Dabar yra 2026 06 04, 10:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Gaminamės etcherį!
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2005 11 24, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na aš galvoju daryti tokį:
Visą valdymo schemą galvoju kišt apačion, tarp tų kojų.. Wink
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2005 12 21, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augis
o gal kas turit nereikalingą peristaltinį siurbliuką? tipo , užtektų ir jo darbinės galvos su varikliu. Arba tik galvos...
paimčiau ėsdintuvui.
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Tema labai sena, bet norėčiau paklausti apie šildytuvus.
Akvariuminius įvairių galingumų galima gauti nesunkiai, bet jie paprastai būna reguliuojami ir temperatūra tik iki kokių 35C. Ar jį ardote ir perdarinėjate, kad temperatūra būtų bent iki 50C, ar būna ir nereguliuojamų?
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pas mane su etcheriu darbai stovi, nes negaunu normalaus šildytuvo. Akvariuminiai labai silpni - 50-100W... Pasiskaičiuok kiek laiko užtruks su 100W šildytuvu sušildyti 1 litrą vandens iki 60°C temperatūros - nebesinorės ir darytis. Jei jau statyt, tai bent 300-500W. O tokių pirkti nėra, reikia darytis patiems.
Šiaip, turiu mintį darytis tą šildytuvą, bet štai ko reikia:
stiklinio arba keramikinio ~1cm skersmens vamzdelio;
michromo vielos;
emalės vielai uždažyti (arba gal ten kokio skysto stiklo ar dar ko).
Gal kas žinote iš kur tai gauti?
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
300W šildytuvų tikrai yra, tik jie dideli ir brangūs pakankamai. Kažkada mačiau Lemonoje, tik nepamenu galingumo, bet 60C palaikydavo. Be to kainavo pigiau, nei akvariuminis 300W.
O stiklinių vamzdelių, tipo mėgintuvėlių, mačiau Senukuose, kur sodo daržo reikmenys, ten kur su vyno gamyba kažkas surišta. Tik neaišku, ar tas stiklas atlaikys reikiamas temperatūras.
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 07 12, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Stiklinis vamzdelis ir nichromine viela tikrai ne problema. Parasyk kokio ilgio ir diametro vamzduko reikia. Pazystu stiklaputi, kuris uz kokius 10 lt ir vamzduka duotu ir dar ji i spirale (ar i kitokia forma) susuktu... Vielos irgi galiu labai nesunkiai gaut, nezinau ar ten nichromine, bet ~0.5m ilgio susukta spirale (laido iki 20m) sugeba per ja (skistis teka stikliniu vamzdeliu i kuri ir ideta kaitinimo spirale) 4-5 L/h greiciu tekanti skisti susildyti iki 200-300 laipsniu C. Aisku cia nera temperaturos riba. Tokia temperatura naudojant kintama itampa iki 80-90V (reguliuojant latru).
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 07 12, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
dėl oro tai jei prie siurblio uždaryti snadariai žarnelę tada tirpalas neturėtų įbėgt.
arch linux Wink Smile
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 07 18, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
tiesa kai ko nepaminėjau, jei orui eiti bus ne viena skylutė, tai tada jei kuri nors skylutė bus žemiau, nei kita, tada į žarną gali subėgti tirpalas, ta prasme, prie kiekvienos skylutės tirpalo slėgis turi būti toks pats, šiaip to užtikrinti pilnai, beveik neįmanoma, nebent būtų viena skylutė, tada kitą galą uždarius, ir jei jis (kitas galas, prie siurbliuko) bus bent kiek aukščiau, nei skylė, tada tirpalas nebėgs, šitą reiškinį, esu panaudojęs tam, kad nerdamas baseine, galėčiau pasiimti oro. Smile Very Happy (jei ką aš čia rimtai).
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 07 18, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Man regis pasidaryk gerą burbuliaciją ir pažiūrek ar tikrai iki pilnos laimės dar trūksta temperatūros (nebent nori imtis masinės gamybos).Iš kitos pusės,man atrodo,kad geležies chloridas nieko vertas mirkalas - labai greit aptingsta.Aš naudoju druskos rūgštį su
vand. peroksidu ir tas mišinukas atrodo vis toks pat - ir kur jis tą
varį deda.
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 07 18, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
grandfank rašo:
ir kur jis tą varį deda.
Sandėliuoja tau į plaučius.. Rolling Eyes
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2006 07 18, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
JAULER rašo:
nerdamas baseine oro pasiemi i plaucius:)
 Prietaisai,irankiai,medziagos
PranešimasParašytas: 2006 07 18, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzag
Kaistant nichromui prastam stiklo vamzdelyje jis turetų suskilti.Kaitinimo elementu galetu buti apie 10-12mm diametro kvarcinis vamzdelis su įverta nichromo spiruokle.Jie buvo naudojami buitiniuose pasildytojose.Vamzdelio ilgis apie 350mm.Jis būtų pervertas apačioje dezes.O,vamzdelo galai užsandarinti užsandarinimo veržlem ir guminiais žiedeliais .Kaune yra 'Gravera',kuri gali ir l.stora stikla supjaustyt ir isgrežt skyles.
 Re: Prietaisai,irankiai,medziagos
PranešimasParašytas: 2006 07 19, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
zigzag rašo:
Kaistant nichromui prastam stiklo vamzdelyje jis turetų suskilti..
Nieks nesneka apie prasta stikla. Kvarcas arba PYREX'as
 Gaminamės etcherį!
PranešimasParašytas: 2013 05 03, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Nu ka, prikelsiu tema. Pats gaminuosi esdinimo talpa tik truputi kuklesne. Is organinio stiklo. Kaitinimui panaudojau 4x20w varzas bendrai duodamas joms 122W. Idejes i talpa varzu kojas izoliavau silikonu atspariu karsciui.
Taciau viska suklijavu ir pajungus nusprendziau pamatuoti ar nesiliecia tirpalas su varzu kojom. Ir ka jus manot? pripylus vandens, tarp maitinimo - ir vandens yra +8V (maitinu 12V).
Esdinu su amonio persulfatu is lemonos (B327), tai ar kenkia esdinimo procesui tai jog tirpale yra itampa? Del koju nugrauzimo nebijau, nes speju kad salycio plotas - mikroninis.
