Dabar yra 2026 07 02, 13:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Triuksmai stiprintuve
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Okei. dekui. Bet ziurekit, dar beda tame kad uzwedus warikli eina gan garsus zwimbimas nuo generatoriaus trugdziu. Issiaiskinau kad tie trugdziai eina ne tiesiogiai nuo maitinimo, o nuo originalios vw golf radio magnetolos iejimo. (nes magnetola pajungta prie TDA7560. Tai iejime reiketu deti irgi kondensatorius kaskokius? ar cia jau kita parapija?
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Paleisk tik stiprintuva ir ventili / be magnetolos/,IN uztrumpink,ir ziurek- ar eina triuksmas, ar ne ? Motoras irgi turi buti paleistas.Man atrodo kad gali buti su zeme pas tave problema-gal magnetola blogai pajungta ?
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Na kad wisos mases iswedziotos. Kaip automobylyje su uzwestu warikliu IN pajungi prie telefono ar prie laptopo, tai trugdziai tik nuo wentiliatoriaus, nuo motoro jokiu trugdziu neina
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Kaiptik draugas vakar nutildė birbimą, pasidarė AV su apsauga ir žemų dažnių aktyviu filtru. Venas stiprius veikė puikiai, viską gražiai surinkus birbia. Užteko vieną peremičkę nukirpti ir birbimas baigėsi.
Reikia ieškoti klaidų su žemėmis.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 05 12, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
O tai ant IN negalma kaskokiu kondiku nuosekliai ar ten lygiagreciai prikabint ir prafiltruot taip trugdzius?
PranešimasParašytas: 2011 05 12, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kondensatoriai ligiagreciai input-ui reikalingi bet kokiu atveju,kiekvienas stiprintuvas privalo juos turet / 200-1000pF/-bet cia nuo AD "pomechos".Pas tave bus zemes kilpos.Pajung stiprintuva ne automob., nuo kito mait. bloka-ar bus triuksmas nuo ventilio ?
PranešimasParašytas: 2011 05 13, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Kiek pamenu kaip buwo stiprintuwas pajungtas namie prie akumuiatoriaus tai jokio garso is wentiliatoriaus nejo. O wa automobilyje yra, bet nedidelis. Bet uzwedus warikli zyzimas labai erzina nes jis garsus..
PranešimasParašytas: 2011 05 14, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Beje, isjungus degima wiskas normaliai tik nuo wentiliatoriaus uzimas maziukas, tik degima ijungi, pradeda snypstet, o uzwedi tai zwimbia
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abidal
vsa rašo:
Nemazai pravargau su savo stiprintuvu,birbe,fonavo ,kilpos susidare.Aptvarkius liko tik "pomechos" girdimos su jautriu 95db garsiakalbiu ir tai prikisus ausy.
Klausimas kiek tai objektyviai atsiliepia audio kokybei?
Iejimo kondo nera.
PranešimasParašytas: 2011 07 31, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Auto esu susikonstrawes TDA7560 stiprintuwa. Iejima naudoju nuo magnetolos. (magnetoloje yra spec isejimai kitam stiprintuvui pajungti). Tik kaip uzwedu masina, trugdziai wariklio garso eina, jai atjungiu wisai arba pajungiu iejima ne nuo magnetolos o nuo laptopo ar telefono, tylu ramu jokiu garsu, del ko taip? gal reikia ekranuotu iejimo laidu? gal iejime reik kaskokio droselio ar dar ko?
Nes niekaip nerandu bedos, atsibodo tas zwimbimas nerealiai
PranešimasParašytas: 2011 07 31, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
PranešimasParašytas: 2011 07 31, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Su automobiline aparatūra visada yra daugaiu-mažiau problemu su pašaliniais trukdžiai,Tai yra neišvengiama.
Norint tuos pašalinius trukdžius panaikinti,mes ( Šiaulių "ALTAS' )naudojame spec. filtrus signaliniam garsui.Dažnai tai padeda...
Jei tai jau nepadeda,tai problemos yra jau pačioje mašinoje...
Tai tiek trumpai.
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
PranešimasParašytas: 2011 08 02, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Yra internete kokiu schemu? gal zinot ka per gogle suwesti kad jas rasti?
Ir sakau gal reikia ekranuotu laidu? nes as su paprastais laidais perwedziau iejima nuo pat priekio iki bagazines palei kebulo sona...
PranešimasParašytas: 2011 08 03, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kleras
Sveiki, nenoriu kurti naujos temos, gal pagelbesit cia. Pries pora metu susirinkau stiprintuva pagal http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html projekta. Buvau labai patenkintas, kokybe, galia viskas kuo puikiausiai tenkino. Visai neseniai sudege jis del neaiskiu priezasciu, tiesa sudege ne elementai ar mikres, taciau takeliai. Na nurasiau viska ant tarybiniu kondensatoriu/iaus kuris istekejo ir surinkau nauja moduli. Bet pajungus prie +-35V itampos baisiai birbia, tenka iskart atjungt nuo maitinimo saltinio. Garsas sakyciau 50hz, bet placiajuosti garsiakalbi jis taip drasko kad nesu tikras, isejime pastovios itampos rodo 50V, kintamos 3V~ , tai visai nesusidures su tokiu atveju, gal jus susiduret, gal zinot kur ieskot problemos? Mikres neizoliuoto korpuso ir nedejau bandymui zerucio, gal beda tame? Dar stiprintuvui visai nesvarbu ar iejimas yra ar ne, galvojau, kad cia del blogos zemes ar kad trafas su diodu tilteliu netinkami, taciau LM4780 PA-100 modulis veikia kaip bitute.
PranešimasParašytas: 2011 08 04, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Mikroshemos reikia isuoliot nuo radiatoriaus.50v-OUT-e...ko gero bus pramusta viena is mikroshemu.Takeliai sudege del dideles sroves,ar nuo gedimo LM, ar nuo trumpo i radka .Man asmeniskai nepatinka tokios shemos,NGR resistoriu nominalai labai dideli.
