nera jokios naudos. nebent del grozio ir psichologikai sudaro vaizda kad kazkokia auksta technologija.
net jei manytume kad reflektorisu kazka veikia tai jis daugisu daro zala, nes silumine radiacija ikatina siena kuri savo ruoztu kaitina ora, jei pastatom reflektoriu siluma grazinama i radiatoriu ir lieka nepanaudota. |
Pati reflektoriaus ideja nera sudas, taciau visa reikala gadina tai, jog tu esi kolukio gyventojas. Kai vieni sildomas grindis isirengia, kiti aplink sienas melejona radiatoriu apsistato, kiti vat ventiliatoriais apipucia. Jei renovuotu normaliai nama, tai kodel tavo manymu reflektorius sudas butu? Tarkim sudetu kiekviename bute reflektorius, tai ta siluma gi vistiek sugriztu bendra sildymo sistema, tuo paciu kiekviename bute nesildytu sienas, o labiau sildytu patalpu ora. Bet is esmes tu teisus esi..Kai tu vienas is visu gyventoju isidedi reflektoriu, tai tu siluma grazini atgal i radiatoriu Bet cia tik teoriniai pamastymai, kaip istikro yra, tai jau reiktu pabandyti...gal ir pakiltu kazkiek temperatura. |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 01 31, 20:35 |
jeigu tavo namo sienos gerai apsiltintos tai nuo to kad viena puse siek tiek isils tai reikalo daug nekeicia. nors jei uz siluma moki pats siek tiek silumo gal ir galima sutaupyti. bet daugaiu sutapytum ne reflektoriumi o uzklijaves stora putoplasto sluoksni tarp sienos ir radiatoriaus.
as pas save ta reflektoriu visgi priklijavau bet jokio pokycio zinoma nepakstebejau.
taip pat sienas isklijavom plonu putoplasto sluoksniu bet vistiek sunku pasakyti kiek tai dave naudos
reikes pabandyti po tuo sluoksniu ikisti termometra ir pamatuoti kokia muro temperatura ir kokia isores temperatura. |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 01 31, 22:22 |
termovizoriaus reikia, su termometru ten nesuprasi ka matuoji galetu termoviroriai but kaip testeriai po kokiu 20lt, tai greit cia primatuotume  |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 01 31, 23:05 |
kodel manai kad termovizosius parodo ka nors naudingo parodo?
jie tik rodo kur silciau ur salciau, bet rerodo kiek yra realiai.
savo nama ziurejau per termovizoriu, tai jokios naudos
vistkas visur spalvota bet negali objektyviai ismatuoti kokie tie silumos nuostoliai.dar tas automatinis atiptinimo reguliavimas gadina reikala.
manau to tesmovirosiu nuotraukos irgi daugisu reklaminis tirukas jei pagal jas negali apsliciuti silumos nuotosliu
termometru pamatavus siluma abiejose sienos pusese galima aiskiai matyti kokia sienos silumine varza ir kiek konkreciai naudos dave apsiltinimas. ir kokie silumos nuostoliai vatais per sienos ploto vieneta.
va del termovizoriaus kainos manau RS sippendijos konkursui butu galima padaryti tokio 20 litu termovizoriaus projekta
pilnai pakatu tiesiog praskanuoti vaizda PIR sensoriumi kraiponu dviem servo varikliais. |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 00:26 |
| Digix rašo: |
Apie tai plačiau galima ? Šiaip mėtosi be Fresnelio linzių buvę judesio jutikliai tai galvojau juos ar išmest, ar ne. Tai būtų įdomu kokiu principu tai būtų galima padaryti ? |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 01:16 |
reiketu panaudoti koki nors plastmasini lesi arba parabolini veidrodi kad sufokusuti IR spindulius i ta IR davikli panasiai kaip i fotodioda
tada su i 2 servo variklais po 2.5$ sukinejam visa ta telekopa kol nuskanuojam visa kadra
ustruks gana ilgai bet jug namas niekur nepabegs
signala is PIR daviklio duodam i kompiuterio garso ploketes iejima tada bereikai tik programos kuri visa tai paverstu i vaizda.
kad gauti geresne kokybe galim papildomai pritaisyti USB webkamera. tada galesime temperaturinius duomenis vaisduoti kaip spalva o pati objekta koduosime kaip juodai balta vaizda. |
Re: Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 01:21 |
| Vytautasr rašo: |
Sveiki, lauke -15, bute +15. Butas nuomojamas, langai mediniai, nieks nekeis. iš senesnių temų prisiskaičiau apie oro srauto pro radiatorių didinimą. Taigi klausimas, ką daryt? Kiek efektyvu būtų ventiliatoriaus varomas oras tarpe skardinių radiatorių?  |
na as pirmiausiai issiaiskinciau priezastis del kuriu salta bute.ar kazkur nesandaru ir pro skyles pabega siluma.ar radiatoriaus temperatura per maza.ar radiatorius per mazas ir kt.per mazai tamsta informacijos pateikei kad kazka rimciau parasyt.idomu kiek dabar kai lauke -20 pas jus kambaryje ?
as aisku sutinku su kolegu nuomone kad perdazius radiatoriu kita spalva kambaryje taps silciau.tad kogero nuo to ir reiketu pradet... |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 02:22 |
| Digix rašo: |
| reiketu panaudoti koki nors plastmasini lesi arba parabolini veidrodi kad sufokusuti IR spindulius i ta IR davikli panasiai kaip i fotodioda |
Vadinasi čia didžiausia problema mechaniškai padaryti lygų lęšį, su reikiamu židinio nuotoliu ir kitomis savybėmis.
| Citata: |
ustruks gana ilgai bet jug namas niekur nepabegs |
Tai galima panaudoti ir kiek rimtesnes servopavaras, kurios gebėtų greičiau ir tiksliau pozicionuoti. Klausimas susikoncentruoja į programinę įrangą kaip reikėtų galvoti.
| Citata: |
Va čia ir slypi įdomiausia dalis. Įdomus koks rekomenduojamas sample'ų skaičius, kad išgauti gilią rezoliuciją.
