Dabar yra 2026 06 02, 16:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Lituojam tarpblokinį kabelį
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2011 12 03, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Gal galėtumėte argumentuoti savo nuomones?
AlgisL, čia tikrai gera pastaba. CAT6 turi maždaug 50p/m talpą tarp porų, jei teisingai suprantu. Su 1K išėjimo varža gaunasi -64dB@1kHz ir -44dB@10kHz. Koks stereo kartridžo kanalų atskyrimas? 25dB@1kHz ir 15dB@10kHz? Jei taip, tai prie 1kHz kabelis kanalų atskyrimą sumažina 0,1dB, o prie 10kHz 0,3dB.
Jei signalo šaltinio kanalų atskyrimas koks 90dB, tada toks jungimas iš ties niekam tikęs, sutinku. Kas dėl patefono, tai šita bėda kaip ir ne bėda. Kol kas kitų argumentų nepastebėjau, tik nuomones.
Dabar dėl balansiškumo - jei jungimas toks, kaip aprašiau, kiekviena pora teka diferencialinės srovės, nes tai vienintelis uždaras kontūras "įėjimas-kabelis-galva-kabelis-GND ėjimo pusėje". Susidėliojau jungimo modelį pspice. Stiprintuvo gale abiejų porų "-" apjungiami taip sukeliant anksčiau minėtą talpumo problemą, bet tuo bėdos ir baigiasi - į kiekvieną įėjimą patenka signalų skirtumas, o kadangi visi EM signalai sinfaziniai, jų nelieka. Taip, šiek tiek pagadina reikalus talpinis ryšys tarp patefono ir stiprintuvo. Kokios jis maždaug eilės?
gnt, elektromagnetinio lauko poveikis visiškai kompensuojasi (kaip aprašė VEC7OR ir patvirtinau modeliu pats), todėl ir negirdžiu jokių pašalinių garsų. Kodėl tuo abejojate?
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
elektromagnetinio lauko poveikis visiškai kompensuojasi........................patvirtinau modeliu pats).............................Kodėl tuo abejojate?
jei patvirtinsi realiais matavimais - tikrai neabejosiu
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
gnt rašo:
assembled rašo:
bet kol kas nesakysite kodėl? Nematau reikalo toliau diskutuoti, jei jūs savo nuomonės neargumentuojate.
Prieš tai minėjau, kad pas mane taip ir padaryta dabar. Matavimas ausimis jūsų netenkina? Tebūnie tai nesąmonė ir viskas yra gerai kokio nors atsitiktinumo dėka, bet kol kas negirdžiu kodėl turėtų būti blogai. Tik kad turėtų.
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
kodėl?
todel, kad simuliatorius skaiciuoja idealizuota ir supaprastinta kabelio ir visos sistemos modeli, neivertindamas realios konstrukcijos trukumu - laidininkai nebus idealiai vienodo ilgio, jie nebus idealiai simetriski vienas kito atzvilgiu del neidealiai vienodo suvijimo zingsnio, plius parazitiniai talpumai tiek vienas kito atzvilgiu, tiek likusiu sistemos daliu atzvilgiu ir t.t.
simuliatorius tinkamas tik pradiniam schemos sumodeliavimui - isitikinti, kad nera grubiu klaidu, kad devaisas yra is principo darbingas ir apytiksliai primest, kokie jo parametrai
galutinis konstrukcijos davedimas ir parametru nustatymas daromi su matavimo aparatura
is klausos gali duot bendra visos savo sistemos ivertinima - jei tau gerai, tai ir gerai
bet tu negali is klausos nustatyt, kiek milivoltu pvz AD brudo patenka per neekranuota kabeli i pirma korektoriaus stiprinimo laipsni ir yra detektuojama ant tranzo E-B perejimo, taip inesant papildomo triuksmo ir iskraipymu i naudinga signala
tam reikia prietaiso
tu tik gali pasakyt: tai ka girdziu - mane tenkina
Paskutinį kartą redagavo gnt, 2011 12 04, 15:38. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
apie visiska EMS kompensacija vytoje poroje nuskiedei kaip turi but.
panasiai vienas telekomo "specas" rimtu veidu pezejo apie butinybe optini kabeli kloti tik 100-iam metaliniam vamzdyje, tipo 20-tukas polietileninis netinka, nes 0,4kV elektros linija iskraipys optini signala Smile)))))))))))))))))
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
gnt rašo:
Jei stiprintuvas padarytas raštingai, iki tranzo E-B perėjimo AD brudas neateis, nes bus ant įėjimo filtras. Patefono atveju ten ir taip būna kondensatorius galvos apkrovai, jei galva MM tipo. Galų gale jei imame paprastą koaksialą, kuriuos naudoja baisiai plačiai, tai ten iš vis viskas ką EM laukas sugeba į šarve išjudinti keliauja tiesiai į įėjimą. Kodėl šitoks variantas geresnis nei vyta pora, kurioje tik dėl netobulos konstrukcijos kažkiek indukuojama brudo?
