Forumas » Elektronika žaliems » Srovė iš rozetės
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 10, 02:30 |
| Reikia pasiskaityti apie trifazės srovės tiekimo principus. Kada kiekvienoje fazėje apkrovimas yra vienodas, galima nulinio laido ir nenaudoti, nes srovė jame, visų srovių atstojamoji- lygi nuliui. Todėl šį laidą dažniausiai įžemina, apsaugai nuo žaibų. Kai reikia nutiesti vieną fazę, tada tiesia ir nulinį, kad gautūsi 230V įtampa. Nors tada kiekvienos fazės apkrovimas būna skirtingas, nulinio laido potencialas, nuo žemės skiriasi keletu voltų, kas nėra pavojinga. Kai į namą ateina 3 fazės, ir nulis, jungiamas prie skydelio, tai, tarkim.į vieną kambarį jungi 1-ją fazę ir nulį, į kitą 2fazę ir nulį, toki atveju ir nulis ir įžeminimo laidas, vienas ir tas pat. Jeigu kas sugalvotų visas fazes prijungti prie nulio, gautųsi trumpas jungimas, ir sudirbtų automatai. Galima nuo skydelio jungti nulį, i šalia tą patį įžeminimą , tai būtų du lygiagretūs liudai. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 10, 02:51 |
manau per anksti dar apie trifazes sroves atsojamasias ir automatu suveikimus kalbeti.
nes cia jau visai kita tema.
as itariu kad temos autorius dar nezino kas ta trifaze sistema isvis ir kaip ten kas joje veikia.
ir cia reiketu pradeti nagrineti nuo itampos grafiko o is jos nesunku suprasti visak ko reikia. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 10, 03:14 |
| Siaip gal ne vien nuo pliko itampos grafiko reiktu sneketi, bent jau kaip standartiskai sneketi ir apie sinusines EV gavima, tada nemazai i sita dalyka aiskumo inesa ir kas ta faze bei kas toji pradine faze. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 10, 03:32 |
nu elektrikams gal ir taip, bet elektronikoje itampos reprezentacija yra vaizdas osilografo ekrane.Tai manau prie to reiketu ir iprasti nuo pradziu.
as zinau kad mokykloje pradeda aiskinti apie generatorius, bet visgi manau grafikas yra aiskesnis ir universalesnis dalykas, nes tai pats itampos supratimo pagrindas. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 10, 03:58 |
Na autoriui bus aiskiau, kaip gaunama EV, taip pat pagal koki desni kinta srove.
Elektronikoje ir elektrotechnikoje, zinoma, grafikai bene svarbiausias dalykas ir juos perskaityt, tai tas pats kas skaityt schemas
Taigi klausimas ar autorius apsiribos vien srove, nes is grafiko dar galima ir daugiau ispesti  |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 11, 20:43 |
| kionig rašo: |
Rašykit viską ką turėčiau žinoti ir apie kintamą įtampą |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 11, 20:47 |
| rimasD rašo: |
| Reikia pasiskaityti apie trifazės srovės tiekimo principus. Kada kiekvienoje fazėje apkrovimas yra vienodas, galima nulinio laido ir nenaudoti, nes srovė jame, visų srovių atstojamoji- lygi nuliui. |
Tai čia pavyzdžiui trifazis variklis duoda vienodą apkrovą fazėms ? |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 11, 23:25 |
| aivaras42 rašo: |
Kad viska cia surasyt, butu beprasmiska, kadangi yra vadoveliu, kuriuose tas pats parasyta, gal ir nevisada suprantamai, tai tada geriausiai klausti kas neaisku, kai is pradziu pats persiskaitai kokia medziaga.
Kad toliau ka nors aiskinti, reiktu zinoti isvestine, integralo savoka. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 01:25 |
| kionig rašo: |
| aivaras42 rašo: |
Va būtent. Pasakykite iš kur aštuntokui šitai žinoti. Supratimas geriau už žinojimą.
Šiaip kiek paskaičiau tiek kionig tiek zamolskis šneka teisingai tik kiekvienas iš savo varpinės.
