Dabar yra 2026 06 03, 05:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » PC spartinimas ("Turbinimas")
PC spartinimas ("Turbinimas") |
Parašytas: 2004 11 06, 18:53 |
Nu jus cia turbinat savo AMD ir sakot, kad AMD turbinas gereusei HM ! Kai pamatysiu Bartona uzsukta ant 6000MHz , tuomet patikesiu jusu ziniomis Vienas shmikis P4 3.6GHz uzturbino iki 6009.8 MHz Ish kur sugalvojau ? Linkas cia:
http://www.modding.hard.lt/forum/viewtopic.php?t=1314&sid=0c156f03c3b929b70dbfd5f1a2d5104f
Tiesa, jo stabilumas butu iki pirmo screeno T.y. pasileido windows ir pamacius langus kompas tampa nebestbilus Atkreipkite demesi i aushintuvo temperatura -110
P.S. pas pati sukasi Barton 2600+ tik gaila, kad lockintas. Pakeliau iki 2300MHz (3200+) , bet win2k acisake krautis  |
Parašytas: 2004 11 06, 23:55 |
Na pas mane net itampos nekelus ant serdies 2500+ eina 2450MHz kas atitiktu 3550+ pagal inteli.
Bet ne bet kaip eina o prasuka Prime95 testus, 3D mark 05, PC Mark, Sandros ir Aidos memory testus. Jei tikslas butu paturbinti tik tiek kad Fortkes uzsikrautu - tai eina be itampos kelimo ant CPU serdies iki 2500MHz
Esu paleides 11 Mult 227MHz FSB o tai ~2500MHz , blyn, neturiu programulkos kad paskaiciuot reitinga pagal Inteli. Bet jau cia riba ir meto klaidas Prime95. Tiksliau cia jau RAMas nebedirba kaip reikiant.
Jei butu taikomas skysto azoto aushinimas, va kaip tu sakei -110C tada galimi tikrai ispudingi skaiciai. Na bet ribos yra viskam. Norint uzsiimt rimtu tuirbinimu - nepakishi PQI ar A-Data ramo. Corsair kaip minimum |
_________________ Bite+/Elektronika/IT |
Parašytas: 2004 12 26, 23:14 |
prasau padekit iki kiek gliu usiturbit kompa jeigu pas mane duron 800mhz procesurius AMD ausintuvas AMD motinine plokste 7aja atx kt133 socket a audio atmintine ram 128dimm pc 133 vaizdo plokste tnt m65 32 mb labai levas bet padekit plz!  |
Parašytas: 2004 12 29, 06:05 |
per bioske, kaikurie procai tamtikromis prgramimis turbinasi ir tiesiai is winu, bet sito dar nesu bandes.
o bioskej ieskok jei bus kur kad magistrales dazni kelti, Vcore keisti, bet nevisose buna. |
Parašytas: 2004 12 30, 21:26 |
Manau kad 50MHz pridesi prie 800 nekeldamas lusto branduolio itampos.
Mamke ten niekam tikusi, jei ant padoresnes mamkes pastatytum ta sawo zwery tai ko gero 1GHz jam ne riba, bet jau reiketu ir watercoolingo. Veju nesumokesi uz ketvirtadali expu.
As pas drauga pavariau Duroncika be VCore kelimo ir papildomo aushinimo 100 MHz, Muvo 950, o dabar 1050. Bet daugiau neina, reik itampa kelt. O tai visada susije su papildomu shilumos ishskirimu.
Bet man kitas klausimas - ka laimesi 800@900 MHz.
Tas pac kastruotas duronas, su siaura shina ir mazais keshais.
Cia ne turbint toki CPU reikia o stiprint jo kaimynus. RAM didint, geresne videshke. O dabar tikrai pas tave sedi kokia MX440 ir 256MB RAM.
Na ir ka laimesi pavares net iki 1GHz? Nieko, absoliuciai nieko.
O va jei RAM butu 384 ir Videshke gerokai geresne, dar tas tavo duronas pratrauktu kokius pusantru metu be upgreido.
Na as taip speju tik.. kad MX440 ir 256MB RAM, gal pas tave R9800Pro su 1GB RAMo, sorrius tada  |
PK spartinimas |
Parašytas: 2005 01 05, 16:59 |
| sweiki ar imanoma biski paturbinti toki daikta kai waizdo korta pas mane ji sapphire radeon 9200se 128mb |
Parašytas: 2005 01 17, 03:19 |
kur atnaujint biosa, gal kas zinot kur galeciau nusipirkt nesiojamui ramu pas mane tik 96, MB RAM +32 MB video, is tu paciu, laptope, procesas levas duron 1200MHz, ar yra imanoma pakelt vaizduske iki 64MB, arba kur gaut akuma compaq evo N115 lico jonu 3600mah 14.8v o biski neaisku kur jus cia keliat maitinima, nejaugi ta 3,3V  |
_________________ elektronika - laisvalaikis |
Parašytas: 2005 03 01, 21:22 |
gal kas galetu patart kiek man "turbint" celerona 1300GHz dabar tik iki 1430GHz uzturbines nes ant 1490MHz dingsta kompo garsas
taj ar apsimoka man jo itampa pakelt ir daugiau "turbint"
parasykit iki kiek itampa kelt tada  |
_________________ melynas paukstelis nutupe ant laido.
elektra kai piso net galva apsvaigo.
Parašytas: 2005 03 02, 03:48 |
| jei nori iki galo tai zaisk tik tox ats gali buti, taip jau galejai pastebeti tie patys procesoriai net ir is tos pacios partijos gali labai skirtis, taigi apie kazkoki tai konkretu VCore kalbeti yra tiesioga apsurdiska, tiesiog keli VCore, stebi CPU temperaturas jam ilgiau padirbus 100% apkrovomis, ir bendrai ziuri kaip veikia PC, jei nestringa nemetu melynu langu, nera jokiu kitokiu komplikaciju , palieki kiek yra arba keli greiti auksciau, atsiradus komplikacijoms keli VCore arba mazini graeiti. turek omeny kad keliant VCore labai padideja silumos iskyrimas, taigi PC sunaudoja daugiau nenergijos(tik nzn kiek tas tas daugiau), ir atitinkamai napamaisytu geresnis radijatorius. tai tiek apie teorija. kaip konkreciai elgtis su intel, tuo labiau su celeronm neisivaizduoju. |
Parašytas: 2006 05 26, 20:54 |
PAGALBOS. Pakeliau FSB iki max (280)komps restartavos ir deze dirb o ekrans miego rezime. kompa temp apie 37. biosu irgi nepavykst paleist Windowsai nesikraun. Gal kam buvo tokia beda parasykit. mano pc: Atlon 2000+ pradzioj buva 2000MHz.PLZ PAGALBOS.....  |
