Dabar yra 2026 05 03, 01:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Sheriff ZX-1600 montavimas
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Ne, negerai, įtariu vairuotojo pusės motoriuko gedimą, todėl antradienį statysiu kitą, nes:
1. Kai nuspaudžių pypsiuką, arba rakinu raktu iš vairuotojo pusės, esant visoms uždarytoms durims, viskas gerai tiek rakinant, tiek užrakinant veikia ir keleivio durys ir bagažinė. (Suveikia pypsiuko jungiklis, kuris lygiagrečiai yra sujungtas ir su keleivio jungikliu, tad viskas kaip ir ok (schemoje matosi)).
2. Kai nuspaudžių pypsiuką iš vairuotojo pusės, atidarytoms duris - keleivio durys ir bagažinė užsirakina, ir iškart atsirakina, nes taip ir turėtų būti, o vairuotojo durys sėkmingai lieka užsirakinusios, jokio garso iš varikliuko.
3. Kai rakinu raktu arba spaudžiu pypsiuką iš keleivio pusės, keleivio ir bagažinės varikliukai atsirakina ir iškart užsirakina. (Manau dėl to, kad negauna signalo iš vairuotojo durų, nes jis nereaguoja visai ir sako - biče, užsirakink, juk tu atrakintas)
Beje, pas mane mikrikas ne ant kilpos, o pačioje spynoje stovi, nes senesnis modelis dar. Jisai veikia, nes į jo padėtį sureaguoja langai ir vidaus apšvietimas, todėl šis variantas atkrenta.
Pigiai gadinu elektros prietaisus, darau is ju dumu ir sviesos efektus,PM me.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Tai jei neveikia varikliukas, tai tada aisku del jo. Kai pajungi signalke ir rakineji turi matytis, ar jis suveikia. Jei nesuveikia, tai ir atsoks. Reiskia pajungei teisingai. Pakeisk varikliuka ir viskas gerai bus.
PranešimasParašytas: 2011 06 28, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Pakeičiau varikliuką ir viskas puikiai veikia! Sujungiau pagal pirmąji ramaskino pasiūlytą variantą. Ačiū, bičai Smile Toliau bandysim pajunginėt nuotolinį užvedimą ir kitus reikalus, bet pagaliau veikia.
PranešimasParašytas: 2011 06 29, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Schemos viršuje parodyta, kaip reikia jungti užvedimo spynelę, priklausomai nuo to, kiek laidu iš jos išeina (aš taip supratau liaudiškai tariant).
Žemiau parodytos dvi rėlės, tačiau niekur normaliai neparašyta ar jos abi reikalingos ar tik viena kažkuri. Manualas tikrai labai kreivas..
Kiek išstudijavau, tai jokio skirtumo ar prijungti vieną rėlę kaip parodyta kairiau ar kaip parodyta dešiniau, ar prijungti jas dvi taip kaip parodyta. Veikimas bus lygiai toks pats.
Tai tiesiog klausimas, ar teisingai mąstau, ar čia paslėpta kokia gilesnė mintis? Smile Ten, kur "chain of joint" tai nutraukta starterio solenoido grandinė ir prijungta prie rėlės.
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Niekas nepasidalins mintimis? Pažiūrėjau kitų signalizacijų manualus, ten ir dvi rėlės nupieštos. Bet kam jos dvi? Be to komplektacijoje tik viena įdėta.
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Posukius radai? Skaityk kad mes tau signalke dedam. Net nesigilinu i instrukcija, bet sakau kad ten du blokavimai buna, tai is dvieju gali viena pasirinkt, nes viena rele, jei nori daryt abu nusipirk dar viena rele. O tokiam modeliui as nedaryciau ne vieno. Tu nepyk ,bet nezinai labai elementariu dalyku, gal tu knygas rasai, gal plytutes klijuoji, gal paveikslus tapai, bet signalkiu det tu nemoki.
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Ką čia tuo visu norėjai pasakyt? Aišku, kad nemoku, mokėčiau - čia neklausinėčiau. Elementarių žinių sakai.. pirmą kartą gyvemime čiupinėju tokį daiktą savo rankomis. Iš kur jos turėjo atsirast? Aišku, vieni iš to duoną valgo, bet aš nesakau padarykit man instrukciją papunkčiui, ką dabar daryt. Vietoj to stovi visa išdardyta mašina ir kasdien krapštantis prie jos kyla klausimų.
