Dabar yra 2026 06 28, 17:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pasyviniai krosoveriai trijuostei sistemai
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
ok tada kazka skaiciuoji negerai paziurek i ideto aukstadaznio grafika. Kas ten per "skaciokas" po kurio kreive staigiai krenta zemyn. Pagal tai ka matau - blogai paskaiciuotas antrasis konderis ir manau rite taip pat. Su zemu dazniu garsiakalbiu kazkas analogisko su kondensatorumi, kodel jis uzpikina virs 0db ribos? Per didelis konderis. Arba didink eile arba mazink talpa. Tai kaip ten su vd filtrais? Pirmos jie ar antros eiles? As matau kad pirmos. Zd garsiukas traukai daug ir svariai, kam ji kirsti ties taip zemai? Duok jam isivaziuoti bent iki 400-600Hz. Bus paprasciau su vd apatine riba ir tuo paciu su zd kirtimu Wink Nebeliks tu piku, dideliu induktyvumu ir turesi geresne impulso charakteristika. Kam mida taip zemai kirsti? Pagal pdfus matau kad iki 6kHz traukai gerai, reiskia bent ties 3-4kHz gali sukirtineti ir AD bus geriau nes rezonanso nepalies ir thd bus mazesnis aukstadaznio.
nezinau, prastas is manes formuliu isvedziotojas bet formule Z=3.3*Usp/Uref idomi. As imu 10kOm rezistoriu ir matuoju itampa, poto srove. Ir su exceliu isskaiciuoju (kadangi prietaisas jungiai per RS232 gaunu virs 400 tasku per 70sekundziu). Taip gaunu tikslu impedanca. Tikrinau toki metoda su daugybe speakeriu datasheetu ir rezultatai 1:1. Paaiskink man jei netingi placiau kodel ta jusu naudojama formule yra veikianti nes man kiek nenesa logika Very Happy Atbukau jau matyt Very Happy
table1 DC resistance. Ar tikrai gali Z buti mazesne uz Re? Man cia didelis klaustukas, as manau kad ne
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Atkreipk dėmesnį į 60laipsn. ch-kas.Vidurių garsiakalbis ties 4kHz neria 20dB ir tik iki grubiai 3kHz yra daug maž tolygiai kryptingas. ŽD kaip ir galėtų varyti toliau nei iki 300, bet tada prasideda bėdos su BP filtru - siaurinant juostą pradeda augti slopinimas ties pralaidos dažniu.
Filtrų komponentai parinkti automatiškai optimizuojant fazines ir amplitudines ch-kas. siekiant minimalaus fazių skirtumo tarp juostų ir mažiausio jautrumo skirtumo 100..10000Hz diapazone. Nepataikėme su AD filtru, todėl atsirado didelis pikas su realiais komponentais. Taip nutiko todėl, kad pirma suprojektavome, o tada sužinojome kokie komponentai prieinami Smile
Čia matosi, jog pradinis variantas per visą minėtą juostą važinėja maždaug +/-1,1dB. Nepataisius teoriškai dabar yra +-2,7dB. Kiek yra praktiškai net baisu sakyti, bet matosi iš grafiko Smile
Edit: matavimai atlikti du - su 3,3R varža ir su garsiakalbiau. Vsp yra garsiakalbis, o Vref yra varža. Aukščiau yra schemutės. Tingiu dabar išvedinėti, bet čia yra supaprastinta funkcija laikant, kad 1k >> 3,3R, nes paklaida vis vien gaunasi << už tos 3,3R toleranciją. Jei labai labai norėsi ir nebus aišku, galėsiu parašyti išvedimą Wink čia tikrai teisingas matavimo metodas, garantuoju.
