Dabar yra 2026 05 17, 12:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Neveikia reguliuojamas saltinis
Neveikia reguliuojamas saltinis |
Parašytas: 2010 12 22, 07:18 |
| Tai gal reiktu pradziai atsakyti i klausima sau, kur ta maitbloki planuoji panaudoti ir kam ? Tada bent bus aiskios ribos, o neblaskymasis. |
Parašytas: 2010 12 22, 07:24 |
| torress1990 rašo: |
opa pa as negalvojau kad taip viskas sudetinga
na o kas keistusi jei nuo antro galo pradeciau?!
butu nuosekliai jungiami du atskiri toroidiniai transformatoriai kuriu kiekviena antrine apvija yra 12V ir 150VA? ka is ju galima isspausti ?
tada gal reikalavimai itampai nukrenta iki max 20V, su amperais tai jau as truputeli per zalias tiksliai apskaiciuoti. o del reguliavimo visgi noretusi kad eitu pareguliuoti itampa ir jei galima tuo paciu apriboti sroves stiprio isejima.
is anksto dekoju uz kantrybe ir pagalba, nes su manim sunku buna dazniausiai  |
Na taigi cia viskas paprasta - 150W/12V=12.5A, cia vieno trafo srove, taigi galima tiketis gauti apie 10A saltinio isejime ir itampa sumoje apie 20V, t.y. galia isejime bus apie 200W.
Toliau - yra galimybe perjungti trafo apvijas taip, kad esant zemai itampai isejime ir iejime taip pat paduoti tik puse visos itampos (t.y. tik 12V vietoj 24V), tuo budu sumazinant reguliuojanciu tranzu galia veltui kaitinancia aplinka per tuos didelius radiatorius.
Bet ir siuo atveju reikes reguliuojanciu tranzu bendros galios apie 400-500W ir atitinkamo radiatoriaus su atitinkamu ausinimu. |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2010 12 22, 10:41 |
| RVRSS rašo: |
| torress1990 rašo: |
na as su Jumis nesigincysiu bet... ar galima tiketis pagalbos is Jusu ? arba nukreipimo tinkama linkme ? noretusi kuo paprastesnes ir kuo geresnes schemos  |
Parašytas: 2010 12 22, 11:12 |
| RVRSS rašo: |
| Ba1tuks rašo: |
| RVRSS rašo: |
Na ir durnynas.
Vienoje temoje net trys netikusios schemos.  |
Normali ta mano schema Nereikia čia varyti. Buvo daroma kuo greičiau ir paprasčiau, žodžiu biudžetinis variantas Taip, galėjau dėti stabilizacijas su komparatoriumi, gerą termo stabilizaciją, mažiau plaukiojančią įtampos kontrolė, bet tada jau čia lab'as gautųsi, kurių ir taip daug variantų, o ir man ne to reikėjo. Reikėjo NI-cd akumų pakrovėjo  |
Ir kame gi tas normalumas?
Tavo schema visu pirma pagal ten brezinyje deklaruotus skaicius sroves traukia tik desimtadali nuo ko ka cia temos autorius norejo gauti - tai tada jau tikrai kas nors is LMxxx butu ir greiciau ir paprasciau ir zymiai stabiliau kaip "biudzetinis variantas", taip kad nereikia cia ant tu LM-kiu varyti, nes dauguma to ka ten atseit i saviske dar "galejai ideti" jose jau ir taip yra.
Konkreciai - ta tavo sukurta atseit "akumu pakroveja" galima buvo padaryti su viena LM-ke uz kelis litus (plius tradiciskai dar keli konderiai ir varzos), ir dauguma parametru saltinis gautusi geresnis nei tavo. |
tikrai nesigincysiu, kad su lm stabiliau, bet as norejau kuo pigesnio varianto, tranzu gyva gala turiu. Del stabikumo... Na, ta darlingtono pora sudejus butent ant vieno radiko, gaunasi placiam temp diapozone vos 30 - 40mv svyravimas, tai manau man to pakanka. O del sroviu - mano yra kazkur max 5A iki ribotuvo isijungimo, tai tereikia siek tiek pakeisti varzas ir bus tau kiek reikia. Del svyravimu as pats praktiskai viska isbandziau. |
Parašytas: 2010 12 22, 20:26 |
| Ba1tuks rašo: |
1. Tai argi su LM-ke butu sudetingesnis?
2. Prie ko cia darlingtonas reguliatoriuje kuris yra tik vykdytojas, nestabilumas kyla ne del reguliatoriaus nestabilumo o del valdiklio, t.y. del apatinio tranzo ir jo emiteryje esancio diodo - tai va apie juos geriau ir papasakok, kaip jie ten atseit "stabilizavosi" keiciantis ju aplinkos temperaturai.