Šiaip vaikams aiškinant aš labiau sutikčiau su zamolskio paaiškinimu. Nes vaikai nesupranta nei formulių nei apibrėžimu sudėtingais terminais. Jie supranta vaizdinę medžiagą ir vaizdingus palyginimus. Kiek esu konsultavęs jaunuolių apie stiprintuvus ir Dvipolius maitinimus tai reikia pradėti nuo potencialų skirtumo. imam dviaukštį namą su balkonais (potencialų skirtumas arba įtampa) ir mėtom akmenį arba pilam vandenį (elektronas arba srovė) O jie fizikos mokėsi 9 ar 10tukui.
Taigi kai suprasi kad didinant potencialų skirtumą begant laikui iki +310V po to mažinant iki 0 po to mažinant iki -310V poto didinant iki nulio gaunama sinusoidės periodas. Tai yra taip įtampa kinta nulio atžvilgiu. O paskui potencialų skirtumą teka ir elektronai.
Na aš čia tik savais žodžiais nupasakojau. Aišku reikia po to ir parodyti kaip ir dėl ko viskas susidaro.
kionig iš kitos pusės kekviena kintama srovė, jei ją imsim momentinę, yra nulatinė duotuoju momentu. |
mane rasite: mano profilyje |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 01:35 |
| Babajuss rašo: |
Slidus teiginys, labai sunkiai apgintum tokią formuluotę.
Be to beprasmis. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 01:45 |
gal ir beprasmis ginčuose, bet supratimo labui paaiškinti kas kaip vyksta tinkamas.
Pačiam teko pusantrų metų mokytojauti, pas kai kuriuos mokytojus kaip nekeista ypač fizikos būna kaip tame anekdote: "viena karta aiškinu teorema, studentai nesupranta, antrą kartą aiškinu, jie nesupranta, trečia kartą aiškinu, aš supratau, jie nesupranta."
Jei imant su visomis plonybėmis tai pusę fizikos vadovėlių galima išbraukyti. Tą pajutau, kai atėjo laikas mokytis fizikos univere. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 01:48 |
| Babajuss rašo: |
| Va būtent. Pasakykite iš kur aštuntokui šitai žinoti. Supratimas geriau už žinojimą. |
Tai ar jie jau 8 ar 9 klaseje pradeda mokintis tokius dalykus ? Butu galima paaiskinti ir jiem
| Citata: |
| Na aš čia tik savais žodžiais nupasakojau. Aišku reikia po to ir parodyti kaip ir dėl ko viskas susidaro. |
Is tikruju, kol paciam nesusidarys logiski vaizdiniai apie situos dalykus, tol jokie zamolskiu bei mano ir kitu aiskinimai autoriui nepades
O, apskritai fizikai isvis yra spekuliantai, kad paaiskinti vykstancius procesus, sudaromi is paziuros klaidingi artiniai, dar ir akcentuojama, kad realiai tokie teiginiai yra netinkami, tai yra cia kvantineje fizikoje bei puslaidininkiuose pasireiskia keisti fiziku aiskinimai
| Citata: |
Vat ir ne, pats Zamolskiui pritarei, o ir pamirsai jo akcentavima kame ir prie ko cia tas laikas ? Nuolatines savoka, tikrai cia netinka. Arba kalbi apie nesinusines periodines schemas. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 02:05 |
Nu siap nereiketu prigalvoti visia kvailu teiginiu ar analogiju, nes dundukams jie gal ir tinkami bet protingesniam mokinui tu mastyma nukreipsi bloga linkme kai jis prades daryti kvailus atradimus.
fizikos vadoveliu problema yra kad jie bando remtis matematika o tai tinka tik nedideliam keikiui studentu ( paprastai serganciu autizmu)
manau reikia remtis procesais kuriuos galima isivaisduoti grafiskai ir kuire turetu gyvenimiskus atitikmenis. |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 09:27 |
| Digix rašo: |
+10 |
Srovė iš rozetės |
Parašytas: 2011 01 12, 09:28 |
| Babajuss rašo: |
| "viena karta aiškinu teorema, studentai nesupranta, antrą kartą aiškinu, jie nesupranta, trečia kartą aiškinu, aš supratau, jie nesupranta." |
Šitas geras, pasidėjau į savo gerų minčių archyvą |