Impedansas gavosi mažesnis, nes pamatuotas tiksliau. DC varžą matavome su testeriu, kuris jau verkė, kad laikas keisti elementą, o ir šiaip įgalus matuoti tik du reikšminius skaitmenis tokiame diapazone, kai impedansą pamatavome su trimis. Jei būčiau suapvalinęs iki 2 skaitmenų, būtų 6,3R ir 6,3R Wink
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
zodziu uzsienio laboru atlikimo salygos neka tesiskiria nuo Lietuvos Very Happy Very Happy Very Happy
Siaurinti VD juosta as nerekomendavau, nes zinau su ja susijusias problemas. As siulau perstumti ja labiau i virsu ir spjauti ant kryptingumo. 60laipsniu yra didelis kampas, prarasi truputi kryptingumo (beja ad kompensios kazkiek nes nenukirsi kaip sienos vistiek), bet uztat atsikratysi baibesio zemuose, nekontroliuojamos impulso charakteristikos ir nereik apkrauti schemos korekcijom, ir seip garsiukai nedirbs arti rezonansu. As asmeniskai perstumciau, juolab kad 22cm zemadazni leisti tik iki ~150hz nu ka zinau Rolling Eyes Mases neturesi garse zemam vokale, juk viduriukas kiek ten? 12cm? Butu gerai garsiuku THD issimatuoti ir H2 H3 bent jau. Aiskiai matytum kad ad kirsti ties 2000 beprasmiska, panasiai ir su vd.
pasakyk man kokius grafikus statytis man i LEAPa? Kur grazus lygus grafikeliai is beaides kameros? (cia tu tuos pacius naudoji itk isdidintus?) Koki impedanco grafika naudoti vooferiui? su ilgesniu portu ar trumpesniu?
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Wooferis su ilgu portu.
Jautrumo grafikas visiškai tas pats, tik perkeltas į kitą softą. Nė vienu atveju nėra jokio laižymo - čia išmatuoti taškai.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
ok bandau susidelioti ir susirinkti tavo schema ziuresiu ka pabraizys leapas
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
na va ka skaiciuoja leapas. Stora linija jau viskas kas po filtru, taskiukai - gryni draiveriai ikelti is tavo pdf.
https://lh5.googleusercontent.com/-oRaHcD7Q3p8/TsudyD_FYII/AAAAAAAAEdk/OZvxqB2Rxm0/s1152/splai.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-vPw6qqTU4bQ/Tsudun-vihI/AAAAAAAAEdg/kOtxrdwTQ6o/s1152/impedancai.jpg
Kaip matai, tau optimizeris paskaiciavo gerai ir suoptimizavo tuos spl ir galbut fazes nzn neitraukiau ju i grafikus. Bet vien tiesaus spl nepakanka, galima prie jo prieiti kitokiu budu, o ne tokiu ziauriu.
Paziurek i impedancu grafika. Pirmiausia kaip matai zd filtras smarkiai uzkabina garsiakalbio rezonansa ir mazina pacio garsiakalbio kokybe(mechanine berods), mano galva tai labai negerai. Del to vertetu perstumti i prieki. Negana to impedancas nukrenta zemiau nominalios garsiuko ribos 100-200hz diapazone, reiskia kondikas parinktas per didelis ir susidaro tarp L ir C rezonansas.
Viduriniu dazniu impedancas puse bedos nors ties 1khz irgi prasmenga
aukstuose dazniuose akivaizdziai blogai paskaiciuota korekcija, impedancas smarkiai leidziasi zemyn. be to ties 2khz yra astrus prasmegimas del blogai paskaiciuotu komponentu ir tai matosi spl grafike.
Siulau eiti prie tiesaus spl kitu keliu, nes tai ka dabar matau is simuliacijos galiu pasakyti drasiai - gros klaikiai
tai kaip ten su vd filtru kodel jis pirmos eiles nors rasei kad antros?
taip pat nesuprantu dar vieno dalyko : tiek mano tiek tavo simuliacijoje su spl viskas gut, bet kai jus matuojat realiai gaunasi VISISKAI ne tas. Kame reples?
as pameginsiu paskaiciuoti savo varianta ir imesti.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
beja itampos grafikai filtru (kaip suprantu perdavimo)
https://lh3.googleusercontent.com/-gghVgGYdRVo/TsuhICXnDNI/AAAAAAAAEds/4FVsrKC7AR4/s1152/voltage.jpg
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
va tiesiog pazaidimas "ant popieriaus". As pradeciau nuo tokio varianto ir matuociau kas gaunasi realiai ir kazkaip kapstyciausi. Cia visur antra eile be korekciju.