Tau nebūna, kai ko nors norisi paklaust? Čia tik patarimus dalini, daugiau nieko? Bijai, kad dėl vieno žmogaus, susidėjusio signalkė pačiam, prarasi daugybę klientų?... Tokia jau lietuvių mada, nieko nepadarysi Smile
p.s. ačiū už atsakymą. O prie ko čia posūkiai? (klausimas retorinis, nes tikriausiai viršijau galimų klausimų kiekį)
PranešimasParašytas: 2011 07 02, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ei ponuli, ko cia isizeidei? Kai as pradejau det signalkes dar intiko nebuvo kaip tokio, tai kazkaip ir klaust nereikejo. Rusu geras posakis yra jabatsa do pateri pulsa. Atvaryk parodysiu jei jau toks nepatenkintas. Kokia cia tau kreiva instrukcija?Gal tave ir anglu pamokint? Gal tingi aiskintis? Pasidek viena kart ant stalo, pasidaryk toki kaip ir stenda, tai va tada viskas ir paaiskes kas kaip veikia. Tingi? Ne kiek nebijau del tu prarastu klientu- gali cia nepudrint smegenu. Sakau reik turet nors koki supratima.ELEMENTARU...
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Kadangi toliau pilstai iš tuščio į kiaurą, tai papilstysiu ir aš Smile
Rusų kalbos nemoku, tai tas posakis man išėjo pro kitą ausį. Instrukcija yra visiškai kreiva, jei nori paginčyt, tai tu ją paskaityk. Čia versta kinų antroko iš rusų į anglų kalbą... Aiškintis netingiu ir kiek tik turiu laiko tam jį ir praleidžiu. Viena iš mano aiškinimosi priemonių yra forumai, tarp kurių ir šis. Kaip ir pats sakei, aš gal plyteles kloju ar plytas nešioju, todėl šitos signalizacijos dėjimas nėra mano pagrindinis darbas ir negaliu sau leisti sėdėt prie jos kiaurą dieną. Na ir aš tikrai neįsižeidžiau, nors tu tą ir toliau bandai padaryti. Man tiesiog kiek juokinga.. Smile
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pirma pasiaiskink kas tas yra 30 ir 87 reliu kontaktai. Matau kad tu ir anglu nelabai...Nes matyt nelabai issiverti normal disconnected ir normal locked. Jeigu nezinai kas tas yra IGN, ACC tai zinok kad cia tokie terminai. Galvoju kad kiekvienas turi dirbt savo darba, nes buna ir gaisru-ypac su laidais. Pasiimk maza 0,7 taros buteli, nuvaryk pas pazistama elektrika ir tau pades.O siaip tai as nei pykstu nei ka, esu ramus kaip nudveses arklys. Pripazistu tokia sistema- man statybininkas remontuoja buta-moku babkes uz tai, jam as dedu signalke, elektrine dali remontuoju-moka jis. Abu esam patenkinti Laughing
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Hehe Laughing Gerai, kai yra iš ko mokėti.. Viskas čia aišku, tik galvojau ar reikia vienai grandinei dviejų rėlių ar vienos, pamaniau gal dėl kažkokių (automobilinių) priežasčių statyt būtinai dvi reik. Tai toks ir buvo mano klausimas, dėl kurio čia špaguojamės. Atsakymą taip pat gavau, todėl nepradėk jau su "imantriais" anglų terminais, rėlių kontaktais ir pan. Smile
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tokiam automobiliui as nedeciau ne vienos, tik degimini laida pajungciau. Tokiu metu automobiliam signalkes dejimo tikslas- kad raktelio nereiktu kaisiot.
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electro
Tai jau supratau, kad ši rėlė skirta kokios nors grandinės blokavimui, ir galima blokuoti kiek nori grandžių pridedant rėlių. O koks skirtumas kelintų metų auto? Perkama auto ar metai? Gal pas mane šešiolika dvd ekranų, keturi blue ray playeriai, hidraulinės pakabos, navigacijos ir tt.? O kas nori, pavogs bet kokią auto, jokio skirtumo kokia ten signalizacija įmontuota.
