Dabar yra 2026 05 17, 11:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Reguliuojamas Itampos saltinis
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2011 04 10, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Taviske tau gera,maniske man gera...Parasiau ka reik keist,toliau pats matysi,nes esami varzu nominalai gali netikt.
PranešimasParašytas: 2011 04 10, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Zuperis rašo:
Gavau gera toroidini trafa ~36V 5A.Islyginta itampa ant el. konderiu bus apie 50V.Kokius siuo atveju reikia daryti pakeitimus sioje schemoje?
http://ikelk.lt/images/27992
Na bus dar kokiu minciu?
PranešimasParašytas: 2011 04 11, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Nu Vegalabe issiaiskinau kas kur mikliai,gal del to kad Lietuvo tik 3 milionai Smile
PranešimasParašytas: 2011 04 12, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Citata is Vegalabo.Gal bus kam idomu:
Изменения нужны следующие - конденсатор С1 как минимум на 63В.
- стабилитрон VD5 любой от 15 до 25В, только расчитать резистор R1 по формуле V на С1 (если переменки 36В, считай что 50В) минус V стабилитрона и полученое число делим на ток через стабилитрон примерно 15-20 мА. Скажем при напряжении на стабилитроне 20В резистор будет в диапазоне 2-1,5кОм. Мощность его будет в пределах, 0,5-0,6 Вт, но лучше с запасом на 1 Вт.
- С2 лучше тоже поставить на 63В, вдруг стабилитрон умрет, чтобы не взорвался.
- На транзисторе будет падать напряжение, если будешь брать с БП 40В, около 10В, при планируемом токе 2-3А на нем будет рассеиваться до 30Вт мощности, следовательно никаких лошадиных радиаторов не требуется, так же как и супер-пупер транзисторов, заявленый КТ803А или КТ808А вполне потянет.-С3 тоже желательно на 63В, чтобы не полетел, если мощный транзистор вдруг умрет.
-VT2 лучше поставить КТ815В или Г.
- VT3 лучше поставить КТ209Л или К.
Больше ничего делать не надо.
PranešimasParašytas: 2011 04 13, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85
Zuperis rašo:
Bandyk.Stabilika palik toki koks yra.O tranzus dek tavo nurodytus.Paskui parasyk kas gavos
Veikia ir su mano nurodytais tranzais Smile