https://lh4.googleusercontent.com/-iEWv171Mj6Q/TsurL5QFG0I/AAAAAAAAEd0/VW74PoPJmYY/s1152/splai2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-9zwNe_WN1Q4/TsurMk8dvtI/AAAAAAAAEd4/CH2XayWCNqg/s1152/impedancai2.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-fi7h3JosqkM/TsurNtQwXEI/AAAAAAAAEd8/ejsmT4Nczsg/s1152/voltage2.jpg
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
GSP rašo:
Mano klaida.
GSP rašo:
Greičiausiai klaida arba brokuotas komponentas mat detales naudojame pakartotinai ir neaišku kas su jomis vyko prieš tai.
Kaip atrodo fazės su tokiais filtrais? Ką patartum daryti dėl į priekį paduoto maždaug 3.3cm (nepatraukto atgal) aukštadažnio? Dėl to ties sukirtimu kryptingumo diagrama niurkteli žemyn, jei niekas nedaroma, o po to vėl atsitiesia.
P.S. dėl bendros tvarkos gal galėtum iškirpti tik grafiką ir sutilpti į 640px plotį? Labai išsitampo turinys.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
neturetu taip buti. Va tavo filtru modelyje taip ir yra (del to ir neidejau suminio grafiko) manau del to kad ad ketvirtos o vd pirmos eiles. As siulyciau del faziu perdaug nekreipti demesio. Jau geriau mechaniskai ad garsiuka itraukti i vidu negu filtra apkrauti papildomais komponentais ivairiomis korekcijomis ir pan. O labore taip ir parasyciau isvadose kad "as tokios sistemos nedaryciau, aukstadazni geriau ileisciau mechaniskai gilyn o ne perkrauciau filtra nes ....ir.t.t". Gali ideti savo pavizdi kas gaunasi bandant su filtrais "tiesinti dezes ipatumus". Nzn net as galiu schemute numesti bet ji yra idealiam modelyje, tik puse nominalu sustaciau realiai egzistuojanciu ir neivertinau riciu varzu nes nezinau kokias turit. Sakau su krosais didelis darbas yra, reik nuo sito idealaus modelio sedeti ir krustis atsiprasant su deze komponentu salia saves Very Happy Dazniausiai kai pasiskaiciuoju vao toki modeli poto komponentai svyruoja labai jau nezymiai kad davesti galutini rezultata.
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
yra kokiu naujienu?
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Tuoj klausysim pataisyto varianto. Kompensavome ŽD rezonansą, pataisėme VD filtrą bei perskaičiavome AD filtrą. Simuliacija rodo puikų rezultatą, pažiūrėsim kaip yra iš tikrųjų.
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
duok nomnalus ka pakeitei noreciau pasiziureti, idomu
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Prašom, viskas čia.
Taip atrodo ADCh:
Nuorodoje taip pat yra fazinės ch-kos bei schema.
Toliau judėti nebeketiname, nes nebėra tam laiko.
Klausant girdėjosi "kažkas ne taip" su žemais. Pasirodo VD ir AD buvo priešinga faze ir ŽD sukirtimas su VD buvo priešfaziu - ties 250Hz buvo didžiulis krateris Smile
Lyginant su pradiniu variantu atsidaro daugiau detalių, garsas pasidarė malonesnis.
Aiškiai girdėjome skirtumą klausydami šio kūrinio: prieš tai nesigirdėjo kaip pirštais užkabinamos gitaros stygos maždaug nuo 2:00, o dabar tiesiog atrodė, kad galima pasakyti kokio ilgio gitaristo(ės) nagai Smile
Ačiū, GSP, už pagalbą!
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Taigi ką manote apie išmatuotą rezultatą? Parinktą konfigūraciją? Jei vis tik yra kokių nors itin didelių potencialių bėdų, gal ryt dar pataisytume.
