Dabar yra 2026 05 11, 05:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega8 + Ultragarsas
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2011 06 22, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
todel, kad javai tai ne stiklines/plastikines lazdeles, o dregme sugeriantys augalai ir priklausomai nuo einamo dregnumo, kuris per para gali keistis N kartu keiciasitiek paklaida talpumui matuoti, tiek tiesiog trumpintu jei elektrodas neizoliuotas.
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Na visa idėja yra tam, kad purškiant purkštuvo sijos nesiektų javų, o čia specialiai braukti per juos. Nelabai logiška.
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kas cia nelogisko?
nejaugi javams kas nutisk jei per juos brauksi plonu vieluciu sepeciu? arba jei per juos brauksis du vertikalus strypai?
us tai tokiu budu viskas lengvai padaroma be jokiu problemu
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
macke rašo:
o tu praktikoje pagalvoji , kas bus jei apsitaskys tas tavo daviklis ?
zinoma transporto rezime . ir man paciam idomu kaip jie su dregme reguoje
kazkodel pramoneje kederiu palaikymui tik usai naudojami .
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
kederis - kombaino pjaunamoji. Jei neklystu tai ten ūsai yra tik juostos ant pjaunamosios dugno, o ten kur plika akis nemato sukinamas potencas ar koks tai panašios kilmės dačikas. Žemės ūkyje darbas vyksta ekstremaliomis sąlygomis ir paprasti sprendimai ne visada tinka.
Kodėl laikausi ultragarso, o gi todėl, kad originaliai John Deere į savo purkštuvus (žinoma papildoma komplektacija) montuoja šias sistemas ir jos yra ultragarsinės. Ir bent jau man tai atrodo paprasčiausia.
P.S. ne į temą, pasijungiau tokią nedidukę matriciukę prie atmega 8, valdymas žinoma standartas pliusai stuleliai, minusai ledų eilutės. Norimą vaizda gaunu, tačiau kokiu būdu surašyti kodą, kad man norima vaizdą išlaikytų tam tikrą laiką? Pvz laiptelius visoje matricoje kad rodytų 5 sekundes. Ar reikia sukti ciklus ar kokiu būdu tai daroma?
Sorry už off-topic.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu as tai nesiulau pre usu jungti kokio jungiklio as siulau naudoti optini arba talpumini davikli.
nu bet jei labai nori gali ir ta ultragarsa bandyti gal pavyks. kol neibandysi nezinosi
cia net nebutima fabtikini davikli naudoti , galima nuosava sukurti. kuris veiktu zemesniu dazniu ir del to bus mazesnis slopinimas.
kokia matrica LCD ar LED? kaip suprantu led
jei ten dinaminis valdymas tai tau reikia nuolat regeneruoti vaizda
tam galima arba naudoti cikla arba patogiau taimeri kad procesoriaus neuzimtum nesamoem.
jei matrica 8x8 led tai tau reikia susikurti kazkokia "videoatmoti", tai bus 8 baitu masyvas,Ir kas kiek laiko is jos siusti ratu po viena baita i ta matrica..
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swe
diskusija manau labiau reiktu labiau kreipti i davikliu prijungimo schemas, nes duomenu vaizdavimas yra zymiai paprasciau, bandymu vaizdavimui labai tinka elementarus 16x1 ar 16x2 LCD kurio prijungimas yra paprastas, valdymas irgi paprastas. galutinei sistemai duomenu vaizdavima projektuko gale prilipdysim, asmeniskai mano atveju tai bus atskira sistema kuri per i2c, ar rs485 (jei valdymo blokas bus purkstuve) ar kita magistrale jungsis prie purkstuvo kompiuterio.
o del davikliu is esmes nezinau kitos technologijos kuri purkstuve galetu pasiteisinti labaiu uz ultragarsa
kiek man teko susidurti tai sujungime(laide) tarp purkstuvo ir kompiuterio kuris yra traktoriuje buna labai daug visokiu trukdziu. laidus reikia ekranuoti butinai. bet cia ne esme pirma reikia pasidaryti bandymuka su ultragarsu.
primigtinai siulau auto ultragarsinius transiverius nes jie apsaugoti nuo purvo vandens ir t.t. tik reikia rasti padoria ju pajungimo schema.
ps. dirbu zu ne vienus metus ir tikrai ne viena tukstanti teko nupurksti.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Digix - matrica led. Su taimeriu dar neteko nieko daryti, reikės pasidomėti. Valdosi 8 stulpeliai ir 5 eilutes aukstu lygiu. Mano tverta ant universalios pcb.
Tai jei padarau kad ciklu eitų per visas eilutes ir kiekvieną "vaizduotų" matricoj, viskas ok, matau gerą vaizdą nemirga ir t.t. Su taimeriu gaunamas tas pats rezultatas?
Dėl purkštuvo - turim vieną naują auto ultragarsinį dačiką, reikės pamėgint ką nors padaryt, kokį signalą jis gražina ir kaip ten valgosi. Purkštuve atvaizdavimas man nereikalingas, pakaks tiesiogiai valdyti įtampą. Svarbu jutiklius pasigauti.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Štai ir vėl nusprogdinau savo programatorių, dar viena atmega į šiukšlinę... Bakstelėjau +5V į GND. Maitinimą pasiėmiau iš programatoriaus tik per USB ir štai tau, nebėra atmegos jau antrą kartą. Tik bakstelėjau laiduką į breadbord'ą ir ekrane pamačiau unknown usb device....
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Uch, regis atsigavo, pajungiau ką tik ir veikia. net akmuo nuo krūtinės nukrito.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
visos normalios mamytes turi atsistatancius saugiklius usb lizdu maitinime.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Panašu jog man taip ir atsitiko, arba kažkas panašaus, nes už ~3 min programatorius jau veikė.
PranešimasParašytas: 2011 06 29, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Pasidėjau ant stalo automobilinį ultragarso jutiklį ir ką gi matau? O gi plastiko gabalas, geras galas kabeliuko. Kabeliukas atrodo dvigyslis. Darau išvadą jog tai tik garsiakalbiukas.
Greit permečiau interneto platumose info ir užmačiau tokį variantą
http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/090-ultrasonic-ranger.html Mano galva turėtų tikti.
Iš principo gal tiktų ir kas nors iš tokio:
http://electronicdesign.com/images/UltrasonicMotionDetector.pdf
PranešimasParašytas: 2011 06 29, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tau viasi nereikalingas ultragarsas ir niekam nereiksi tu specialiu gasiakalbiu viskas veiks ir su paprastu garsiakalbiu ir mikrofonu.
as tai siulau naudoti kokiu nors pjezokeraminius garsiakalbius surasti koks ju rezonasinis daznis ir toki panaudoti.jei daznis per mazas galima papildomai pastorinti plokstele
PranešimasParašytas: 2011 06 29, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swe
macke rašo:
automobiliniam davikliui sitos chemos netinka, nes cia yra du akskiri komponentai siustuvas ir imtuvas. automobilinis daviklis yra du viename arba kitaip sakant vienas daigtas. kai darai siuntima naudoji kaip siustuva o poto persijungi i imtuvo rezima.
as kazkaip neradau normaslio schemos pagal kuria butu galima prijungi automobilini davikli prie atmegos ar pic'o
sensosrius vat toks: http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=325&pcode=APDLSEN3&pmode=&frame=3
