Dabar yra 2026 05 11, 00:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atmega8 ir 3310 lcd
Puslapis 35
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
Taip, abu jungi lygiagreciai prie tu paciu koju.. O atmega kreipiasi i juos adresais.. Jei ziurejai LM75 datasheeta turejai pastebet 3 kojas A0, A1, A2 jos skirtos skirtingam adresui sudaryt.. pas mane viename sensoriuje visi tie pinai pajungti prie GND (#define LM75_ADDRIN 0b1001000) , o kitame sensoriuje visi tie pinai sujungti prie VCC (#define LM75_ADDROUT 0b1001111) Taip sensorius zino kuriam grazinti temperatura..
 atmega8 ir 3310 lcd
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
tasjus rašo:
ti kdar veinas neaiskumas, sensoriai yra du kiek supratau, tai abu ir jungt ant 28 ir 27 kojos ar tos kojos yra tik vienam sensoriui?
Galima paklaust? Tu supranti kaip veikia tavo renkamas prietaisas, ar visgi tu tik kopipyzdini jį?
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
negaliu sakyt kad visiskai suprantu, bet negaliu sakyt kad ir nesuprantu
tas visas programaviams dar ganetinai tamsus miskas, bet nesu visiskai zalias
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
uzmeskit aki ar viskas tvarkoj
http://www.part.lt/perziura/b0e19f0733cb00f9b1b7e5d5fcb28826130.png
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
1. Pullup rezistorius reiktu uzdeti ant i2c laidu.. po 4.7k
2. ant daliklio didesnes varzas geriau dek.. nes dabar tau jos sudegs... dek (10k - 100k)
3. AVCC ir Aref nepajungti
na ir isorini kvarca geriau butu naudot Smile
o toliau daug maz panasu Smile
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
Dabar tvarkoi? http://www.part.lt/perziura/4c88b64e56546065ee94567c0c3b6115862.png
yra skirtumas koki kvarca deti? ir ar reiks ka nors keist programos kode ideju kvarca?
dekui dar karta
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
kvarcas nera kritinis Smile programoj reikes nurodyt koks kvarcas ir fuses pakeist kad naudot isorini.. bet seip nebutina Smile
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
tai kvarco nedesiu ir programos nekeisiu
schema gerai perpaisiau? Very Happy
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
AVCC ir Aref pasiziurek datasheete kaip jungiami:)
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
kiek supratau avcc ir aref jungiasi i Vcc, tai taip ir papaisiau
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be
externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC.
AREF AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.
tipo reikia avcc dar low pass filter padaryt?
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
nu reiketu jei nori kad tikliau rodytu.. ir ant aref nepakenktu Smile
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
geras toks filtras:
avcc ir aref jungti per 470omu varzas ir po 0,1uf kondika i zeme?
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
ant avcc gal 1uF bet seip tiktu ir taip Smile
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
xoom rašo:
1uf elektrolita ar nepoliarini?
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 14, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
tasjus rašo:
xoom rašo:
Negi taip sunku datasheeta pavartyt, jis tau atsakytu i 99% rupimu klausimu. Taip pat yra ir maitinimimo grandiniu jungimo rekomendacijos. paciam atmel psl yra designing notes pdf'as ar kazkas panasaus.
