Dabar yra 2026 05 11, 19:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » 1.9 TDI 66kW Audi B4 galios padidinimas, ka pasirinkti?
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
gal gali zmogui paiskinti smulkiau kaip, dedant varza ant kuro reguletoriaus padeties daviklio, keiciasi kuro temperaturos parametrai? semi matyt nera kvailas (schemas moka skaityt)
PranešimasParašytas: 2010 10 27, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
vaidass rašo:
Aš nesu šių modding'ų specialistas, tiesiog pasiūliau ką esu išbandęs - tikrai veikia gerai ir daviau nuorodą, ten viskas iki smulkmenų aptarta ir išdiskutuota:
The signal at terminal 1
induces the signal in terminal 2. Now, when the plunger moves w.r.t. the fixed coil, the amplitude (voltage) of the secondary coil
changes. It is the amplitude of the secondary coil which tells the ECU what the current status of the plunger is. When this signal is
reduced by an external resistor, the ECU allows the plunger to travel a bit further - and YES, more power!
Tai nėra tas pats, kas pakeisti temperatūros daviklio parametrus, bet rašo, kad tai turi panašų ar net geresnį efektą. O tiems kas tuo netiki/nepatinka, autorius rašo:
If someone is uncomfortable with trying it, they shouldn't.
Pats konkrečiai bandžiau tik šį MOD'ą todėl apie http://forums.tdiclub.com/showthread.php?highlight=Kerma+Fuel+Cooler+mod&t=152468
Nieko negaliu komentuoti... Gal tegu atsako kas yra bandę patys, nors kita vertus jau ir tame forume apie tai išdiskutuota kokį rezistorių dėti ir panašiai. O prisiskaityti ir patarinėti galima daug, bet nenoriu nieko patarti, jeigu nesu išbandęs pats.
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
semi
Gali nufotkint kaip jus pasidare arba aprasyt kaip jus dejot varza tarp 2 ir 3 laido Cool
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
tam forume fotkei matosi kad kerpa 4 laida fiškei ir stato nuosekliai varža,
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
semi
Ten kerpa 7 ne 4 kiek as suptrantu bet tai nekeicia reikalo sitie laidai eina nuo temperaturos daviklio ant kurio desi tas pats
Bet as klausiu kaip jus dedat tarp 2 ir 3 to as nesuprantu tai ir klausiu.Pas mane stovi siurbly ant temperaturos daviklio 180 omu tai daug geriau eina nei kad as ja islituoju ir pajungiu kaip tam forume ant 7 2,2k omu .
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
joooo galvojau kad nekvailas. atstok tu nuo temperaturos daviklio, niekas jo parametru nekeicia. nuskusk laida, einenty y siurblio 2 kojale, ir uzvyniok/prilituok viena varzos kojale po to nuskusk laida, einanty y siurblio 3 kojale, ir uzvyniok/prilituok kita varzos kojale.
gali ir atbulai- pirma 3 poto 2 Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
semi
Dar klausimelis o ta varza ant 2 ir 3 kokia prasme apgauna kompa degalu kiekiu ?
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
netiesiogei, bet taip
PranešimasParašytas: 2010 10 28, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
semi
O tai jei netiesiogei degalu kiekiu tai kaip apgauna kompa? jei nesunku pasakykit ce del bendro zinojimo
zigas
Tai gal ir aš kvailas, jei variklio trauka priklauso nuo kuro kiekio... Smile
Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks...
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kartoju dar kartą, prašau skaityti atidžiai.
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zigas rašo:
Keista kodėl iškilo toks klausimas. Nuo paduodamo kuro kiekio priklauso netgi 50 proc. (o jei kuro nepaduosi visai, tai ir visas 100 proc.) . Per daug nesigilinant, trauka priklauso nuo Kuro ir Oro santykio. Geriausia (didžiausias naudingumas) traukai, kai yra santykis Kuro/Oro 1:14.7. Jeigu kuro kiekis yra per mažas ir jį padidinsim - trauks žymiai geriau. Mano atveju yra pamažintas kuro kiekis.
Jeigu per didelis kuro kiekis, tada visas nesudegs ir naudingumas suprastės.
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
kazkodel atrodo kad tik ka uzsirovei ant zinovo
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigas
ampmod rašo:
zigas rašo:
Na bent jau tai aiškiau pasidarė, kad su tuščiu baku niekur nenuvažiuosi... Laughing
PranešimasParašytas: 2010 10 29, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
vaidass rašo:
O man kažkodėl atrodo, kad žinovas netinkamai suformulavo sakinį, jeigu yra žinovas.
Ir šiaip būtų geriau, jeigu Žinovas žino ir turi ką pasakyti, tai taip tegul ir daro, o nevadina savęs Kvailiu... Kažkaip ne taip galima suprasti.