Taip pat jei žaisti su pačiu vaizdu jį atvaizduojant įvairiomis spalvomis, kokį algoritmą reiktų taikyti ? Fraktalinį spaudimą, DCT, wavelet'us ? |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 03:30 |
lesis nera didele problema jei neis rasti tinkamos plastmases parabolinis reflektorius garantuotai tiks.
taip pat nematau didelio tikslo naudoti rimtesnes pavaras, nes tikslumas cia nereikalingas.
tis pigus servo varikliai gana lengvai valdosi galima net per lpt porta valdyti arba per ta pacia garso plokste be jokios reiksmingos papildomos shemos.
tai tikrai cia galima susikoncentruoti i programine iranga mir paprastumo delei galimanet panaudoti pigia usb garso plokste ten yra kaip tik 2 isejimai ir 1 iejimas.
net maitinimas tiks is usb
rezoliucija manau bus gana nedidele, bus gerai jei pavyks bent jau kokius 250x120 pasiekti
viskas cia apsiribos PIR daviklio jautrumu. bet didinant skanavimo laika galima didinti rezoliucija. samplinimo daznis netures dideles itakos nes bus daug didesnis nei rezoliucija.
| Citata: |
| Taip pat jei žaisti su pačiu vaizdu jį atvaizduojant įvairiomis spalvomis, kokį algoritmą reiktų taikyti ? Fraktalinį spaudimą, DCT, wavelet'us |
kam visa tai?
tiesiog vaizda koduojam HSV formatu
V komponenta imam is webkameros
H is termosensoriaus |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 04:37 |
| Digix rašo: |
tis pigus servo varikliai gana lengvai valdosi galima net per lpt porta valdyti arba per ta pacia garso plokste be jokios reiksmingos papildomos shemos. |
Tai čia gal net ir steperiai sueitų ? O dėl rimtesnių pavarų mat turėjau omenyje, jei panaudoti kokį lęšį[jei jis pakankamai didelis bus] ir jis bus koks stiklinis, tai ko gero tos žaislinės servopavaros nepakels lęšio. Nors iš tikrųjų apgalvojant priklausys nuo atstumo iki objekto.
| Citata: |
net maitinimas tiks is usb |
Aha, čia jau labai paprastai būtų su USB garso plokšte. Mat aš turiu FPGA devboard'ą, tai bus galima kažką jau mąstyti, tik pirma reikės dar įkirst verilogą..
| Citata: |
viskas cia apsiribos PIR daviklio jautrumu. bet didinant skanavimo laika galima didinti rezoliucija. samplinimo daznis netures dideles itakos nes bus daug didesnis nei rezoliucija. |
Supratau.
| Citata: |
kam visa tai?
Aj, kad šitame dalyke dar žalias, nežinojau, jog yra tokių formatų. Reikės pasiskaityti plačiau
O dėl termosensoriaus kaip ? Mat wikipedijoje rašo:
| Citata: |
| Most microbolometers contain a temperature sensitive resistor which makes them a passive electronic device. |
Tai taip išeina, kad čia pakaks prie web-kameros ir termovaržos ar kaip ? Truputį nelabai įsivaizduoju, kaip tada padaromos tos termo nuotraukos per atstumą, jeigu reali paviršiaus temperatūra yra per metrą, du, sakykime
P.S. Negarantuoju, kad taip greitai įgyvendinsiu ir jei tai žinoma pavyks, nesutinkant didelių kliūčių, kurios priverstų atidėti šią idomią idėją. Beje, į "to do" listą įsirašysiu Dėkui už mintis  |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 11:20 |
| Man atrodo kad šią temos dalį apie DIY termovizoriaus gamybą reikia permesti į atskirą temą. |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 12:13 |
| sopkis rašo: |
Tai butu labai gera ideja. |
Kai šalta bute.. |
Parašytas: 2012 02 01, 21:35 |
dar galiu viena ideja mestelt, kuri kilo prisiskaicius apie pigaus termovizoriaus gamyba.
reiketu koki nors pigu magnetovizoriu padaryt. kad matytum magnetinius laukus erdveje. ir sakykim ju stiprumus isreikstus spalvotai. irgi butu idomu daiktelis - nesu tokio net mates. jei netycia tokie yra, tai imeskit nuoroda nes ka esu mates sitoj srity, tai tiesiog kompaso rodyklyciu tinkleli, kurie rodo tik kryptis. arba erdvini kompasa.
su tokiu daikteliu galimetu vaizdziai parodyt visokiems durniams ivairiu dalyku is fizikos srities  |