AlgisL, čia kam skirta? Smile
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
tai jame apskritai neturetu buti tokio nesusipratimo, kaip RCA lizdai,nebent ideti kaip papildoma opcija, o turi stoveti XLR ar panasaus tipo lizdai su tokiu koju skaicium, kad kiekvienas kabelio laidininkas turetu savo atskira kontakta ir kur kiekvienas is ju stiprintuve butu prijungtas ten, kur jam priklauso, o ne ten, kur leidzia RCA galimybes ir pirmiausiai tai liecia ekrano pajungimo vieta stiprintuve
neekranuotas signalo perdavimo kabelis tokioje vietoje kur naudingo signalo lygis viso labo keletas mV ir raštingai sukonstruota sistema - tai isviso nesuderinami dalykai Smile
korektoriaus iejime - o butent apie patefono pajungima as cia su tavim diskutuoju - filtro iejime det nelabai gali
tas kondensatorius su galvos ir kabelio induktyvumais bei talpumais sudaro sudetinga konturu sistema su neprognozuojamais rezonansais, ir jis apslopins tik dali AD brudo
o kur as sakiau, kad paprastas koaksialas geresnis? Smile
kad butu geresnis - reikia tavo kabeli apvilkt ekranu ir pajungt ekrano gala toje stiprintuvo vietoje, kurioje visu "navodkiu" lygis bus maziausias
ta vieta gali buti tiek taskas ant platos, kur pasijungia iejimo "saltas" laidas, o gali buti kitur, reiks paeksperimentuot
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Iš esmės su jumis sutinku. Svarbiausia išsiaiškinome, kad vyta pora be šarvo geriau nei paprastas koaksialinis laidas Wink
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Kiek pravaliau lyrinius nukrypimus apie kosmoso platybes.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
assembled rašo:
Kazka praleidau ?
PranešimasParašytas: 2011 12 13, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Mielieji, grįžtu prie temos ištakų.
Ne vienas siūlėt Neutrik kištukus (RCL'e teradau vienus - Neutrik Rean) ir gerą mikrofoninį kabelį (tokį nusipirkau Cordial CMK 222 iš Tamstos). Lituodamas susidūriau su problema: Rean kištukai gerokai per maži mikrofoniniam, o turbūt ir instrumentiniam, kabeliams. Laido diametras 6,5 mm - kaip suprantu standartinis, nes turimi el. gitaros laidai tokio paties storio. Įpjovus kištuko uodegą, laidą prakišti pavyksta, tačiau užmovus fiksatorių užsukimui vietos nebelieka. Susukiojau viską be fiksatorių, kas, savaime suprantama, nėra labai užtikrinta ir patvaru.
Gal ne tuos Neutrik'o kištukus nusipirkau? Jei taip, tai kokie šiuo atveju būtų tinkamesni?
PranešimasParašytas: 2011 12 14, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tiek kištukų, tiek mikrofoninio kabelio yra įvairių. Prieš perkant reikėjo parinkti vieną kitam. Ką gi ir bepatarsi.
PranešimasParašytas: 2026 01 03, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Atkasiau seną temą....
Gal kam teko matyti-girdėti-susidurti... Ar praktikoje naudojami tarpblokiniai kabeliai su galimybe atjungti GND?
Kam to reikia? Tiesiog kilo mintis, apie aparatų sujungimą, kurie vienas kitam yra ir įėjimas ir išėjimas, pvz grotuvas su linijiniu išėjimu ir įrašymo įėjimu jungiamas prie stiprintuvo. Kiekvienam aparate yra savos GND, o sujungus juos dviem poromis kabelių galimai atsiras žemės kilpos Rolling Eyes tai jei kabeliai turėtų galimybę atjungti GND, galbūt situaciją galima būtų pagerinti?
PranešimasParašytas: 2026 01 03, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio rašo:
....Ar praktikoje naudojami tarpblokiniai kabeliai su galimybe atjungti GND?....
kategoriškai NE, su tokiu atjungimu susiklosčius salygoms gali ir stiprintuvą sudegint
priešingai, pageidautina naudoti kištukus/lizdus kurie užtikrina, kad kišant kabelio antgalį į lizdą, GND kontaktas VISADA susijungs PIRMIAU, nei signalinis
PranešimasParašytas: 2026 01 04, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Pasikuičiau tarp atsargų ir radau įdomaus ekranuoto duomenų kabelio LIYCY: viduje 3 suvyti laidai ir ant viršaus pintas ekranas. Toks sueitų tarpblokiniams kabeliams? Pvz 2 laidus naudojant signalui ir GND, o 3-čią laidą ir ekraną įžeminant vienam gale? Ar nebus bėdų su talpumais?
DI duomenimis talpa 120pF/m, tik neaišku tarp kurių vietų...