3. Patikslink kokia tada varza turetu buti sroves ribotuve kad isejimo srove butu ribojama max 5A lygyje ir kokia su ta varza butu galima nustatyti minimalia srove jos nekeiciant, o tada paskaiciuok tos varzos galia siam 5A atvejui ir analogiskai 10-15-20A srovei i kuria taikosi temos autorius. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2010 12 22, 20:30 |
| torress1990 rašo: |
Hm, paprastos schemos retai kada buna visapusiskai geros.
Pradekim gal nuo to varianto kuris jau buvo bandytas - jei jungti LM-kes tradiciniu jungimu po viena be papildomo islyginancio opampo, ar pavyksta gauti teisinga isejimo itampa? |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2010 12 22, 22:45 |
Ė RVSSas...gal tu imk ir padaryk tam temos autoriui tą maitblokį, nes "išaudei" čia teoriškai normaliai Nes autorius jau turbūt sustingo iš čia vystomos "aukštų materijų" polemikos ir maitblokis jam galės tik sapnuotis  |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2010 12 23, 00:53 |
| vincovicius rašo: |
Prajuokino  |
Parašytas: 2010 12 23, 01:11 |
| RVRSS rašo: |
| torress1990 rašo: |
man su tais lm'ais tai vejai gaunas... zmogus padare schema ant pcb, istrasavo, ir pasake kad mano lm338 pramusti yra.. tai as uzvakar ar kada nuejau ir nupirkau tris naujutelaites lm'kes is evitos... kaip nesireguliuoja ta sroe taip nesireguliuoja.... gal opampa pakeisti, gal jis prasimuso kartu su tais tranzais ir nebereguliuoja... nebezinau... |
Parašytas: 2010 12 23, 01:20 |
Paskutinį kartą redagavo LY1, 2010 12 23, 21:38. Redaguota 1 kartą _________________ greitai ir pigiai nebūna gerai
Parašytas: 2010 12 23, 03:10 |
| torress1990 rašo: |
Tamstos schemoje kuri buvo cia rodyta pacioje temos pradzioje reikia atjungti visas detales kurios yra virs zemutines LM338 ir palikti tik ta zemutine kartu su aplink ja esaciom detalem, tada paeiliui patikrinti keiciant butent toje vietoje visas turimas LM-kes po viena, jei itampa isejime nesireguliuos ir bus artima iejimo itampai tai tada reikia matuoti kokia itampa yra ant apatinio ADJ kontakto, jei vienoje is krastiniu reguliatoriaus padeciu ten pavyks gauti 0V o isejime vistiek bus pilna itampa reiskia LM-ke bloga.
Gerai veikianti LM-ke turi visada palaikyti tarp ADJ ir OUT itampa siek tiek virs 1V (arba dar maziau iki 0V max sroves ribojimo rezime), taigi jei ant ADJ butu 0V tai isejime turi buti ne daugiau nei tik kazkiek virs 1V. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2010 12 23, 09:17 |
| O kodėl niekam neįdomu kaip ten ta plokštė ištrasuota? Gal ten klaida ar LM'kės laksto su stačiais, baisiai susijaudinusios, t.y. susižadinusios? |
Parašytas: 2010 12 23, 19:28 |
[/quote]
Prajuokino [/quote]
O tu pedikas baltukas imk ir atsakyk į RVRSS klausimą...[/quote] Ė tu "LY1", ar ne per daug leidi sau???Čia vieša erdvė, ir tavo markė vis krenta,laikas tau susirūpinti savo įvaizdžiu Ne tau spręst kas yra kas!Nieko tolkovo vis tiek neparašai.. |
