Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » problema su XP
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 20, 21:10 |
| zamolskis rašo: |
nu aisku, is linkomanijos patys tie patikimieji platintojai
jei skaidei ir durstei particijas - tada greiciausiai pilnas formatavimas - tai is cia tada neturetu likt.
siaip dar perziurek pati kompakta, perleisk paieska, gal rasi pati viruso faila. nors tas virusas gali but pvz ikistas cab faile ir tada nematysi. arba pasleptas po kitu failu ir aktyvuojasi po instalo.
arba daryk kitaip - perinstaliuok windus ir paziurek ar iskart atsiranda tas failas.
gal pvz kai isidedi kokias nors papildomas progas - tada tik islenda. ta prasme windai gal geri - bet sedi kur nors "prieduose". |
taip jis atsiranda tik perašius win,jokiu papildomų programų nediegiu dar |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 20, 21:17 |
cia pas tave kitas, nei is tas interinis.
siaip tai nezinau kaip jus ten kompais naudojatesm, gal labai durni valdymo iprociai? as pvz nenaudoju isvis jokios antivirusines jau daug metu, varineju i belenkokius saitus ir virusa vistiek pasigaunu labai retai mano visi kompai "windows security alert" uzdusintas.
o viruso failas atsiranda iskart po instalo, ar tik kai pasijungi i intera?
siaip as xp kai kisu atjungiu tuo metu intera, nes jei randa kabeli - pradeda visokius vietinio lan navigacijas kist pagal nutylejima.
ir tu instala kisi "recomended" ar windows priedus pasirenki pats? |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 20, 23:59 |
šiaip avastas šviežioje sistemoje,neranda jokių virusų
kitur rašo apie kažkokį driveriu finisherį http://bugtracker.driverpacks.net/print_bug_page.php?bug_id=108
šiaip tas win cd kaip ir su integruotais sata draiveriais,gal dėl to kažkas čia?nes vienam reikėjo,ir paprastų xp nepriėmė,tai teko su sata draivais siustis,o šiaip tai antras PC dabar,mano asmeninis išvis ju nepriėmė instaliuoti,o šitame failas kažkoks atsiranda,o visi kiti viskas ok,dirba ir po šiai dienai jau koks pusmetis |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 00:07 |
Panasu kad cia tai ir yra...
| Citata: |
Название:MaGiC-LUKA Driver Pack AIO-PC and Notebook v1.0.25
Разработчик:Magic-Luka
Год:2008
Версия:1.0.25
Инструкция установки:Установка драйверов идёт в три этапа:
1. Идёт выбор драйверов (если выбрана установка с выбором) идёт распаковка на (C : D) диск, (если выбраны все драйвера то распаковыватся будут все) .
2. После распаковки система сама будет искать нужные дрова для железа, ничего делать и нажимать не нужно, всё пройдёт автоматом.
3. В заключении установки запустится (DPsFnshr), который установит все нужные панели управления,(ATI Catalyst Control и другие) и подчистит за сабой вес мусор.
Описание: В этой сборке собранны почти все драйвера для старого и нового железа |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 00:16 |
| o tai ta faila kaip geriau pašalinti? |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 02:52 |
| Jakaz rašo: |
O kam ji salint? |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 11:44 |
| Blossom rašo: |
| Jakaz rašo: |
O kam ji salint? |
o kam papildomų šiukšlių reik?jei jis nereikalingas,vadinasi reik pašalinti  |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 12:23 |
nu jo, ten raso kad tipo draiveriu automatinis instaleris taip ir patikejom  |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 12:25 |
| zamolskis rašo: |
tai ko kitam kompe jis neatsiranda? |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 13:45 |
| Jakaz rašo: |
| zamolskis rašo: |
Nezinau ko kitam kompe neatsiranda.Cia pas tave atvaizdas modifikuotas su kazkokiais draiveriais skirtais kazkokiam konkreciam kompui.Tavo kompui tie draiveriai matomai netinka ir jie neissiarchyvuoja.Pabandyk pasileist koki Drivers pack solution diska kad kompas pats susirastu draiverius ir uzbaigtu diegima.
Apie DPsFnsr manau internete info daugiau nei reikia.O kalbos kad tai yra virusas,tai salyginai butu teisingos tuo atveju kai pvz trojanas apsimeta siuo failu. |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 21, 15:50 |
siaip cia reikia nagrinet instaliacini diska, o ne skaitinet visokias nesamones intere is eiles. toks problemos sprendimo kelias niekur nenuves.
as tau siulau susizvejot is intero kelias naujas windu versijas. visas isbandyt ir patinkancia issikept. |
problema su XP |
Parašytas: 2011 11 22, 17:09 |
| zamolskis rašo: |
| siaip cia reikia nagrinet instaliacini diska, o ne skaitinet visokias nesamones intere is eiles. toks problemos sprendimo kelias niekur nenuves... |
Toks kelias kaip tik nuves ten kur reikia,apart nagrinet ta diska ir xier zino ko ten ieskot... ,apie kuri kaip ir kas kur turi but viska zino pats dievas ir ponas B.Gatesas... |
